Świszcze wiatr przy lewym słupku,przy głowie kierowcy
schabo78
Jaka może byc przyczyna ,lub moze ten typ tak ma że juz przy około 110-120 bardzo słychac wiatr opływajacy.Sprawdzałem uszczelki niby wszystko jest na swoim miejscu,drzwi przylegają ładnie,nic podejrzenego nie widać,macie jakies pomysły.?
Dzięki serdeczne
W sumie to wystarczy, że któraś uszczelka nie jest do końca tak plastyczna jak w dodatniej temperaturze i będzie mikroszczelina gdzieś, przez którą będzie świszczało. Sprawdź też różne uszczelki/ramki wokół szyb - czasem jak się odśnieża szybę ze śniegu/odrapuje z lodu to można metalową/sztywną skrobaczką gdzieś zaczepi o ramkę/uszczelkę i się zadziory porobią. Niektóre z nich mogą świszczec na wietrze. Spróbuj te uszczelki czymś na bazie silikonu lub wazeliną techniczną posmarowac. Ja ostatnio zakupiłem sztyft do uszczelek - robi to TurtleWax lub np Sonax. On jest odporny na mróz i chroni uszczelki przed przymarzaniem i zesztywnieniem. Ja obsmarowałem je i póki co mam w miarę spokój.
Za to mi linka w drzwiach tylnych lewych przymarzła i poczeka muszę jak odtaje trochę. :wink:
Pzdr.
  • 3 miesiące temu...
Odświeżam temat-zapytam może inaczej czy np.przy wietrznej pogodzie jak jedziecie tak juz od 100km/h w górę to wogóle nie słyszycie powiewów,uderzenia wiatru.?
W sumie jest cieplej uszczelki nie twarde wszystko poukładane jak nalezy przynajmniej mi się tak wydaje a szum słyszę zarówno z mojej strony jak i od pasażera,choc to zalezy jak mocno wieje i z jakiego kierunku...
Ja nie słysze za bardzo świstów,tez jestem wyczulony.Moze poprostu uszczelki przytraciły swoje własciwosci elastyczne z wiekiem :?: .Ja na szum nie narzekam,trudno jest ci cos poradzić :roll: POzdr-moze jesteś przewrażliwiony.
A czy koledzy mają w swoich autach gniazda do lewarka? Takie kostki pod progami auta?
jeśli nie to radzę je powstawiać bo to może byc przyczyna.
Lub pozaklejać dziury po nich.
