Witam mam problem z E32 a nie chce mi się szukać bo pilnie potrzebuje odp. O tuż zmieniłem płyn w chłodnic i mam problem bo weszło tylko 2.5litra płynu i na zapalonym silniku po otwarciu korka od zbiorniczka gdzie wlewa się płyn.Płyn wywala Co zrobić? I ile płynu wchodzi do chłodnicy i jak ją odpowietrzyć był bym bardzo wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam
Jeżeli wcześniej była woda, lub rozcieńczony płyn, to pewnie masz korki lodowe w układzie i musisz poczekać, aż rozmarzną. Potem pomalutku uzupełniaj podgrzanym płynem, a silnik pracujący na wolnych obrotach sam się odpowietrzy...
Był jakiś zielony płyn. I teraz jak wykręcam śrubę w chłodnicy tą co się spuszcza płyn słychać jak syczy powietrze i po pewnym czasie dopiero leci płyn. W lato miałem taki problem że wskazówka od temperatury nie była pośrodku czy tam przed środkiem tylko trochę ponad połowę I jak odkręcałem korek syczało powietrze:/
śruba odpowietrzająca znajduje się na obudowie pompy wody przy termostacie klucz chyba 8.można jeszcze odpowietrzyć ściskając węże od chłodnicy.nie chcę się rozpisywać bo było to już nie raz
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
kolego 11L jak sie nie myle a zjesli masz klime to 1l wiecej
spusciłeś wode z bloku silnika ?
śruba na bloku pod 2 kolektorem wydechowym w silniku R6
w silnikach v8 po obu stonach silnika pod kolektorami chyba po srodku bloku
Edytowane przez Jarek88
