Odkąd temperatury spadły grubo poniżej zera mam problem z elektroniką w swojej buni...przynajmniej tak mi się wydaje. Otóż...na przykładzie kierunkowskazów: odpalam samochód wszystko działa ok, przejadę kawałem i po włączeniu kierunku nie słyszę charakterystycznego "przerywacza" ani nie mruga kontrolka, same światła działają, przynajmniej tak mi się wydaje. Kolejny przykład: gaszę samochód pod firmą, daje światła na OFF:), otwieram drzwi a tutaj dostaje sygnał, że światła są włączone ( wiecie, to takie piiiiiiiii;) )
Ja rozumie, że jest zima, i wiele rzeczy może się dziwnie zachowywać, ale martwią mnie te kierunki. Nigdy czegoś takiego nie miałem....macie jakieś pomysły co to może być.
a jak tam u Ciebie z aku??bo na słabej baterii bunie lubią wariować...
u mnie alarm wył i zegary się świeciły na słabej baterii...
Za takie cyrki z kierunkowskazami i oswietleniem zazwyczaj odpowiada zepsuty sterownik Webasto, bylo na forum o tym. Mialem kiedys ten sam problem i oddalem auto do mechanika ktory mi to naprawil i powiedzial ze zepsuty mialem modul swiatel i wymienil na nowy a potem poczytalem troche i zastanawialem sie czy przypadkiem mnie nie oszukal zeby wyciagnac wiecej kasy.
tak jak guzior2 pisze w wiekszosci to problem z sterownikiem webasto. sprawdzic to mozesz odlaczajac pierwsza wtyczke w webasto jesli to to wszystko bedzie normalnie dzialalo.
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
niestety to nie problem z webastem. Odłączyłem wtyczkę tak jak polecił dalisman i niestety po przejechaniu kilkuset metrów znowu przestał działać ten przerywacz. To wygląda tak jak by się coś zawieszało bo jak wyłączę silnik wszystko wraca do normy. Czy to może być problem słabego akumulator??
Jesli nie sterownik webasto to moze to co u mnie było czyli moduł świateł.
jeszcze zapytam dla jasnosci odlaczyles ta wtyczke z wieloma przewodami?
