330d nie chce odpalić
kini86
Mam taki problem w 330d, autko zgasło podczas jazdy i nie dało się go już odpalić...po sprawdzeniu okazało się, że akumlator jest bardzo słaby. Po wymianie akumulatora autko po kilku próbach nie chciało odpalić, po parokrotnym otworzeniu/zamknieciu drzwi pilotem, zaświeciła się kontrolka od swiec i autko zapalilo (chodziło 10 min), ale po zgaszeniu nie odpalilo juz ponownie, teraz po wystygnieciu autka kontrolka od swiecy zapala sie i momentalnie gaśnie...rozrusznik się "kręci", czuć paliwo ale niestety nie odpala...Proszę bardzo o jakaś radę....!!Chłopak wyjechał i zostawił mi autko a tu taki niefart... :cry2:
Witaj,
Jest zima i wtedy trochę inaczej wypada się obchodzić z autem - szczególnie dieslem :D. Nasze bmki pobierają sporo prądu i dobry akumulator to ważna rzecz. Ale do rzeczy - w instrukcji obsługi jest napisane " w bardzo niskich temperaturach włączyć rozrusznik nawet na 40 sekund". Coś w tym jest. Jeśli nic nie da - diagnoza komputerowa. może zepsuty akumulator narozrabiał. Powodzenia. Pozdrawiam ciepło. :D.
Tak, tak wiem, że zimą trzeba troszkę dłużej poczekać aż się świece nagrzeją...W tej chwili mam jednak taki problem, że te świece nie chcą się grzać bo kontrolka zapala się i od razu gaśnie...podejrzewam, że to świece mogły się spalic...(?)Myślisz, że ten poprzedni akumulator mógł narobić takich problemów??I błagam powiedz, że to nie pompa...?!?!?!
Pompa ale ta w zbiorniku lub w podwoziu pod fotelem kierowcy jezeli bylo jezdzone na pustym (prawie pustym baku to bardzo mozliwe) moga byc tez swiece ktore nie sa grzane.. Najlepiej do cieplego garazu i wtedy zobazyc albo diagnostyka komputerem.
Autko stoi teraz w garażu, niestety nie ogrzewanym, czy ktoś jezdzil na prawie pustym zbiorniku tego nie wiem bo autko bylo kupione 3 tygodnie temu, więc nie wiem jak jezdził poprzednik...Czyli to raczej nie z mojej winy...??Autko zgasło po tym jak zrobilam krótka trasę do sklepu i z powrotem na bardzo malych obrotach- było ślisko więc jechalam bardzo powoli...
No i niestety okazało się, że pompa wtryskowa....:(Mam pytanie, może ktoś z Was miał podobną sytuację...chodzi o to, że autko zostało kupione niecały miesiąc temu a pompa raczej nie popsuła się z dnia na dzień...czy w takiej sytuacji mamy szansę odzyskać jakieś pieniążki od sprzedającego czy już niestety jest za poźno??Pozdrawiam i proszę o pomoc.....
w twoim samochodzie nie ma pompy wtryskowej, więc siłą rzeczy nie mogła ona się uszkodzić. poszukaj może innego mechanika który nie gada bzdur :duh:
