witam dzis jadac do pracy uslyszanel sygnal dzwiekowy takie pikniecie z licznika patrze a tu swieci kontrolka abs asc i ręcznego wszystkie na zolto wie ktos co sie stalo dodam ze po odlaczeniu aku nic sie nie zmienilo (kolejne koszty mnie czekaja??) :(
http://images45.fotosik.pl/1880/47dcdecf84842fbc.jpg
http://www.autocentrum.pl/awc/zowik05/bmw-seria-3-2002/
Na pewno zasyfił się od śniegu,błota czujnik ABS i dlatego się zaświeciły kontroli,w tamtym roku tak miałem,chyba że już niestety padł czujnik i trzeba go będzie wymienić.
Pojedz na myjnie i wyplukaj podwozie myjka cisnieniowa a szczegolnie miejsca gdzie sa czujniki abs.
Dokładnie miałem to samo, wyłączyłem system żeby sobie bokiem polatać, po skończonej zabawie system nie chciał się już włączyć
nawet po kilkugodzinnym postoju. Po pracy podłączyłem kompa i wyskoczył czujnik, wystarczyło przeczyścić "piaste" i wszystko wróciło do normy.
No mieliście racje jak wyszedłem z pracy włączyłem zapłon kontrolki dalej świeciły ale po przejechaniu 20m juz przestały świecić lecz to się często powtarza dziś jadąc do pracy znowu mi zaświeciły dojechałem do pracy wyszedłem znowu przejechałem 20m kontrolki zgasły przejechałem 3km i dalej zaświeciły pytanie czy jest jakiś sposób żeby zdiagnozować który czujnik tak często odmawia posłuszeństwa?? dodam ze teraz już nie było sniegu w nadkolu bo roztopy na drodze
Wystarczy ze czujnik zabrudzil sie blotem i roztopy ci nie pomoga tylko wyplukanie podwozia, chyba ze uszkodzony jest. Podpiecie kompa pokaze ktory czujnik.
Dokładnie tak jak pisze wyżej kolega guzior2 A te pikniecie o którym pisałeś to pewnie to ze temp powietrza spadła do 3 stopni Celsjusza
Sprzedam
kolego jezeli nie dziala ci predkosciomierz to padl ci czujnik abs lub sie zabrudzil a jezeli dziala predkosciomierz to moze byc np to co i u mnie pompa abs lup przekaznik abs i kontrolki swieca ja sie z tym problemem borykalem sie chwilke ale mam to za soba :cool2: :cool2: :cool2:
Prędkościomierz odczytuje dane z lewego tylnego koła jeśli mu padł a raczej zabrudził się inny czujnik to prędkościomierz będzie działał
Sprzedam
