Witam mam małe pytanko wymieniłem dziś swiece zarowe w mojej 320 d 136k 2000r ale nie sprawdzałem przekaznika a chce siedowiedziec czy działa poprawnie :lol:
  • Odpowiedzi 148
Kto mi powie jak sprawdzic swiece zarowe i ich modul w 320d 136KM 2000r ?
Kontrolka od swiec na desce mi sie pali ok (ok 3 sek na mrozie), odpala w sumie tez zawsze, ale jednak praca silnika po odpaleniu na mrozie przez jakies 10 sek nie jest zbyt "aksamitna" :oops: . INPA wywala blad "glow device" nawet po 10km przejechanych (1 dzien) po skasowaniu tego bledu .
Zastosowalem sie do instrukcji z TISa. Nie moglem znalezc tylko tego bezpiecznika 100A odpowiedzialnego za swiece zarowe - kto mi powie gdzie go szukac ?
Z modulu swiec - dla nieswiadomych - w puszczce z ECU pod maska z lewej strony, u mnie bialy modul. Piny 2,3 oraz 8,9 ida wg TISa bezposrednio na swiece zarowe. Jak jest zaplon odpalony, kontrolka swiec sie nie palila, ale silnik nie chodzi (silnik taki troche cieply jeszcze byl) to szlo tam na wszystkie swiece 2,28V (z białego modułu).
Wg infa z TISa wypiałem wtyczke i podałem na swiece (czyli piny 2,3,8,9) kolejno +12V wprost z akku poprzez multimetr wpiety szeregowo aby sprawdzic natezenie pradu. jesli dobrze zrozumiałem TISa to ma isc na swiece w takim tescie 12-13A przez pierwsze 60sekund ...a mi na kazda ze swiec szlo 0.0A (sprawdzałem multimetrem wpietym w szereg i innym miernikiem cegowym)...- co jest ? wszystkie swiece mam uwalone czy zle zrobilem test ? az mi sie nie chce wierzyc ze wszystkie 4 sa padniete.
Kto mi powie jak sprawdzic co mam uwalone - swiece czy modul sterowania swiecami ? :?: :?: :?:
Tutaj PDFy o tym z TISa:
http://www.speedyshare.com/files/25609123/RA_Checking_all_glow_plugs_M47_M57.pdf
http://www.speedyshare.com/files/25609097/RA_Replacing_all_glow_plugs_M47.pdf
http://www.speedyshare.com/files/25609099/TD_Glow_Plugs_M47.pdf
Bylbym naprawde wdzieczny za pomoc :cool2: .
pozdr.
Piotrek
Czesc
Wlasnie sprawdziłem bezpiecznik F104 100A - jest oczywiscie OK.
Kto mi powie co mam wymienic - swiece czy sterownik swiec ? (sterownik kupiłbym uzywany bo nowy jest troszke drogi).
Czesc
Ale przecież ty masz silnik M47 136 KM i w nim nie ma sterownika tylko jest przekaznik w skrzynce pod maską.
Czesc
No wlasnie- wiec co mi sie uszkodzilo - przekaznik czy swiece ? Probuje tego dojsc, licze na wasza pomoc, nie chce wymieniac niepotrzebnych czesci.
Jak sprawdzic czy same swiece grzeja (bez wyjmowania ich) ?
Czy u was przy podlaczeniu swiec poprzez multimetr szeregowo natezenie pradu bylo inne od 0A ?
Nie chce az mi sie wierzyc ze wszystkie 4 swiece mam uszkodzone, bo auto odpala dobrze nawet na -20C tylko praca silnika tuz po odpaleniu nie jest za dobra.
Siema
Czy u was przy podłączeniu świec poprzez multimetr szeregowo natężenie prądu było inne od 0A ?
U mnie na dwóch działających było ok 17A a pozostałe 2 były na 0A
Nie chce az mi sie wierzyc ze wszystkie 4 świece mam uszkodzone, bo auto odpala dobrze nawet na -20C tylko praca silnika tuz po odpaleniu nie jest za dobra.
Tak jak jeden z kolegów napisał wyżej. Auto odpala i bez świec na mrozie tylko kultura pracy silnika jest nieznośna wręcz
Możesz sprawdzić przekaznik czy działa. Otwórz skrzynkę pod maską i niech ktoś włączy zapłon a ty słuchaj czy przkaznik bedzie słychać po przekreceniu kluczyka i po kilku sekundach drugi raz powinno tyknąć.
Pisałem juz powyzej ze przekaznik daje w momencie jak kluczyk jest przekrecony 2.28V na wszystkie swiece (wtedy kontrolka swiecy sie nie swieci, moze to tak byc przekrecone i 30 min i ciagle jest te 2.28V). A jak zaplon nie jest wlaczony to nie ma wogole napiecia na tych wyjsciach na swiece. Wiec jakos ten przekaznik działa. Pytanie tylko czy dobrze ?
A robiles taki test wlasnie jak opisalem ja i jak opisany jest w tisie ? tzn odpieles wtyczke od przekaznika i podales +12V bezposrednio na kazda swiece po kolei, tak ?
Czy mierzyles - cegowym czy podlaczyles szeregowo te 12V przez multimetr ?
Edytowane przez piotres
Z tego co widzę to tym masz bawarkę z 00 a ja już po lifcie wiec to kompletnie inny system grzania świec. Tak jak pisałem wyżej: kable mam dobre świece nówki (maja z 3000km i chodzą na 12v pod aku) Sterownik podpięliśmy na ''krotko'' po prostu kabelkami z wtyczka żeby mieć dostęp do styków wychodzących na świece. Na zapłonie miał 6v ale na 2 było 17A a na dwóch pozostałych nie grzejących 0A. Wiec myślę ze sterownik walnięty. Przebywam za granica i tu jest jakieś 7-8 C na minusie i odpala bez problemu tylko chodzi ciężko przez pierwsze parę sekund. Za tydzień będę w Polsce i jeśli będzie gorzej to kupie sterownik w ASO. Próbowałem się kontaktować z jednym z forumowiczów w sprawie naprawy ale niestety kolega nie odpisuje Edytowane przez mkvtec
Próbowałem się kontaktować z jednym z forumowiczów w sprawie naprawy ale niestety kolega nie odpisuje (wiec po co się reklamować)
mkvtec bądź tak miły i podaj mi namiar na tego gościa.... Chciałem z nim przedyskutować parę technicznych spraw dotyczących sterownika.
Pozdrawiam Krzysiek
Edytowane przez ROGER-NYSA
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Pozdrawiam Krzysiek
Sorry ROGER bynajmniej nie chodzi o Ciebie bo wiem ze tez naprawiasz te sterowniki. Podam nick na PW.
Marcin
mam taki problem może ktoś mi powie jak to powinno wyglądać
BMW E46 320d 136 ps
świece żarowe wymienione na nowe 4 szt. BERU oczywiście
jedna świeca tak się przepaliła że robiła zwarcie
wymieniony dlatego został tez bezpiecznik w schowku ten 100A był przepalony założyłem 80 A chyba wystarczy
reszta bezpieczników dla pewności sprawdzona i wszystkie ok
i tak
z lewej strony pod maska po plastykowa pokrywa jest ten moduł od grzania świec żarowych
rozebrałem znaczy tylko obudowę i w środku jest przekaźnik
i pisze jak to u mnie jest
auto po nocy było jakieś ok -1*C
przekręcam zapłon jakieś 6 sekund świeci kontrolka na zegarach
dodatkowo żarówkę podłączyłem za przekaźnikiem żeby było wiadomo czy prąd idzie na świece
i tak
przekręcam świece grzeją kontrolka gaśnie po ok 6 sekundach świece dalej grzeją odpalam auto i grzeją jakieś 3 minuty :?
Gasze auto
przekręcam zapłon kontrolka od świec tylko mignie prąd na świece nie idzie odpalam auto po jakiś 4 sekundach znów prąd idzie na świece na odpalonym silnik
czy cieplejszy silnik ten czas grzania świec na odpalonym silniku się skraca aż wcale ich nie podgrzewa na odpalonym
czy tak powinno być??? bo wydaje mi się że NIE
tak
w silniku żadnych błędów
jedyny błąd co mnie nie pokoi to w zegarach błąd czujnika temperatury zewnętrznej czy prawdopodobnie wcale go nie ma
czy to może powodować złą prace sterownika świec żarowych ???
Pilna pomoc potrzeba bo na razie kostka od sterownika odpięta żeby nowych świec nie spalić
Wszystko co napisałeś jest prawdą , tak zachowuje się poprawnie działający układ DDE3 i DDE4
Pozdrawiam Krzysiek
Krzysiek
czyli podłączyć kostkę i cieszyć się ze auto jest sprawne :)
to w tych silnikach świece grzeją się na odpalonym aż 3 minuty i dostają napięcie ok 14 v tak jak ładuje alternator ???
i one się nie przepalą .
aż nie wieże ze tak musi być .
tak jak napisałem prędzej zachowanie sterownika świec żarowych
sprawdzilem tez w drugiej takiej samej bmw i jest identycznie
wiec tak jak Krzysiek pisal mi że wszystko jest w jak najlepszym pozadku
wiec pozostaje się cieszyć z jazdy :)
:cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
Wiec ja sie jeszcze dopytam. Mam 330d z 2000r
Znalazłem u siebie pod maska w skrzyneczce taki przekaznik http://allegro.pl/sterownik-modul-swiec-zarowych-bmw-e46-e39-e38-x5-i1437049315.html dochodzi do niego czerwony przewód na którym jest prąd bez przekręcenia stacyjki. Czy to jest normalne ?
Drugie pytanie
Czy u mnie jest tylko taki przekaznik jak wyżej w linku czy jest jeszcze taki http://allegro.pl/sterownik-swiec-zarowych-bmw-e46-x5-e60-e63-e65-i1408891257.html czy ten jest tylko w wersjach po lifcie? zastanawiam sie bo wyczytałem ze znajduje sie on w okolicach kolektora a u siebie jeszcze tego nie sprawdzałem
Sprzedam
Ty masz dde4 cr pierwszej generacji te nie miały sterownika tylko coś pośredniego .... sterownik z przekaźnikiem w środku. Przekaźnik zamyka obwód podając 12v na świeczki.
Na czerwonym grubym przewodzie ma być zawsze 12v
Zawsze tzn ze nawet gdy stacyjka jest w pozycji zero ?
Sprzedam
http://www.otofotki.pl/img17/obrazki/ta5603_cc.jpg
Wiec tak
mam taki błąd http://img201.imageshack.us/i/bd1g.png/ prąd dochodzi słynny bezpiecznik 100A dobry , Wiec co jest uszkodzone ten przekaznik czy jakaś ze świec ?
Dodam ze po kazdej próbie przekręcenia kluczyka w pozycje 2 pokazywał sie na kompie ten sam błąd po czym mozna było go skasować po odpięciu kostki od przekaznika błędu nie można skasować.
Sprzedam
Hey podpinam się pod temat
mam podobny problem , czasami na zimnym przy - odpala brzydko - daje kopcia i przez parę - parenaście sekund brzydko pracuje silnik za chwilę normalnie - czyli podobne objawy do waszych
pierwsze o czym pomyślałem to świece żarowe - ale piszecie że w zasadzie są dożywotnie , i to się niestety potwierdziło u mnie bo zero błędów mam , sprawdzone zostało 6 świec i wszystkie są oki , oczywiście u mnie jest tak że nie zawsze odpala tak , czasmi na dotyk a czasami beznadziejnie , jak sprawdzałem to oczywiście się wsytraszył i pali na dotyk , sterownik został wymieniony na inny i nic to nie zmieniło
więc po przeczytaniu tego wątku pozostaje mi sprawdzić napięcie jakie daje na świece czy jest stałe 12v czy spada po kręceniu rozrusznikiem
i pozostaje albo słaby akumulator który mi się kończy , lub uszkodzony sterownik który nie wywala błędów ale nie działa prawidłowo
więc nie wiem albo kupie nowy przekaźnik a stary dam do naprawy a przynajmniej do sprawdzenia albo jeszcze coś innego mam
najgorsze jest to że ma takie odbicia i raz pali na dotyk a później nie i bądź mądry i znajdź wtedy usterkę , a może jeszcze coś jest co nie bierzemy pod uwagę ?
mam hopla na tym punkcie i kurczę to totalna kicha dla mnie jak mi fura odpala w kłebie dymu , w straych szrotach które miałem to mi wisiało ale w Becie to nie wypada
Witam koledzy wiem, że wałkowane setki razy ale nie wiem czy dobże zrobiłem u mnie rezystencja świec mieżona na mierniku ustawione na pomiar Omh nie na 20k czy 200k lecz zwykłe 200 oto pomiary
pin
1 00,9
2) 41,3
3) nic zero nawet nie ma przejścia przez świecę tak jaby była wogóle upalona
7) 00,9
8) 00,9
9) nic zero nawet nie ma przejścia przez świecę tak jaby była wogóle upalona
Proszę o odpowiedż domyślam się że świece od pinów 3 oraz 9 napewno są spalone co z resztą czy jak wymieniać to wszystkie razem czy mogę wymienić tylko te dwie z góry dzięki za odp
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
To kolego nie wejdziesz musisz mieć m47 dlatego z m47N Ci sie nie łączy. Tu na forum jest dział na temat INPA poczytaj tam albo zapytaj sie kolegi narwusa. Pewnie wystarczy tylko dograc plik z m47
Sprzedam
