Spróbowałem z tym filcem i efekty są słabe. dalej puka, może nie tak samo ale puka. Zauważyłem że problem polega na tym że poprzeczka odgina się w dół i jak coś
przykleję to on tylko się delikatnie odegnie i nic się nie usztywni. Jeśli dociskam samą poprzeczkę ręką do góry to jest super. Pewnie jest jakiś luz na mocowaniach
albo szynach. Temat trudny do naprawy. Jeszcze jutro popatrzę co by można zrobić.
  • Odpowiedzi 55
taki zabieg, swoją metodą (do starej uszczelki wkładają do środka nowy wkład) robi zakład z W-wy:
SZYBERDACHY
ul. Jagiellońska 86A
tel. 502 072 604
czas: ~4h (z jazdami próbnymi)
cena pod koniec 2008: ~300zł brutto
efekt: brak trzasków, a różnica z zamknięta/otwartą osłoną przy ~200km/h nie zauważalna....
robiłem tam swoją E91 (jak ASO po ~6-7 podejściach nie dało rady a auto było jeszcza na gwarancji), polecam, nie wyglądają ale robią tak, że nie trzeszczy :cool2: , pozdr.
AO czy miałeś okazję podejrzeć jakiej średnicy jest ten wkład (domyślam się że jest to jakiś wężyk, rurka z gumy), który wkładają w uszczelkę szyberdachu...?
SZYBERDACHY
tel. 502 072 604
Ja też tam robiłem i jest super. Wydaje mi się, że wkład do uszczelki dobierają indywidualnie w zależności od luzów. Wkładka jest montowana w uszczelkę pomiędzy szyba przednia i tylną, a całość regulowana, aby wszędzie był jednakowy luz. Ważne jest też ustawienie szyb do płaszczyzny dachu.
Jako że jest już temat o panoramie w E91 to nie będę zakładał nowego :)
Pytanie to: czy wymieniał lub tez demontował ktoś z was przedni panel (duża szyba) panoramy w E91?? generalnie chodzi mi o to jak ona jest zamontowana ?? wsio by było fajnie gdyby nie to że kupiłem auto bez szyby w panoramie, szyba już w drodze ale się zastanawiam już teraz jak to się montuje ?? czy panel jest jakoś przykręcany ? bo tylni widzę że tak, a przód nie bardzo wiem do czego.... hm... pomoże mi ktoś ? może jakies fotki, z góry dziękuję
Mi podskakuje ta duża szyba bo ma luz gdy jest zamknięta, pytanie czy nową uszczelkę wkładać, czy do regulacji ? Czy może coś innego?
należy zdemontować harmonijkę, taką gumową , wystarczy ja podważyć od dołu... ona jest wunięta na cieniutką listeweczkę coś ala uszczelka drzwiowa
jak juz ją zdemontujesz to ujrzysz po trzy śrubki po obu stronach na śrubokręt TORX :)
konkretnie to włożyli "przewód z skrętką", średnica została dobrana do "dziury" jaka powstała po właściwym ułożeniu szkieł...
patrzyłem jak to robili, niby nic trudnego ale nie do powtórzenia samemu (minimum 2 osoby), dodatkowo potrzebne są przyssawki do unoszenia szyb i PRAKTYCZNA wiedza jak ułożyć aby było DOBRZE (cicho, szczelnie...)
nie wiem/pamiętam czy wcześniej pisałem, zakład ma jedną uwagę, gwarantują NAPRAWĘ ale tylko dla aut BEZWYPADKOWYCH (tych naprawdę NIE bitych a nie tych kupionych jako NIE bite)...
było:
W poniedziałek jadę do ASO na regulację panoramy, żeby tak nie skakała na dziurach, zobaczymy jak się panowie sprężą. Może przy okazji nabędę nową uszczelkę - cena około 100zł. Wymianę chyba sam zrobię dla sportu. Chyba że mi dobrą cenę zaproponują za całość.
I po wizycie w ASO. Według panów w ASO problem polega na uszkodzonych prowadnicach i dlatego puka. Cena naprawy 2000zł robocizna + 1500zł części. Na moją sugestię, że przy pękniętych prowadnicach szyberdach nie działaby w pełni sprawnie ( a działa) nie uzyskałem odp., no może połowiczną, że może nie popękane a powycierane. Będzie trzeba samemu tam zajrzeć i popatrzeć o co właściwie chodzi.
  • 2 lata później...
Dzień dobry,
Czy komuś udało się usunąć problem ze stukajacą podsufitką przyslaniajaca panoramę?
Po odsunieciu podsufitki, na dziurach słyszę jak stukaja te części.
Stosował ktoś to rozwiązanie z początku postu?
  • 3 miesiące temu...
Podpinka..:)..
Ja chcialbym sie dowiedziec jak i czym koledzy pielegnuja uszczelki i mechanizmy dachu?
Czy uszczelki mozna czyms natrzec(pielegnacja na zime),silikon lub cos wtym stylu i w ktorych miejscach popsikac wd40 zeby nie kapalo do wewnatrz??
Dzień dobry,
Witam w moim E61 jak odsunołem podsufitke też stukało i okazało się że silniczek który jest schowany pod podsufitką w bagażniku był luźny,
po dokręceniu go wszystko ustało .
Witam , czy te szpece od panoramy w warszawie na jagiellońskiej to jeszcze istnieją? Jakoś nie mogę wyszukać w Google :) a może się nie reklamują?;) mam problem z szumieniem przy 80km/h....
Dla zainteresowanych :
" mechanizm "
10 Sunroof > 2 RA Removing And Installing_replacing Drive Cable Plate
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/2_ra__removing_and_installing_replacing_drive_cable_plate/
10 Sunroof > 2 RA Removing And Installing_replacing Drive Cable Plate > Page 2069
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/2_ra__removing_and_installing_replacing_drive_cable_plate/page_2069/
10 Sunroof > 2 RA Removing And Installing_replacing Drive Cable Plate > Page 2070
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/2_ra__removing_and_installing_replacing_drive_cable_plate/page_2070/
" mechanizm przedniego elementu dachu "
10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/
10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid > Page 2072
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/page_2072/
10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid > Page 2073
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/page_2073/
10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid > Page 2074
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/page_2074/
10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid > Page 2075
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/page_2075/
10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid > Page 2076
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/page_2076/
10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid > Page 2077
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/page_2077/
" mechanizm tylnego elementu dachu "
10 Sunroof > 4 RA Removing And Installing Mechanism For Rear Glass Lid
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/4_ra__removing_and_installing_mechanism_for_rear_glass_lid/
10 Sunroof > 4 RA Removing And Installing Mechanism For Rear Glass Lid > Page 2079
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/4_ra__removing_and_installing_mechanism_for_rear_glass_lid/page_2079/
10 Sunroof > 4 RA Removing And Installing Mechanism For Rear Glass Lid > Page 2080
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/4_ra__removing_and_installing_mechanism_for_rear_glass_lid/page_2080/
10 Sunroof > 4 RA Removing And Installing Mechanism For Rear Glass Lid > Page 2081
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/4_ra__removing_and_installing_mechanism_for_rear_glass_lid/page_2081/
10 Sunroof > 4 RA Removing And Installing Mechanism For Rear Glass Lid > Page 2082
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/4_ra__removing_and_installing_mechanism_for_rear_glass_lid/page_2082/
Edytowane przez Zafi
Pozdrawiam Andrzej
Czy ktoś wie jak zdemontować ( wyciągnąć), małą ( tylną szybę ) z panoramy
" demontaz - przednia szyba dachu panoramicznego "
10 Sunroof > 8 RA Removing And Installing Front Glass Slide_tilt Sunroof Cover
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/8_ra__removing_and_installing_front_glass_slide_tilt_sunroof_cover/
" demontaz - tylna szyba dachu panoramicznego "
10 Sunroof > 9 RA Removing And Installing Rear Glass Slide_tilt Sunroof Cover
http://workshop-manuals.com/bmw/3_series_e91/320d_m47t2_tour/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28tour%29/10__sunroof/9_ra__removing_and_installing_rear_glass_slide_tilt_sunroof_cover/
Pozdrawiam Andrzej
A co zrobić jak tylna szyba panoramy rezonuje? Sytuacja występuje w przypadku pełnego otwarcia przedniej szyby panoramy i jazdy z prędkością nawet 30-40km/h
witam
Przyczyn moze byc wiele, np. :
- uszkodzone prowadnice ( tylnej szyby )
- poluzowane śruby mocujace tylna szybe do prowadnic
- "stare" uszczelki tylnej szyby
Pozdrawiam Andrzej
  • 10 miesięcy temu...
Na szczęści działa mi panorama, ale jest szum.
Nie mogę znaleźć wątku o wymianie uszczelki dachowej, a czytałem go kiedyś :( Nie pamiętam czy trzeba wyciągąc tylną szybę czy nie ?? (przecież to przyklejana uszczelka...) Bo to chyba wymienia się tę dookoła? a nie przy szybach?
2 pytanko. Unieruchamiać tylną szybę - tak na wszelki wypadek ??? Czy dać sobie spokój?
