Znów mam problem z niezlokalizowanym dźwiękiem
Wycie występuje jak jest zimno.
Załączony filmik kręcony był przy -1,5 stopnia, przy -10 dzieje się to już od 10 km/h i cichnie po paru km
Czyżby podpora wału?
Dźwięk dochodzi gdzieś z dołu, może ktoś tak miał.
Dzięki za odpowiedź:)
tak grzebałem
Olej wymienilem kupując w ASO, możliwe że dolałem go trochę za duzo
olej w wale??
Wymieniałem ostatnio podporę, tylną wału. Widziałem że mechanik mocno naginał przednią może ona? strasznie ciężko to zdiagnozować, ponieważ dzieje się to tylko pod obciążeniem:(
Dobra sprawdzone zostało praktycznie wszystko:
Olej w skrzyni ok ładny nowy poziom ok
Olej w dyfrze igiełka
Oszaleje przy tym nie idzie tego zlokalizować.
Wstyd tym po ulicy jechać wyje jakbym sobie wuwuzele w wydech wsadził:P
Jakieś pomysły?:)
Według obserwacji obrotomierza to wycie rozpoczyna się od 1800 wzwyż czyli w czasie osiągania najwyższego momentu obrotowego... sprawdzałeś luzy wirnika turbiny?? Jeżeli turbo okaże się sprawne można podejrzewać łożysko wału korbowego. Ale coś mi się wydaje, że turbina Ci się odzywa [w negatywnym sensie :| ]pozdr
a widzisz i tu Cie zaskocze nie zależne od obrotów, luz tak samo tutaj są 2 czynniki
temperatura i prędkość
Nie zależne od obrotów, kąta skrętu czyli łożyska kół wykluczone.
Na prawdę nie pisałbym jakbym był w stanie to zlokalizować :oops:
mam wlasnie podobnie, jesli nie identycznie.
Wyje i to przy różnej wysokości obrotów, ale generalnie jak wskazówka od spalania paliwa jest na ok 10 L, jak ponizej to nie wyje, jak powyzej to troche ciszej.
  • 2 miesiące temu...
Odgrzeje kotleta :)
Mam takie samo wycie ale tylko przy ujemnych temperaturach, wyje przez pierwsze 400-500m i dalej cisza. Niezależnie od obrotów jak dam na luz to też. Czy może być to związane z łożyskiem oporowym docisku ?? Mam również mały luz łożyska na 1 podporze wału, czy to może aż tak wyć ??
.....BMW e46.....
OO==[][]==OO
