No dobrze. Rozumiem wypowiedzi powyższe, czyli reasumując, gdy nacisnę raz przycisk DSC to w czasie jazdy w trasie na śliskiej nawierzchni będę czuł się bezpiecznie? Autem będę mógł wchodzić pewniej w zakręty? Czyli najlepiej jest jeździć z włączonym przyciskiem? Czy lepiej nic nie włączać?
http://images41.fotosik.pl/926/98ae1625f3bfad85med.jpg
Najbardziej bezpiecznie będzie jeśli nic nie wciśniesz (na wyświetlaczu nie będzie się świecić ani DTC, ani kontrola trakcji ani nic innego). Jak raz wciśniesz przez ok 1 sekunde to będzie mniej "bezpiecznie", na wyświetlaczu pojawi się "DTC". Jak wciśniesz na dłużej to na wyświetlaczu pojawi się ikonka kontroli trakcji i to jest "najmniej" bezpieczna opcja.
Witam - dziś ze względu na pogodę aktywowałem DTC - jednocześnie pojawił mi się komunikat: dtc activated, dsc restricted! - jestem świeżym użytkownikiem i nie wiem co to znaczy, może mi ktoś wytłumaczyć ?
pozdrawiam + Wesołych Świąt!
Kolego te systemy są zawsze aktywne po uruchomieniu samochodu a Ty kiedy nacisnąłeś przycisk DTC wyłączyłeś je częściowo, jeśli byś przytrzymał przycisk kilka sekund to byś wyłączył całkowicie.
kliknięcie DTC uruchamia je, ograniczając DSC - dlatego też komputer wyświetla DTC activated
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
  • 4 miesiące temu...
Witam. Mam male pytanie dotyczace wykrzyknika. Otoz jak wlaczam DTC to na desce na dole po prawej wyswietla sie mi wykrzyknik w trójkącie zaraz obok kilometrow. Tak jak w przypadku nie zapietych pasow. Zaznaczam ze nie na gorze tylko na dole. Co to moze byc ? Wieczorem dam screena. Edytowane przez Syriusz76
318D E91 N47 Touring 2008r.
No tak jest. Ostrzega Cie ze jest cos nie tak. W tym wypadku przypomina ze wyłaczyłes trakcje , jak masz rezerwe ok 50km do przejechania to tez masz przypomnienie .
No dobrze. Ale co to za odpowiedz ze cos jest nie tak .... Co jest nie tak ?
to jest nie tak że jest większe ryzyko poślizgu kiedy masz włączone DTC i przed tym cię ostrzega :duh:
WYŁĄCZASZ trakcje (wciskasz/przytrzymujesz przycisk DTC) to pojawia się trójkąt z wykrzynikiem na BC celem informacji o OSTRZEŻENIU większego prawdopodobieństwa poślizgu.
Ale to nie dzieje sie po wylaczeniu tylko po wlaczeniu ! Czytajcie ze zrozumieniem !!!
hmm... zacytuje jeszcze raz....
... Otoz jak wlaczam DTC to na desce na dole po prawej ...
włączasz DTC = wyłączasz trakcje.
Miejmy nadzieje, że zrozumiałeś.
Pozdr.
spoko :)
DTC to Dynamic Traction Controll,
co w praktyce ja tak po "ludzku" nazywam "Pierwszy stopień wyłączenia kontroli trakcji"
Nasze BMW mają 3 tryby - włączony w pełni - domyślny - włączony zawsze przy odpaleniu autka - brak sygnałów na desce rozdzielczej
"Wyłączenie pierwszego stopnia" - DTC - czyli troszkę daje poszaleć, a gdy trzeba ingeruje - na desce rozdzielczej pojawia się napis DTC oraz słynny trójkącik z wykrzyknikiem:)
"Wyłączenie całkowite" - (Przytrzymanie klawisza DTC) - na desce rozdzielczej jest wykrzyknik w "kółeczko strzałce" + trójkącik na BC.
jeśli masz tempomat to NIE będzie on działał gdy masz włączone DTC lub wyłączoną trakcję całkowicie.
Pozdr.
Wszystko się zgadza, ale żeby się tego dowiedzieć wystarczyło pobrać instrukcję obsługi i poświęcić trochę czasu na jej przeczytanie :)
arti200. Pozdrawiam!
No to ok czyli DTC to wylaczenie kontraoli trakcji a nie wlaczenie ! :) A mi sie wydawalo ze lepiej mi sie jedzie po wylaczeniu :) Sila autosugestii.
Trakcja jest cały czas włączona . A jak ci sie lepiej jezdzi przy funkcji Off to moze tylko na piachu :mrgreen:
  • 1 rok później...
Dla 6 cylindrowych motorow w serii E9x system sklada sie takze z:
- Hill Start Assist - czyli automatyczne przytrzymanie samochodu w miejscu przy ruszaniu pod gorke
Na jakiej zasadzie działa ten system w manualu? Jest jakiś czujnik przechyłu auta?
Pytam bo wydaje mi się że dziwnie mi to działa, czasami łapie także na płaskim więc nie moge ruszyć bez dawania gazu. Czasami łapie także jak auto ustawione jest w dół. Pod górkę działa dobrze
W NSC jest możliwość regulacji jednego parametru do tego systemu (wert0 do wert6), ktoś wie do czego jest ten parametr?
A system DSC jest w standardzie czy to dodatkowa opcja bo przyznam się, że nie mam pojęcia czy takiego "pomocnika" posiadam. DTC to mam bo w sumie przycisk na desce mi o tym mówi, a co do DSC... jak to jest?
kolega wyzej naspisac o Rain Brake Support ... co to takie tak z ciekawosci ?:D
sprzedam E90 . 2007 r. 214 tys km . bezwypadkowa
http://images9.fotosik.pl/3382/17096446618ee79emc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/f4b104e47553a614mc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/52cc5e934e5d2209mc.jpg
Kamil
Osuszanie tarcza hamulcowych:
Jest to element układy DSC+ który jest montowany w silnikach R6, oraz również R4 dla E92/E93. Niestety E90/E91 z silnikami R4 posiadają inny moduł DSC, nie posiadający kilku dodatkowych funkcji, w tym osuszania tarcz.
Takie info znalazłem w dokumentacji dla wersji preLCI, możliwe, że po wprowadzeniu LCI coś się w tym temacie zmieniło.
Instrukcja "mówi":
DSC - dynamiczna kontrola toru jazdy - wyjeżdża przód/wyjeżdża tył, - system pomaga utrzymać prawidłowy tor jazdy
wciskamy jednorazowo przycisk DTC --> powoduje to włączenie systemu DTC oraz ograniczenie systemu DSC (dynamiczna kontrola trakcji - wg instrukcji coś jakby elektroniczna szpera, blokuje mechanizm różnicowy, co zwiększa możliwości trakcyjne oraz auto nie reaguje na nadsterowność.
Można to przetestować na śliskiej nawierzchni podczas ruszania (np. trawa):
- po wciśnięciu DTC oba koła będą w poślizgu
- gdy nic nie wciśniemy kontrola trakcji będzie działała na przemian
Instrukcja "mówi":
Dokładnie tak jak kolega pisze tylko drobne sprostowanie:
Elektroniczna szpera - dokładnie tak tylko, że nie blokuje mechanizmu różnicowego tylko przy pomocy hamulcy przyhamowywuje koło które jako pierwsze łapie uślizg i w ten sposób na drugie koło przekazuje się więcej momentu obrotowego.
Auto właśnie reaguje bardziej na nadsterowność - staje się nadsterowne ale nadal w pewnym stopniu DSC pilnuje aby nie przedoborzyć.
