Witam to moje pierwsze bmw e46.Problem polega na tym ze jak zrobilo sie zimno to ciezko biegi wchodza a zwlaszcza 1 oraz wsteczny.(a jak zostawilem je na dworze to zadnego bieg nie mozna wlaczyc )co to moze byc. Drugi problem to ze auto jak dodaje gazu to przerywa i ciezko sie zbiera tak jak by mialo malo paliwa i na kompie jest blad 171. wiec odpinam przeplywke i nie to auto wkreca sie ladnie na obroty.czy to przeplywka ?dzieki serdeczne za odp
ps.podstawilem juz druga przeplywke i to samo jest/
Dział techniczno-organizacyjny ‹ Praca forum, inicjatywy organizacyjne dot. forum, zgłoszenia awarii ?????
Nie ten dział! Przeczytaj regulamin!
Przenoszę do e46
Pierwsza sprawa z biegami, polega na wyczyszczeniu i przesmarowaniu, od spodu, łączen kulistych na cięgnach od wybieraka biegów.
Przy tych objawach z jedynką i wstecznym na 99% powinno pomóc na kolejnych 20 lat. :D
Druga rzecz, błąd P0171 dotyczy nieprawidłowego składu mieszanki. Przepływomierz, który włożyłeś powinien pomóc (miał byś wyjątkowego pecha gdybyś trafił na uszkodzony), a jeśli piszesz że dalej tak samo to sprawdź jak pracują sondy, bo tam zapewne tkwi problem.
Dodaje pomiary jakie zrobilem inpa.Prosze o interpretacje ich. Bo szukam jakie powinny byc parametry prawidlowe ale nic nie ma takiego.Moze ktos juz tak mial.
Problem ja opisywalem z tym 171 no i auto jakies takie slabe jest.Dzieki za pomoc
tu taj auto chodzi na wolnych.
Pomiary numery fotek 1-3 na wolnych obrotach
http://zapodaj.net/b88f863f30f2.jpg.html
http://zapodaj.net/c07d430757ef.jpg.html
http://zapodaj.net/ea883651c354.jpg.html
a tu przy obrotach 3000
http://zapodaj.net/a54c347211f2.jpg.html
http://zapodaj.net/cedc272798a1.jpg.html
http://zapodaj.net/50941ec31c89.jpg.html
I wymienili katalizator i nic to nie dalo.Zapomnialem napisac ze sondy tez sa nowe.Zna ktos dobrego mechaniak od BMW okolice kalisza lub wroclawia bo bywam tam w weekend
Heh - u mnie też tak zgadywali: najpierw wymienili dwie sondy, później kolejne dwie, następnie czujnik położenia wałka rozrządu, zostało wgrane nowe oprogramowanie dwukrotnie po czym kazali wymienić sterownik (w międzyczasie chcieli wymienić filtr paliwa choć był nowy i kolektor ssący) - w rezultacie auto na niemieckiej autostradzie trafiło na lawetę po czym już u bawarczyków w ASO się okazało, że to tylko głupia pompa paliwa :mad2: - koszty nieadekwatne do naprawy gdyż 20% to koszt lawety :evil: ; a ile nerwów i straconego czasu :duh:
  • 2 miesiące temu...
witam nadal nie rozwiazalem problemu podziele sie tym co zauwazylem:
jak auto jest zimne i chce mu przycisnac to dusi sie przerywa czuc to.
spalnie w miescie okolo 10-11litrow trasa 8.
czy ktos ma jakis pomysl.
