mam problem z odpaleniem bmw e60 2004 rok przebieg 181 tys km
na komputerze wyskoczyly świece i sterownik świec żarowych (gluhsteuergerat) i pompa paliwa ?? (Luftmassenmesser) - nie wiem tylko jaka?
wykasowali mi błędy - następny dzień znowu problem z odpaleniem ale po meczeniu z 6 razy odpalił dojechałem do warsztatu a tam znowu świece i sterownik świec żarowych - wymieniłem to i to i dalej to samo
nie mam wykasowanych błędów po wymianie czy to coś blokuje??
co to może być bo nie chce dać zarabiać mechanikom jak i tak nie zrobią
czy to może być powodem że ciężko mi odpalić na mrozie?
na bank nie. ja kiedys mialem odpiety calkowicie przeplywomierz i auto bylo slabsze, ale normalnie odpalal
Świece żarowe w dieslu są dużym problemem przy odpalaniu na mrozie.
Przepływomierz nie powinien.
Jeśli filtr paliwa - to i owszem :) dlaczego nie - przecież jeśli jest "lipne" paliwo to parafina się wytrąca i zapycha filtr przez co auto nie dostaje odpowiedniej dawki ON na rozruch - nie powiedziane że w instalacji nie ma parafiny. Z kolei nie było AŻ takich mrozów - co to
-12*C ? Mój diesel w zeszłym roku miał problem przy -22*C.
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Mechanicy sprawdzali i sprawdzali i powiedzieli że nawalił komputer silnika - czy to może być to czy mnie naciągają??
kolego, wydruki z diagnozy komputerowej chyba powinny załatwić sprawę, czyż nie?
jeśli to komputer to warto ustalić dlaczego padł. bo jest szansa, że po podłączeniu drugiego także walnie...
no i mam nadzieję, że mechanicy są pewni swojej diagnozy i po wymianie komputera wszystko będzie działało, a jak nie, i okaże się, że to coś innego, po wymianie czego auto będzie działało i na starym i na nowym kompie, to ten nowy sobie wezmą, tak? :mrgreen:
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
masz racje kolego
dzis mi zaproponowali zmiane kompa za 1500zl
ale ja znalazlem taniej z wszystkim przegraniem to nie byli zadowoleni
pojechalem do elektronika i jak sie okazalo moj komputer jest dobry ale wzielem drugi aby podlaczyli i sprawdzili czy działa jak działa to na starym kompie tez bedzie działał - wiec jak mi sie zdaje bylo cos z filtrem lub pompa ktora jest duzo tansza od kompa i tak sa zainteresowani dodatkowym skasowaniem mnie
zawioze im graty w poniedzialek i bede czekal az popodlaczaja wszystko i zobaczymy czy chodzi
napisze pozniej co i jak
pozdr
