Witam. Mam problem dziś poczułem spaliny w kabinie. Co może być przyczyną. Szukałem na forum i
wiem że temat był już poruszany i że może dotyczyć pękniętego kolektora wydechowego, ale z tego co widzę wszyscy co mieli z tym problem mieli auta 3.0D z roczników 2003-2004, a ja mam 2.0D z 2007r. przebieg 147tyś. Miał już ktoś problem ze spailnami w kabinie 2.0D po lifcie :cry2: ?
Na podnośniku najlepiej sprawdzić cały układ wydechowy.Bardzo łatwo znaleźć nieszczelności zwłaszcza przy dieslu. A jeszcze napisz czy spaliny czujesz cały czas czy tylko na zimnym silniku? Przy pękniętym kolektorze po nagrzaniu nieszczelność znika i przestaje śmierdzieć.
Spaliny czuje na ciepłym silniku, ale tylko w jeździe miejskiej, szczegulnie na postoju na wolnych obrotach np. korek :mad2: .
nutkę nadziei zapuszczę... a jesteś pewien, że to Twoje spaliny? Zawsze ten objaw występuje? :mrgreen:
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Tak właśnia zaczynam się zastanawiać :roll: , muszę obserwować może to nie moje, już sam nie wiem. Dam znać jak sprawdzę, ale wydaje mi się że po wjechaniu do garażu (drzwi garażowe otwarte) zaraz jak wysiadałem przy drzwiach od kierowcy też było czuć dość mocno :(
Śnieg spadł to normalne jak sie w korkach tłuczesz- czujesz troche twoje spaliny na postoju, troche innych.
Spaliny nie są problemem... najlepszy jest LPG z nieszczelnych instalacji co od kilku dni można poczuć, normalnie malina :mrgreen:
Hmmmm
raczej źle wyregulowanych
Mam nadzieje kolego że masz racje że to nie moje, bo w krótce wyjazd na narty i dopiero by było jak by mi zaczeło śmierdzieć po trasie jeszcze bym dzieci potruł :mad2: Jest jeszcze troszkę czasu więc będe obserwował . :mrgreen:
Jezeli tylko na postoju to istnieje duze ryzyko ze masz nieszczelnosc w pierwszej czesci ukladu wydechowego, zaraz za kolektorem. Mialem podobny przypadek pare miesiecy temu, wprawdzie w oplu ale zasada podobna. Pomogla wymiana puszki i siatki - ok. 150 pln.
Born Most Wanted
Past:
E34 518 orientblau, A4 B5 2.8 V6 30V, E60 525d monaco , Vectra Caravan Cdti 150 KM F11 520d M Sport,, F10 535d M Sport
Future:
Far Far away F10 M5 Competition
Puszki i siatki :roll: ? Czy chodzi o ten tłumik drgań na rurze tak zwana potocznie splotka? Ile miałeś w aucie przejechane jak to wymieniałeś :?:
Wlasnie ;) przejechane bylo ok. 197000 km.
Born Most Wanted
Past:
Future:
jak dasz nawiew na auto też wali spalinami ?
Dlaczego Twoim zdaniem to ma pomóc?
U mnie sporadycznie też pośmierdzi, czasem nawet na obiegu zamkniętym :shock:
kolego na 99% masz pęknięty kolektor wydechowy w e60 to norma wiele osób na forum miało z tym problem . poszukaj postów na ten temat .
zobacz dokładnie swój kolektor wydechowy i silnik czy nie osmolony .
sam wymieniałem kolektory bo jak sito były a jak stałem w korku to okna otwierałem. było widać osmolenie silnika
Tak jak Ci radzą, obejrzyj kolektor i cały układ wydechowy czy wszystko jest szczelne. W starej piątce miałem już tak skorodowany tylny tłumik, że spaliny były zaciągane przez wentylację. Jak uchyliłem szyberdach to było jeszcze gorzej :duh:
Powietrze pod podwoziem też ma zawirowania i potrafi się dostać szczelinami, nadkolami i nie wiadomo jeszcze czym do środka.
A wszystko to przez REKINA ;-)
hałasu ani różnicy w jeździe nie czuć . Tylko spaliny na postoju dostają się do nawiewu kabiny
widze ze mam problem,tez czuc spalinami w kabinie,najbardziej na zimnym silniku z tego co piszecie to kolektor bedzie zwichrowany a moze to cos innego,zauwazylem ze spaliny wydobywuja sie z okolic polaczenia przewodu z intercooler-em.a wogole ile sianka przygotowac trzeba na nowy kolektor?wie ktos.. :?
  • 3 lata później...
Kolego mam podobny problem od 2 dni, i już go rozwiązałem, obejma łącząca dpf z turbo i temat zamknięty, te obejmy szybko puszczają, popatrz czy nie masz osmolonych przewodów wchodzących do dpf, druga sprawa odpal auto na zimnym i bedziesz widział skad ucieka, pogoda jest w sam raz do diagnozy cena złaczki w aso 42 zł, dokładnie element nr 2 https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/18_0731/0/50464/L/0/0/0/0/katalizatorprzeciwpyk-filtr-paliwowy-180731
