Mam sterownik i był wymieniony i on i wszystkie świece.
A teraz nie grzeje wogóle i od czegoś muszę zacząć. Z tego co wiem te sterowniki które są w moim modelu się nie uszkadzają.
Więc najpierw chcę sprawdzić bezpieczniki a później sprawdzę świece to będzie wiadome.
  • Odpowiedzi 148
Jesli masz sterownik swiec zarowych typu beru i swiece na 5V tym samym to na 99% padl Ci sterownik.
W sumie jesli sie nie uszkadzaja, to czemu za pierwszym razem wymieniales? Jak wymieniles na uzywke a nie naprawiana uzywke, to na pewno on Ci padl.
Jest temat o tym na forum, poszukaj i poczytaj (nie wiem czy nie w tym) gdzie byl schemat pokazywany elektryczny.
Sterownik wymienił mi mechanior do którego zaprowadziłem jak kupiłem auto, bo robił mi inne rzeczy i stwierdził że wymieni sterownik i świece bo nie grzały. Być może naciągnął trochę temat.
Ten sterownik którego mam wymienionego o numerze 2246919 72RB510 jest firmy UHER i w środku po otwarciu wygląda jakby z fabryki wyszedł.
Nie mam żadnych przebarwień na płytce, upaleń czy innych oznak świadczących o jakimś zwarciu czy upaleniu.
Napisałem PW do ROGERA-NYSA i odpisał mi, że te sterowniki się nie psują i dlatego pytam na sam początek o bezpieczniki.
Znalazłem coś takiego. Czy to może te?
http://www.tomekewa.user.icpnet.pl/Auta/BMW/INSTALACJE/BatteryFuses.JPG
http://www.tomekewa.user.icpnet.pl/Auta/BMW/INSTALACJE/RelayRack2.JPG
http://www.tomekewa.user.icpnet.pl/Auta/BMW/INSTALACJE/passenger_side_ebox.jpg
a jeszcze jedno pytanie. Jaki wpływ ma czujnik temperatury zewnętrznej, bo nie ukrywam że też mi pokazuje już z pół roku -40.
Taki, ze nawet w lecie bedzie Ci sie silnik dogrzewal, ale nie taki ze nie bedzie to dzialac w ogole.
Czujnik temperatury raczej bym wymienil, roboty niewiele przy tym jest.
Odpisał Ci tak bo u Ciebie jest przekaznik a nie sterownik. I swiece masz na 12v
JEST TYLKO JEDNA MARKA AUT:)
Rozkoduje VIN
A więc po sprawdzeniu świece są OK. Napięcie i oporność w normie.
Czy oprócz tego modułu jest coś jeszcze co może być przyczyną, że ni grzeje?
No zamówiłem już używkę bo nowy to szok cenowy. Zobaczymy po wymianie.
Dziwi mnie tylko, że w obydwu które mam po zdjęciu obudowy wyglądają idealnie.
Widocznie te układziki się spieprzyły.
Przyszedł przekaźnik wymieniłem i efekt chyba mizerny - czyli taki sam.
Czy diagnoza świec przez kostce z pinami od przekaźnika jest wystarczająca, czy trzeba najlepiej dostać się do świec żeby je sprawdzić?
A w dodatku przy zamykaniu auta z kluczyka - centralnego zamka nie mrugają światła kierunkowskazów oraz nie zamyka mi zamek klapy bagażnika (ale siłownik słychać że pracuje, luźny jest ten zatrzask ryglujący klapę).
Nie wiem już o co kaman.
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Panowie wymieniłem wszystkie świece żarowe w E46 320d z 1999r (136kM) Przed wymianą kontrolka świec paliła się zawsze z 2s po czym gasła. Po wymianie jest tak samo. Przy jakiej temperaturze świece zaczynają grzać i kontrolka świeci się 6s. Sprawdzałem przed wymianą i napięcie 12V wychodzi na każdą świecę ze sterownika pod maską po przekręceniu zapłonu. Stare świece po podłączeniu na krótko do akumulatora nie grzeją.
2sek swieci sie przy temp cieczy miedzy 2 -20stopni C
swiece sa grzane po odpelniu silnika az do uzyskania temp 40stopni cieczy chlodzacej
dotyczy to dde3.0 2.0d 136km
A jak wygląda sprawa kontrolki? Kiedy i jak długo się świeci jak jest wszystko sprawne?
napisałem nie po polsku ? czy jak ? :roll:
Może tak będzie lepiej:
2 sec brilla a la temperatura de líquido entre 2 -20stopni C
velas se calientan después de arrancar el motor hasta una temperatura de 40 grados del refrigerante
esto se aplica a 136CV 2.0D dde3.0
:lol:
WOW niezwykle ambitne i twórcze :D
Skasowałem te błędy i odpaliłem pojechałem na miasto ,i jak wróciłem od razu sprawdziłem jeszcze raz i pokazało mi tylko dwa błędy zylinder 2 i 4 i nie wiem co pierwsze wymienić sterownik od ROGER-NYSA czy świece ,ostatnio w grudniu było u nas -15 i auto kręciło i łapało bodajże za 4 czy 5 razem odpaliło .
To niestety zagadka..ja też miałem błędy na dwóch cylindrach, po wymianie świec został jeden i dopiero po wymianie sterownika jest czysto.
Miałem dokładnie tak samo, błąd dwóch świec, wymieniony komplet - pozostał błąd jednej świecy i dopiero sterownik od Rogera załatwił temat.
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
Witam nie daje rady z tymi błędami wie ktoś z panów co za błędy
Variante : KOMBI46R.PRG - Zegary (Instrumentenkombi)
Wersia : 2.10 instrument cluster basis E46 Redesign
ERGEBNIS : 1 Błąd w pamięci błędów
Błąd : 0x00BE: light module-EEPROM error
Częstotliwość błędów 40
Invalid working area
Error present
Kod błędu: BE 48 28
Variante : IHKA46_2.PRG - Klimatronik (Klimaautomatik)
Wersia : 2.00 Air conditioning IHKA E46 PU 98 / PU 99
Błąd : 0x0017: Auxiliary water pump
Częstotliwość błędów 10
Short circuit to ground
Kod błędu: 17 02 0A 42 1C 90 06 11 03 74
Variante : LSZ_2.PRG - Lichtschaltzentrum (centrum przełączania)
Wersia : 1.00 LSZ_2
Błąd : 0x0022: VHAC, front load sensor short-circuit to ground
Error not present
Kod błędu: 22 01
Variante : ZKE5.PRG - Zamek centralny ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik)
Wersia : 1.28 Central Body Electronics V for E46
Błąd : 0x0007: Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
Static error
Kod błędu: 07 21
Witam silnik 320d M47N tak jak wczesniej wrzuciłem fotki z błędami cylinder 2 i 4 już jestem po wymianie sterownika świec żarowych 30minut roboty i gotowe ,podpiełem kompa błędy skasowane i jazda podpinam jeszcze raz i 0 błędów Dzięki ROGER-NYSA wysyłka expresowa .Polecam tego Pana
