Identyfikacja nawigacji po wyswietlaczu CCC czy CIC ?
Witam, powoli zaczynam sie zastanwiac nad wymiana odtwarzacza na cos bardziej zaawansowanego (obecnie brak navi, samo cd, maly ekran)
po malym rozeznaniu stwierdzam, ze byly trzy rodzaje navi w E60 - CCC (business lub professional) oraz CIC
CCC business - najprostsza opcja (male LCD, dwa sloty na plyty)
CCC professional - duzo roznic, wciaz dwa sloty na plyty ale przede wszystkim wieksze LCD,
duzo wieksza czytelnosc samego menu, na ekranie jednoczesnie moze byc nawigacja, wskazania z kompa, radio itp)
CIC - znowu duzo roznic ale tym razem juz glownie sprzetowych - jeden slot na plyte, wbudowane HDD, mozliwosc odtwarzania dvd w HD, co jeszcze ??
jezeli o czyms zapomnialem albo nie wiem prosze mnie poprawic !
teraz kilka pytan - rozwazam miedzy CCC pro a CIC - na pewno chce wiekszy i dzielony wyswietlacz,
chcialbym tez zeby byl bluetooth - czy CCC pro i CIC ma odbiornik bluetooth w standardzie czy trzeba kupic jakis dodatkowy moduł ?
co musze kupic poza samym LCD, jednostka glowna i controlerem (pokretlem) i-drive'a ?
z tego co wyczytalem wtyk anteny GPS jest standardowy i pasuje kazda uniwersalna antena.
z samego okablowania potrzebny bedzie jedynie przewod laczacy jednostke glowna z LCD, reszta instalacji bedzie pasowac ?
na koniec foto zagadka, dwa wyswietlacze wg. sprzedawcow z E60 - oba duze ale... rozne :)
zakladam ze ten to CCC PROFESSIONAL....
http://bartek.evan.pl/1297786695.jpg
natomiast ten to juz CIC HD czy sprzedawca pomylil zdjecie ?
http://bartek.evan.pl/1335042345.jpg
Moje zdanie jest takie: jeśli twoje auto jest starsze niż 2008 to poszedłbym w navi profi jeśli nowsze to w profi z HD. Nie robiłbym tego kupując części na allegro, bo to nie klocki lego,że wkładasz i działa. Potrzebne jest jeszcze programowanie (także wymiana paneli, okablowania itp.). Niebagatelną sprawą jest także cena montażu (wraz ze sprzętem) , gdzie w przypadku navi profi to ok. 3500zł, to w navi profi HD może osiągnąć wartość 9000zł.
Jeszcze jedno: navi business ma jeden slot.
Dokładnie jest tak jak jeromer pisze. Ja również stoję przed doposażeniem auta w navi. Zdecydowałem się na navi prof ze wzgledu na rocznik pojazdu. To czego na pewno bedziesz potrzebował to
1. Ekran
2. Napędy wraz z navigacja;
3. Antene
4. Wiązkę, generalnie okablowanie.
5. Plastikową zaślepkę, gdyż navi pro jest większa od Twojego obecnego radia, i tym samym będziesz musiał zlikwidować schowek np. na dokumenty w głównej konsoli centralnie pod radiem. To podobno można zamówić w aso za ok 200zł.
6. Zaprogramowanie wszystkiego.
*7. Niektórzy twierdzą że trzeba też dorzucić nowego idrive, ale gadałem z gościem, który montuje te navi i twierdzi że idzie przeprogramować starego idrive'a. Gdzieś jednak wyczytałem, że wtedy nie można chodzić na skosy... Więc dokładnie tego punktu pewien nie jestem.
Ja mam jeszcze pytanko tego typu. Czy jak wrzucę sobie navi pro to nie powinienem wcześniej podjechać do ASO na wgranie najnowszego softu do wozu ? Nie jest przypadkiem tak że później przy próbie upgreadu softu w ASO z zamontowaną navi może się coś popierdzielić, gdyż seryjnie auto nie było w nią wyposażone ?
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
na pewno jeden ? gdzie nie patrze, sa dwa...
http://allegro.pl/nawigacja-bmw-professional-dvd-ccc-e60-61-e63-64-i1338709172.html
http://allegro.pl/bmw-e60-e61-e63-nawigacja-navi-profesional-lieft-i1331576739.html
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-5-6-series-E60-E61-E63-E64-CCC-professional-sys-/320612322140?pt=UK_AudioTVElectronics_GPSSystems_GPSSystems&hash=item4aa5fbcb5c#ht_2701wt_1139
bo to profesional...bussines ma TYLKO jeden slot...
business ma M-ASK - Multi - Audio System Controller
professional CCC - Car Communication Computer
professional premium CIC - Car Infotainment Computer (Becker)
więcej info tutaj (po angielsku): http://en.wikipedia.org/wiki/IDrive
tutaj masz zdjęcie navi w wersji business (M-ASK)
http://images50.fotosik.pl/419/e8e6c9c2418419b4.jpg
Business z nawigacją ma jeden slot.
  • 6 lat później...
dostalem moj zestaw cic i jest on jednak z F10 i ekran ma 10.2". Mam tez ekran NBT 8.8" i tu pytanko czy da sie podlaczyc ekran nbt do cic? Nie moge nigdzie znalezc ekranu cic za rozsadne pieniadze do e60...
Nie da sie tego podłączyć, wtyczki podobne, ale to dwa różne interfejsy. Ile właściwie to jest "rozsądne pieniądze"?
wszsytko co znajduje to w zakresie 1000-1200zl. Mialem nadzieje dostac taki ekran za ok 400zl... Moze uda mi sie sprzedac ekran od F10...
Czy takie cos mi wystarczy? sa tam tansze i moze bym sie skusil ale nie wiem czy to jest tylko czesc ekranu czy caly?
https://pl.aliexpress.com/item/Original-8-8-TFT-LCD-screen-display-for-CIC-E60-E61-E63-E64-E65-E66-E90/1951534317.html
Za 400 też bym kupił;) Można próbować sprzedać, ale to się raczej nie psuje, i żadko kto wymienia w F10 CIC na CIC.
Ten wyświetlacz to tylko wyświetlacz, nic z nim nie zrobisz, trzeba jeszcze elektroniki do sterowania, gdybyś miał zbity wyświetlacz to OK.
  • 2 lata później...
CIC to ten idrive z większą ilością guzików? Od którego roku on jest?
Ja mam z 2008 i mam najprostsze navi i zastanawiam się czy nie pomodzić i nie zmienić sobie.
