odswierze kotleta
pacjent e88 Xenon nie dziala zarnik i przetwornica podmieniana dziala.
w tool32 w status lampen defekte mam wpis
STAT_AUSGANG_AL_RECHTS_DEFEKTE = 1 00 01 ..
tak wyglada caly wpis
piJob("FRM_70","status_lampen_defekte","","")
Satz : 0
OBJECT = frm_70
SAETZE = 1
JOBNAME = status_lampen_defekte
VARIANTE = FRM_70
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
IGNITIONCURRENT = -1
IGNITIONHISTORY = -1
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
STAT_AUSGANG_FL_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_FL_RECHTS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_AL_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BEGRL_LINKS_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_BEGRL_RECHTS_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_NSW_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_NSW_LINKS_PL3_0714_SA5A1_SA896_BL_L_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_NSW_RECHTS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_NSW_RECHTS_PL3_0714_SA5A1_SA896_BL_R_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_FRA_LINKS_VORN_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_FRA_RECHTS_VORN_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_FRA_LINKS_HINTEN_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_FRA_RECHTS_HINTEN_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BREMSLICHT_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BREMSL_L_PL3_0714_SA5A1_TFL_SA896_TFL_L_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BREMSLICHT_MITTE_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_BREMSLICHT_RECHTS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BREMSL_R_PL3_0714_SA5A1_NSW_SA896_TFL_R_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_SL_BL_LINKS_1_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_SL_BL_RECHTS_1_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_E70_SL_BL_LINKS_2_R56_SML_LV_RH_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_E70_SL_BL_RECHTS_2_R56_SML_RV_LH_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_KZL_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_IBL_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_NSL_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_NSL_RECHTS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_RFL_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_RFL_RECHTS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BFD_LINKS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_BFD_RECHTS_DEFEKTE = 0 00 00 ..
STAT_AUSGANG_DRL_LINKS_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_DRL_RECHTS_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_KL58G_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_R56_CS_ORANGE_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_R56_CS_BLAU_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_FRA_LINKS_ZUSATZ_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_FRA_RECHTS_ZUSATZ_DEFEKTE = 2 00 02 ..
STAT_AUSGANG_FUSSRAUMLEUCHTE_DEFEKTE = 2 00 02 ..
_TEL_AUFTRAG = 6 Bytes
0000 : 83 72 F1 30 27 01 ?rñ0'.
_TEL_ANTWORT = 16 Bytes
0000 : 8C F1 72 70 27 01 EA A0 AA A0 28 80 AA 02 00 AF ?ñrp'.ê  ª (?ª..¯
jak to usunac bo to bedzie chyba wina braku xenona
wartosci w pliku status lampen kurzschluss i (counter) wyzerowane tak wygladaja a nadal w lampendefekte widnieje wpis na 1
apiJob("FRM_70","status_lampen_kurzschluss","","")
Satz : 0
OBJECT = frm_70
SAETZE = 1
JOBNAME = status_lampen_kurzschluss
VARIANTE = FRM_70
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
STAT_FL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_AL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_AL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BEGRL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BEGRL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_NSW_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_NSW_LINKS_PL3_0714_SA5A1_SA896_BL_L_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_NSW_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_NSW_RECHTS_PL3_0714_SA5A1_SA896_BL_R_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_VORN_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_VORN_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BREMSL_L_PL3_0714_SA5A1_SA896_TFL_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BREMSL_R_PL3_0714_SA5A1_NSW_SA896_TFL_R_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_MITTE_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_SL_BL_LINKS_1_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_SL_BL_RECHTS_1_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_E70_SL_BL_LINKS_2_R56_SML_VL_HR_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_E70_SL_BL_RECHTS_2_R56_SML_VR_HL_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_KZL_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_IB_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_NSL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_NSL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_RFL_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_RFL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BFD_LINKS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BFD_RECHTS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_R56_CS_ORANGE_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_R56_CS_BLAU_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_KLEMME_58G_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_BIX_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_VERSORGUNG_SMCS_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_ZUSATZ_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_ZUSATZ_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
STAT_FUSSRAUMLEUCHTE_SHORT_CIRCUIT = 0 00 00 ..
_TEL_ANTWORT = 12 Bytes
0000 : 88 F1 72 70 20 01 00 00 00 00 00 7C ?ñrp ... ...|
i 2 plik
apiJob("FRM_70","status_lampen_kurzschluss_counter","","")
Satz : 0
OBJECT = frm_70
SAETZE = 1
JOBNAME = status_lampen_kurzschluss_counter
VARIANTE = FRM_70
JOBSTATUS =
UBATTCURRENT = -1
UBATTHISTORY = -1
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
STAT_FL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_AL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_AL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BEGRL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BEGRL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_NSW_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_NSW_L_PL3_0714_SA5A1_SA896_BL_L_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_NSW_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_NSW_R_PL3_0714_SA5A1_SA896_BL_R_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_VORN_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_VORN_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_HINTEN_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BREMSL_L_PL3_0714_SA5A1_SA896_TFL_SHORTCIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BREMSL_R_PL3_0714_SA5A1_NSW_SA896_TFL_R_SHORTC_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BREMSLICHT_MITTE_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_SL_BL_LINKS_1_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_SL_BL_RECHTS_1_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_E70_SL_BL_LINKS_2_R56_SML_VL_HR_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_E70_SL_BL_RECHTS_2_R56_SML_VR_HL_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_KZL_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_IB_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_NSL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_NSL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_RFL_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_RFL_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BFD_LINKS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BFD_RECHTS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_R56_CS_ORANGE_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_R56_CS_BLAU_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_KLEMME_58G_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_BIX_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_VERSORGUNG_SMCS_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FRA_LINKS_ZUSATZ_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FRA_RECHTS_ZUSATZ_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
STAT_FUSSRAUMLEUCHTE_SHORT_CIRCUIT_COUNTER = 0 00 00 ..
_TEL_ANTWORT = 42 Bytes
0000 : A6 F1 72 70 22 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ¦ñrp"... ........
0010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0020 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9C ........ .?
ktos cos? poradzi?
  • Odpowiedzi 61
odswierze kotleta
To działa czy nie? Jak podmieniłeś żarówkę i działa to wina żarówki chyba nie.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zle sie wyrazilem prawy xenon nie dziala.
Podłączenie zarnika i xenonu z prawej na lewą stronę sprawia ze dziala. Xenon i przetwornica z lewej strony na prawej nie działa.
Czyli oba xenony i przetwornice działają.
A więc jakieś pomysły? Jak usunąć ten wpis w
Moge cale lampy podmienić stronami aby sprawdzić czy cala lampa działa czy rzeczywiście problem polega na wyjściu z frm.
2 pytanie inpa pokazuje mi ze jest to frm2 , Katalog bpokazuje ze frm3
Wyłącz sprawdzanie żarówek przez ncs i zobacz czy pomogło
Sprawdź też dokładnie kabke przy lampie/w lampie i wtyczkę
Jak inpa pokazuje frm2 to też taki jest :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ktory wpis w frm mowi o tym?
Znalazlem
Podmienialem stronami co moglem i kabel laczacy sterownik z zarnikiem okazal sie walniety
W poniedziałek zobaczę czy mam tą wiazke albo takie same konektory to ci wyślę
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzieki udalo mi sie po czesci otworzyc konektor wsadziłem kabel zaciskam i na dodatek trochę cyny .juz poukładane i działa
