Panowie dzisiaj wymieniałem w swojej bmw owe wężyki i nie do końca jest prawda to co i ja wyżej napisałem. Na wyłączonym silniku też mam zamknięte bo w wężyku dalej jest podciśnienie, dopiero odłączenie od gruszki wężyka spowodowało otworzenie się żaluzji, kolego sprawdź żaluzje na wyłączonym silniku, odłącz po prostu ten wężyk a jak się otworzą to wszystko jest ok.
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
  • 10 miesięcy temu...
Panowie szybkie pytanie. Jak sprawdzić czy działa albo jak naprawić ten elektrozawór (cz nr 9 ze schematu powyżej od mwerd) pytam, bo zauważyłem, że długo muszę czekać aż zacznie wiać ciepłym powietrzem i wczoraj zauważyłem, że żaluzja mi się nie zamyka na zimnym (w zeszłym roku działała), przewody mam już wymienione więc są szczelne jak sam zasysam powietrze to żaluzja się zamyka ale widzę, że jest problem z tym elektrozaworem, bo sprawdzałem miernikiem na wtyczce to po przekręceniu stacyjki mam napięcie ok 11,52V więc powinien się zamknąć/otworzyć, a tu nic, również po zdemontowaniu i podłączeniu pod 12V nie widziałem żeby coś tam pstrykało albo w jakiś sposób coś się blokowało, cały czas jedna strona od przewodu nr 12 jest zamknięta a druga od nr 10 ma przedmuch.
Czy to oznacza ze ten elektrozawór jest zepsuty? i czy można go naprawić czy szukać już używanego/nowego?
