e39 528 Touring 97r. "wymiana siedzeń"
Mariusz 528 touring
Witam. Mam w swojej piąteczce siedzenia welurowe (niestety w fatalnym stanie) z mechaniczną regulacja bez podgrzewania. Trafiają mi się do kupna skórzane z regulacją elektryczną i podgrzewaniem. Proszę o podpowiedź czy można przełożyć i podpinając pod gniazdo pod siedzeniem (z tego co wypatrzyłem to jakieś 2 lub 3 gniazda są wolne) i czy to będzie hulało czy jakiś elektryk będzie musiał coś od siebie dodać. Proszę o podpowiedź co robić. czy da się przełożyć czy ewentualnie tapicer powinien mi siedziska przerzucić z jednych na drugie. pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. Mariusz.
Podgrzewanie nie będzie działało < nie masz włączników i sterownika>
Sterowanie też może nie chcieć działać < u mnie nie ma zasilania w tych wtykach pod siedzeniem.>
A wymary powinny pasować < oczywiście jak to są siedzenia od e39 touring.>
Warto sprawdzić matę w fotelu pasażera czy jest sprawna bo jak nie to zaświeci ci się kontrolka od poduszek.
Elektryczna regulacja zadziała, ale będzie trzeba pokombinować. Mnie zakładał je znajomy elektryk, ciągnął kablami + i - z magistrali pod podłogą, i wpiął się z tym w gniazdo pod fotelami. Wszystko śmiga, nawet bez włączonego zapłonu :D
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
Przerabiałem wymianę siedzeń na el. skórę. Prąd podciągnąłem od bezpieczników, wolne gniazdo z prądem jest z zasilania el. rolety tylnej szyby( w kombi jej nie ma) ale można prąd wziąć z innego byle był bezpiecznik po drodze. Wymianę rób po odłączeniu aku. to nie będziesz miał błędu poduszki, jak nie masz pewności co do napinaczy w nabytych siedzeniach to przełóż swoje. Co do podgrzewania to już trochę większa filozofia, ja odpuściłem sobie w końcu mamy tylko 6- miesięcy zimy.Do podłączenia zastosowałem oryginalne wtyczki bo od zwykłych foteli nie pasują. Powodzenia
A nie wystarczy, że nie wkładasz kluczyka w stacyjkę? Nie odłączałem aku i nie mam żadnych błędów :P
Będzie ciężko, bo fotele zakładał mi kumpel, który ma pojęcie o elektryce. Kable plus i minus wiem, że dokładał.
Dzwoniłem do serwisu BMW i rozkodowali mi VIN z wyposażeniem auta. Okazało się, ze coby tradycji stało się za dość osoba, która sprowadziła auto na handel ogołociła wnętrze. Z salonu auto wyjechało z siedzeniami z pełną elektryczną regulacją, z pamięcią i podgrzewaniem. Włożone są zwykłe z ręczną regulacją, więc może uda się bez większych kombinacji z elektryką. Dzięki za podpowiedzi co i jak. Pozdrawiam.
O wow :shock: A masz przyciski od pamięci na drzwiach? To podłączenie elektrycznych foteli będziesz miał zapewne na zasadzie plug&play :cool2:
To dziwne :shock: ,że ktoś "obrał"auto z wyposażenia.To nie te czasy kiedy z "malucha" wyjmowało się radio safari i pokrowce z siedzeń :wink: .Wiadomo teraz każdy ma wymagania i chce "full wypas",a czym bogatsze auto tym łatwiej jest sprzedac(może ktoś pomylił się przy rozkodowaniu VIN-u)
Myślę, że w PL nic nie jest w stanie człowieka zadziwic. Widocznie handlarz znał temat i wiedział, że na tych fotelach jeszcze dodatkowo przytnie sprzedając je osobno na necie lub jakiejś giełdzie. Ale mnie się wydaje, że auto mogło byc po jakiejś jumie - włamali się i wyjęli co się dało. Handlarz kupił takiego ogołoconego za dobrą cenę i tu w PL wsadził co miał pod ręką.
Pzdr.
wczoraj próbowałem zrobić przekładkę siedzeń. Niestety okazało się, że w nowych siedzeniach są inne wtyczki niż u mnie w aucie. Z tego co mi wiadomo to nowe siedzenia są z wersji po lifcie. Czy w zależności od roku albo od rodzaju silnika mogą być rożne wtyczki? czy ewentualnie miałby ktoś jakiś schemacik prądowy żeby to podłączyć, ewentualnie jeśli ktoś w okolicach Krakowa byłby w stanie to podłączyć lub miałby kogoś takiego wśród znajomych to bardzo chętnie bym odstawił autko. Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Odświeżę temat , żeby nie zakładać nowego. Pare dni temu zakupiłem fotele do E39 i teraz pytanie moje siedzenia kierowcy i pasażera mają AIRBAGI natomiast zakupione przeze mnie skóry takowych nie posiadają , czy można zakupić jakieś gotowe emulatory poduszek aby zastąpić brakujące poduchy w fotelach ?
w sprawie ermulatorów. Poszukaj na allegro bo swego czasu coś takiego znalazłem jak miałem problem ze swoimi siedzeniami bo wywalało mi błąd poduszek, ale na szczęście to tylko był źle dolutowany kabelek. Ewentualnie wizyta u jakiegoś (najlepiej zaufanego) elektryka i podejrzewam coś mądrego wymyśli. Pozdrawiam.
