Witam jestem nowy na forum.Mam taki problem było to juz wałkowane ale może ktoś mi pomoże,auto nie ciągnie jak wcześniej było w serwisie boscha w krakowie i nic nie wykazało pojechałem na hamownię wyszło 95 po czwartym pomiarze 120 wymieniłem odmę czyściłem elektrozawory intercooler dolot nie wiem co jest grane coś jest zatkane chyba proszę o jakieś info dzięki pozdrawiam
nie wiem czy 120 KM to taki zły wynik ... lata robią swoje - turbo już tyle nie pompuje , katalizatory już w niczym nie pomagają wręcz przeciwnie , zaworki tylko nowe żadne czyszczenie ....
Chiptuning Łódź
Co warto zrobic:
1. Wymiana zaworka turbo - 99zl
2. Wymiana wezykow podcisnienia - 30 zl
Jesli ekonomizer nie dochodzi do 20l na 4 biegu przy gazie w podlodze to:
1. Wgranie nowego softu pod przeplywke - cena interfejsu
2. Wymiana przeplywki
ale dlaczego za pierwszym razem było 95 za czwartym 120,katów nie mam przepływka daje dobrze wtryski też podmieniłem przepływkę od kolegi i nic nie dało rzeczyiście na 4 biegu ekonomizer dochodzi do 14 litrow padła przepływka?prędkość max 170km/h,acha nie mam akumulatorka doładowania miałem kiedyś dzwona i pękł trzeba wymienić,a dokładnie do czego on służy dzięki za info
jesli dobrze Cie rozumie to masz uszkodzony zbiornik podcisnieniowy ?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2230&hg=11&fg=45&lang=pl
oznaczony nr 6 na rysunku. Jesli tak to nigdy nie osiagniesz odpowiedniego doladowania przy uszkodzonym zbiorniku.
A tak w skrocie zbiornik ten odpowiada za podtrzymanie odpowiedniego podcisnienia ktore przechodzac przez zawor sterujacy uruchamia aktywator podcisnieniowy sterujacy otwarciem zmiennej geometrii turbiny.
A co do przeplywki to moze wystarczy zrobic update.
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
a ja dodam od siebie zebyś wyczyscil przetwornik ciśnienia oznaczony jako 1. Dodatkowo zapoznać się z tematem : Spadek mocy w silnikach 2.0d M47 i 3.0d M57.
Przerabialem ten temat i pomoglo w 100% ewentualnie spróbuj je podmienić i sprawdz i czy jest rożnica.
Pozdrawiam.
w boschu jak byłem to sprawdzali pompę wtryski i jest tak początek wtrysku rzeczywisty 2.40 początek wtrysku zadany 2.41.czyściłem elektrozawory i nic wymienie wężyki i podmienię od egr w serwisie u misiaka w krakowie 330zł za zawór
dokładnie zbiornik podciśnieniowy zaraz go zamówię,teraz jest zrobione na krótko,zadzwonię do serwisu bo tam tylko można wgrać nowy soft przepływki?
zbiornik podciśnieniowy a raczej jego brak na pewno nie ma wpływu na moc jeśli wszystko masz szczelne .... szczerze szkoda kasy ! ja go nie mam i nie mam problemów z mocą .....
Chiptuning Łódź
kolego fornal dasz mi swoje gg jak kupie kabel ściągnę disa to moze pomoglbys mi zainstalowac bo nigdy tego nie robilem a widze ze Ty masz wiedze na ten temat masz jeszcze moze linka do softu??
  • 2 miesiące temu...
wydaje mi się ze mam nieszczelność w zbiorniku podciśnienia czy moge go wywalić i zrobić na krótko miedzy elektrozaworkiem a turbinką?? jakies negatywne skutki tego zabiegu?? :D
