pompa pod progowa czy w baku ?? czy cos innego ?
czytam rozne watki i nie moge wywnioskowac jednej opini mieszane sa jak widze prognozy
a wiec tak w baku okolo 15l auto nie traci mocy nie dlawi sie pracuje pieknie wkreca sie pieknie
nie bylo zadnych wczesniejszych objawow
podczas jazdy zgaslo i juz nie zapalilo postalo 30 min odpalilo i zgaslo
pozniej laweta cieply warsztat odpalilo na jalowym pochodzilo z 30 min wyjechalo i po 100m zgaslo
jakies propozycje odnosnie diagnozy ??
Ci co piją są dla mnie niczym ...................NICZYM PRZYJACIELE !!!!!!!!!!!!!
http://img844.imageshack.us/img844/2876/forumkr.jpg
Ty masz benzynę więc raczej pompka w baku bo o ile pamiętam to benzyny nie mają pompki progowej.
Pzdr.
moze pracowac ale jak sie konczy i niema takiego cisnienia jak trzeba to moze byc taki objaw ??
chodzi o to zeby nie naciagneli go na niepotrzebne wymiany ta pompa jednak kosztuje nie malo
a wymienia i nie bedzie poprawy to zaczna po kolei wymieniac i pol auta wymienia zanim dojda przez przypadek co to :norty:
NO i co? Myślisz że ktoś CI zdiagnozuje na odległość przez internet? Zrób diagnostykę - to podstawa.
Niech zmierzą ciśnienie jakie daje pompa.
Kupi sobie jeden z drugim e39 a później nie mają nawet na diagnostykę i diagnozują przez forum.... Ta 525d z 1996 roku ( :mad2: ) też ma podgrzewane uszczelki?
nie twoja sprawa co kto kupuje i na co go stac lub nie stac twije uwagi na wszystkie moje wypowiedzi sa zawsze zamiast pomocne to uszczypliwe forum sluzy do uzyskania jakiejkolwiek pomocy rady a nie do prowokowania klotni na forum
Przerobiłem już 3 pompy progowe: zacinały się, brzęczały itd, czasami wyłączały się całkowicie ale NIGDY silnik nie zgasł.
Jeśli pompka w zbiorniku pracuje a progowa przestaje, to pompa wtryskowa powinna sama wytworzyć takie podciśnienie żeby zassać paliwo.
Wtedy z auta będzie muł, ale będzie działało.
Jeśli chcesz mieć 100% pewność, to podłącz pod kompa. INPA pokazuje ciśnienie pompy progowej.
U mnie przy okazji zwalony był przekaźnik sterujący pompą progową (za mały prąd na pompę, niskie ciśnienie, wyłączanie). Po wymianie na nowy śmiga aż miło.
Kolego Tds nie ma progowej pompy to nie CR.Masz pompe elektryczną w zbiorniku i wtryskową.Wymieniałem w zeszłym roku u siebie dałem za ori 450 z wymianą (400 bez),nie kupuj na allegro Chińskich wyrobów bo nie popracuje Ci długo,a i tak później kupisz originał.
Witam.Mam małe pytanko dotyczace montazu pompy elektrycznej w zbiorniku 525 tds.
Mianowicie poprzedni własciciel cos pogrzebał w pompie i gdy zostawało 30 litrów paliwa auto stawało az w konsekwecji tego wczoraj pompka sie spaliła i koniec jazdy.Wyciagnełem ja ale zastanawiam sie jak jest ropa wyrównywana pomiedzy komorami gdyz odłaczyłem tylko jeden wąz pod klapka a w samym zbiorniku jest jeszcze jeden.I własnie pytanie czy on tez musi byc podłaczony do pompy czy jakas inna przetłacza paliwo?
