325td przepływomierz - czy komputer wykryje awarię?
karol1984
Witam, mam pytanie:
Czy komputer może nie wykryć tak poważnej usterki jak przepływomierz?
Sytuacja jest taka - oddałem auto do mechanika "nieprofesjonalnego", powiedział ze grzebał coś przy przepływomierzu że go zmostkował czy coś w tym stylu, auto po tych zabiegach nie zbierało się już tak jak przed tą wizytą (uszkodzone było coś innego, a przy tym grzebał przy okazji)
Po pewnym czasie oddałem go do profesjonalnego serwisu diesla do ustawienia i sprawdzenia czy wszystko jest ok, nie wykryli nic przy przepływomierzu, więc stad moje pytanie ze wstępu. (auto po tych zabiegach chodzi ciszej, płynniej przyspiesza i wydaje się że osiąga prędkości z dużo większą lekkością, ale wątpliwości z przepływoomierzem pozostały...)
z góry dziękuję za każdą przydatną wskazówkę.
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
mnie Tds mulił i szarpał. Serwis Boscha wyczyścił nastawnik i problem dalej ten sam. Dałem auto na reklamację i bawili się z nim 2 dni, aż gościu zadzwonił i powiedział, że przepływomierz jest walnięty. Odłączyli go i jak ręką odjął. Autko ożyło, ale chodziło bez przepływki, więc spaliny i dawka nie była zgodna z normalnymi parametrami. Tak długo zajęła im diagnostyka, ponieważ komputer nie wykrywał błędu :).
pzd
Witam, mam pytanie:
Myślę że może nie wykryć ale jak mam być szczery to w większości przypadków ten element się dobrze diagnozuje. U mnie w mojej benzynce się różne dziwne rzeczy działy i na diagnozie wyszły aż 3 rzeczy LAMBDA, CZUJNIK IAT oraz PRZEPŁYWKA. Po wymianie lambdy jedynie spadło o 1,5 litra około spalanie natomiast po wymianie czujnika temperatury powietrza dolotowego nic się nie zmieniło. Dopiero gdy kupiłem używaną przepływkę problem zginął.
