wąska opona może bedzie lepsza do startu na twardym śniegu bo bardziej sie wrzyna bo nacisk wtedy jest większy jednak jesli juz sie ruszy to przyczepność jest gorsza niz na szerszej bo przeciez ma mniejszą powierzchnie szersza opona czy na suchym czy na lodzie zawsze bedzie miala wieksza przyczepnosc niz waska
Ale namieszane z tymi oponami. Sam się zamotałem i musiałem doczytać.
Mylisz przyczepność z naciskiem na powierzchnię.
Zgoda. Przy tarciu nie ma mowy o nacisku jednostkowym- mój błąd.
Ale:
Największą przyczepność przy danej masie uzyskasz stosując większą powierzchnię styku z podłożem- albo szersze oponki albo ostatecznie upuszczenie ciśnienia w oponkach
SIŁA TARCIA NIE ZALEŻY OD POWIERZCHNI STYKAJĄCYCH SIĘ MATERIAŁÓW!!! Czyli jeśli masz oponę od roweru i od stara przy takim samym ciężarze pojazdu to siła tarcia będzie taka sama.
Powierzchnia opony ma znaczenie dopiero kiedy w grę wchodzi nacisk jednostkowy. Im mniejsza powierzchnia tym nacisk większy i lamele głębiej będą wgryzać się w powierzchnię. Opona szersza rozkłada nacisk i lamele nie mogą już tak pracować (dlatego w rajdach na lodzie stosuje się wąskie opony z kolcami, szerokie po prostu nie wbijałyby się w lód)
Czyli: opona wąska to lepsza praca na ubitym śniegu, a szeroka na luźnym(wg mnie w zimie chodzi raczej o ubity śnieg). Z tym, że trzeba pamietać o tym, że jest jeszcze aquaplaning, z którym szeroka opona radzi sobie gorzej (błoto pośniegowe).
Dla mnie szeroka opona zimowa nie ma logicznego wytłumaczenia. No chyba, że jeździ się szybko po suchym asfalcie.
Bring More Women
Ja założyłem na felgi BBS 16" ładne zimówki 215/60 i nie mam problemu z jeżdżeniem, a mieszkam za miastem i drogi słabo mam odśnieżone. Debata o tym czy 195 będą lepsze czy 225 jest bez sensu bo wiadomo że 195!!!!!! nie chce mi się rozpisywać dlaczego wystarczy wpisać w google hasło przyczepność opon i tam będzie wytłumaczone dlaczego 195 będzie lepsza od 225 do auta ważącego 1,5 tony. Ale jest coś takiego jeszcze jak estetyka dlatego sam kupiłem na zimę ładne BBS-y 16 cali i załozyłem ładne opony 215/60, naprawde daje auto radę na takich kołach.
P.S Nawet na 195 nie pojedzie jak będą słabe więc napewno rozchodzi się o to jakie mamy opony najlepiej jak najmłodsze i z możliwie najgłębszym bieżnikiem i byle nie chińskie.
tak będzie wytłumaczone ale dlaczego szersza opona ma lepszą przyczepność a nie węższa ale są pewne warunki zeby tak było w niekturych przypadkach opona szeroka ma lepszą przyczepność od wąskiej i na odwrót
