Witam ,w końcu nadszedł czas,że w mojej e34 525td umarł nastawnik pompy i zgasła na światłach próba wielokrotnego uruchomienia nic nie dała i powiedziałem ZMIANA dzisiaj kupiłem e39 520i 97 rok wszystko jest och i ach tylko jest jedno ale a mianowicie żółta kontrolka po środku tablicy taki trójkącik z wykrzyknikiem i za cholere nie wiem co to. pomoże ktoś ?
dzięki kolego ,fakt post się zdublował,ale nie moge go usunąć,a co do ASC to na panelu to włączałem i pstrykałem kilkakrotnie i nic to nie pomaga.
to moze linka sie zachaczyla,znajduje siepod maska,obok przeplywomierza...
nie tyle Się zahaczyła co pękła lub spadła bo tak bardzo często bywa tu na rysunku masz pokazane co trzeba oblukać, chociaż mi czasem zdarzały Się zawiechy systemu ASC,że po odpaleniu silnika paliła Się kontrolka i nie reagowała na wciskanie guzika,dopiero za 2 lub 3 uruchomieniem silnika gasła i wszystko było OK
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=13_0413&hg=13&fg=15
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DD31&mospid=47539&hg=13&fg=15
dzwoniłem,do tego gościa co bmke od niego kupiłem,mówił właśnie coś o jakiejś lince ,że pękła,czy coś,ale to naprawił,tylko ,że muszę jechać na komputer i wykasować błąd.Może tak być czy mnie coś wkręca :evil:
skoro naprawił linkę to powinno być wporządku, zajrzyj pod maskę i będziesz widział jak sprawa wygląda i pierwsze słyszę żeby po takiej akcji trzeba było kasować błędy :shock: no ale nigdy mnie jeszcze nie spotkała wymiana tego elementu więc do końca pewności nie mam,może ktoś inny podpowie
Raczej słabo naprawił że kontrolka dalej świeci. Mi spadła kiedyś linka i po założeniu jej z powrotem i odpaleniu silnika kontrolka zgasła więc nie jest wymagane podpinanie kompa i kasowanie błędu.
