Witam czy ściągał ktoś z was miskę w tym silniku przymierzam się do wymiany oleju i przy okazji chcę sprawdzić czy śruby od pompy oleju nie są poluzowane, czy są jakieś komplikacje przy jej ściąganiu macie jakieś porady?????????
lokaty
Proste jak budowa cepa. Kanał, klucze i do roboty :D . Tylko najpierw zciągnij osłonę plastikową silnika. Jak już zwalisz to oprócz trzech śrub mocujących pompę sprawdź te którymi skręcona jest, żeby się nie rozpołowiła chyba sześć szt. jak dobrze pamiętam.
dzisiaj wymieniony olej okazało się że śruby wszystkie dokręcone ale profilaktycznie odkręciłem i posmarowałem klejem do gwintów, pro po sprawdzania tych śrub jak myślicie wykonywać to przy każdej wymianie oleju?
lokaty
