z silnikiem 3.5 2 mamy do 120 trujką do 220 jedzie dwujką dopuki sie nie ułoży bieg sprzęgła sie ślizgają i stąd duze obroty mimo małej predkosci jak tak cały czas jest to cos jest nie tak
kolego czy wyswietla Tobie napis< Gietrebeprogramm> ?
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
Moze poprostu ty nie masz licznika od automatu Co zrob zdjecie i wklej , jezeli jest uszkodzona elektronika skrzyni to taki napis sie pojawia i skrzynia ustawia sie w stan awaryjny bodajze na 3 biegu. objaway ze nie przerzuca wskazywaly by na to. Rownie dobrze mozesz miec zgiete ciegno miedzy skrzynia a lewarem i wybiera Tobie naprzyklad pozycje 1-2 . Gdybac mozemy wybierz sie do dobrego mechanika bo konsekwencja bedzie calkowite uszkodzenie skrzyni.
Na liczniku obok miejsca gdzie wyświetlane są komunikaty, pod wskazówka od temperatury masz wyświetlane na jakim trybie jedziesz i na jakim biegu.
Jak masz na sporcie i masz wbitą pozycje D na skrzyni to będzie wyświetlane S D
Jak na Ekonomiku to E D
Jak na Manualnym to M D
Albo może masz skrzynie automatyczną bez trybów jazdy bo widziałem kiedyś taka E32 730. :8)
Witam, jeżeli jest automat bez trybów jazdy, to znaczy, że skrzynia jest w trybie awaryjnym. Kiedy ani S,E i M się nie pojawia. Edytowane przez ttrol
pozdrawiam Bartek
Skrzynia w trybie awaryjnym i/albo sterownik padnięty. Kup sterownik o takim samym numerze, kosztują parę groszy na allegro, podmień i daj znać co się dzieje. Jeżeli będzie ok, to również napisz.
pozdrawiam Bartek
Zwykła skrzynia...? Wg mnie to każda E32/E34 z automatem miała tryby... W Mercach tudzież w E30-owszem,niektóre miały niektóre nie.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
Albo kaczydj nie czytasz tematu albo coś wymyśliłeś, kolega ma automat, nie manual. Każdy automat 4HP22(24) miał tryb S,E,M lub *.
pozdrawiam Bartek
nie w siudemce są też skrzynie zwykle automatyczne bez trybów jazdy poprostu nie ma obok guzika do ich zmiany jest jeden standardowy tryb na którym skrzynia cały czas pracuje
Nie było czegoś takiego... powtórze-w E30 owszem,ale w E32/E34 nie. Chyba że mi dasz wiarygodne dane-zwróce honor...
bylem ja jezdzie prubnej taką miała zegarek welury zwykła wersja chodziła dobrze ale gaz zwykly mnie zniechęcił skrzynia plastik i reszta wyglądalo jak w e30
przecież koleś sam ci pisze że nie ma trybów w swojej skrzyni
Skrzynia napewno nie jest w awaryjnym skoro pokazuje mu D raz wbiłem bieg za szybko na zimnym i byl gertich program i z butem w podłoge jechałem 30 i brak wyswietlania Czy E czy D... pusto on ma samo d wiec ma skrzynie w normalnym trybie pracy bez mozliwosci przelączenia
Pan z 1100 postów też może sie mylić mówi że nie ma i już tak działają fora... tak samo jak i ktoś sie sprzeczał ze mną też w kwesti automatu mówi że czarne jest białe i koniec trzeba mu udowodnić. tak powietrza też przecież nie ma skąd mam wiedzieć ze jest przecież go nie widać
Macie nie dowiarki sprawa wygląda tak jak tu.... niestety znalazłem tylko jedną ale były i takie nie zdjęcie nie zbyt dokładne ale widać jak byk ze nie ma tu czegoś takiego jak przełącznik trybów jazdy http://otomoto.pl/bmw-730-sekwencja-piekna-C15985888.html
I pamiętać ja wiem o Siudemie więcej niż jej projektanci wszystko oblizałem powąchałem i dotkąłem ale jeszcze wiele nie wiem... ale o tych autach wiem już dużo interesuje sie nimi od dawna i poświeciłem sie temu modelowi jako że jestem początkującym mechanikiem ale z pojęciem to pogłębiam swoją wiedze i naprawy staram sie wykonywać samemu choć czasem oddaje do znajomego mechanika który ma warsztat i sprzęt i wole dać mu pare groszy zrobi szybko niz miał bym sam sie z tym męczyć i babrać ;p
I kolego boss powiedz czy twój lewarek wygląda tak jak w tej z linku wyżej czy tak jak w tej tu http://photos03.otomoto.pl/photos/original/C15/81/36/C15813670_8.jpg Bo jeśli masz tą <--- to rzeczywiście coś jest źle możliwe ze tylko sterownik skrzyni stąd może być wysokie spalanie i złe przyspieszenie. Lub też wszystko ok a jedynie przepalona żarówka i tego nie widzisz u mnie spaliła sie ta od drajwu pokazywało tryb jazdy a bieg był słabo widoczny w dzień w nocy widzialem dokladnie zarówka za 3 złote dala mi wiele radości że w dzień widzialem co mam wbite bez konieczności przyglądania sie lewarkowi i licznikowi co tam dokładnie pisze ;p
Nie uważam sie za nie omylnego,nigdzie tego nie napisałem na 100% jeśli chodzi o mnie,poprostu nie spotkałem sie z tym...i wg mojej wiedzy serii takiej nie było
jak dla mnie slowa autora
nie mogę ustawić na wersję sportową i na jakąś inna bo tam coś ze skrzynią mam :/
oznaczają że nie może przełączyć trybów bo nie działa mu to...A jak nie działa przełącznik to może sie nie wyświetla. Ale poczekajmy aż autor napisze-będzie jasne.
czyli nadal uważasz że takich skrzyni automatycznych nie było w siudemce bez trybów jazdy?
Jest wporządku napewno masz dużą wiedze i wiele do powiedzenia ale siudemka ma wiele tajemnic i potrafi zaskawiwać i zadziwiać nawet po długim czasie spędzonym z nią
Właśnie że tych opcji nie mam, są wył. właśnie nie wiem czy mam ustawione na S czy na E czy na inny. Jak to sprawdzić ??
A mi to powiedziało że skoro on nie wie jak wlączyć to ich nie ma przecież każdy jeśli ma ten guzik to instynktownie wie jak go użyć i poznać że na danym trybie to działa a jeśli ma tą zwykłą to nie wie ze ma jeden tryb i myśli że może da sie wlączyć inny ale czym? i gdzie to sprawdzić? a tu nie włączy i nie sprawdzi bo ma jeden domyślny zakładając że posiada skrzynie automatyczną zwyklą Takie jest moje rozumowanie a właśnie najlepiej bedzie jak on powie co dokładnie ma
Nie wiem dla mnie sprawa jest nie jasna bo może ma guzik a nie wyswietla trybów a może nie ma guzika i [...]
Kolego Kaczydj, na Boga - siÓdemka!!!! Dbajmy trochę o jakość języka polskiego zarówno mówionego jak i pisanego!
Mnie też zaskoczyło że nie ma przełączników, ale ostatnio widziałem taki automat w e34 524 brak przełącznika S byłem w szoku, teraz jeszcze się okazuje że w 7 nie ma :D Ciągle się człowiek uczy czegoś nowego :D
Tak samo byłem w szoku jak zobaczyłem zdjęcia prototypa e32 V16 :shock:
Zadałem sobie trud i sprawdziłem, w żadnym roczniku powyżej 87 roku e32 w instrukcji obsługi niemieckiej nie ma opisanej skrzyni bez trybów pracy. Wątpię, żeby tacy dokładni Niemcy sprzedawali produkt bez instrukcji obsługi, zatem wnioskuję, że to jakiś przeszczep wajhy od e30. Widziałem już dużo e32, obojętnie czy z małym OBC, czy w welurze itd, ale wszystkie miały tą samą wajhę skrzyni. Co prawda intrukcje jakie posiadam są od 87 roku, może w 86 coś takiego było.
pozdrawiam Bartek
