mam ceramikę... na fotkach widać taki rdzawy nalot na obrzeżach...
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
  • Odpowiedzi 156
ja bym zaczął od pomiaru bicia piast oraz tarcz i sprawdził bym felgi czy nie ska krzywe i dobrze wyważone potem kolejno szarpaki bo wibracje mogą pochodzić od luzów w zawieszeniu. A i przy jednym wylanym amortyzatorze z przodu tez miałem podobne objawy.
Pozdrawiam i cierpliwości. Ja już swoją spuszczam bo mi jej już zabrakło. Dwa lata i mam dość.
Jack_Strong-
auto już czeka na robotę.
zaraz zamawiam nowe klocki nie ceramiczne.
wszystko rozbiorę dokładnie wyczyszczę, posprawdzam. zmierzę bicia na piastach.
ale skoro na tarczy chodziło w 0,01 mm to piasty powinny być ok.
zwykle jeśli jest bicie na piaście to na tarczy 3x takie.
ale muszę po swojemu poczyścić.
u mnie na 90% są zapieczone prowadnice .
jak pisałem wcześniej.
wewnętrzny klocek dojechany, zewntętrzny bardzo gruby.
Jak ktoś wyżej napisał, ja tez zmieniłem, co prawda nie całe wahacze, a same tuleje i jest bajka. Bicie było minimalne max 0,04. Dla wszystkiego przy okazji tarcze przetoczone. Jednak odczucia podczas jazdy sie zmieniły zdecydowanie mimo iz tuleje nie były rozerwane. Były juz po prostu za miekkie. Czuć różnicę na zwalniczach, totowiskach i w szybkiej zmianie kierunku jazdy. Nie dawno miałem BT i prosiłem kolege, żeby dokładnie przetrzepać przód, bo coś jakby mi nie pasowało w zawiasie oprócz bica na kierownicy, któe składałem na tarcze. Z tymi tulejami mam wrażenie jest tak, że tracą sztywność powoli i sie przyzwyczajasz do tego, bo gdyby się rozerwała i stukała to od razu się zauważa. A to podobmie jak z amortyzatorami, powoli spada sprawność i tak się tego łatwo nie zuważa.
Zajrzyj pod gumkę w zacisku czy powierzchnia tłoczka nie zardzewiała. No i jarzmo oczyść. Prowadnice papierkiem ściernym jak żadna chemia nie pomoże - albo zestaw naprawczy :).
dzięki za dodatkowe informacje.
tak zrobię.
kupiłem nowe gumki do prowadnic w razie czego.
reszta na szczoty i zmywacz do hamulców.
tak zrobię.
Zmieniles te klocki czy nic w tej kwestii nie ruszales? Ja wlasnie wstawilem na przód ceramiczne i nie syfia tak felg. Warto doplacic te 60 pln do ceramicznych.
Czy po zmianie klocków bicie sie zmniejszyło? Czy nie widzisz różnicy?
właśnie przyszły klocki
wywalam ceramiczne - mam jurid white i wstawiam konwencjonalne.
dla mnie do jazdy po mieście ceramika słabiutko.
wolę częściej myć felgi ale mieć lepsze hamowanie,
Mała aktualizacja.
Wczoraj zmieniłem klocki.
Tych starych jeszcze było grubo.
Ale ceramika mi nie podeszła wogole.
Hamowanie fajniejsze. Ale jeszcze pew ie będzie lepiej.
Niestety drgania nie ustąpiły.
Pojechałem do innego zakładu wyważyć koła. Jest ok. Ale nie było do końca.
Na 90% muszę tarcze zmienić.
Bije zdecydowanie dopiero po rozgrzaniu tarcz. Na zimnych jest ok .
Dodatkowo wyszedł temat jednego z bolców prowadzących klocki. Jest delikatnie pokrzywiony.
Wiec przy wymianie tarcz zmienię tę piny prowadzące.
Mierzyłem bicie tarcz.
ale nawet ich nie ściągałem żeby mierzyć piasty,
bo miałem 0,01 bicia na zimnym na tarczy. więc piasty powinny być ok.
Dodatkowo wrzucam kilka fotek z prac i tego co działo się w weekend.
tak wyglądały klocki jurid white po zdjęciu...
jak widać jeszcze grubo było
Wymieniłem dodatkowo gumy prowadzące trzpienie od klocków.
te które były zainstalowane, były całe. ale po wyjęciu widać było że mogły być ściśnięte jakimś smarem który pod wpływem temperatury stwardzniał, albo utleniło się coś.
tak gumki wyglądały
wyczyściłem jarzma i wszystkie miejsca gdzie pracują klocki
Ogólnie tłoczki i gumy były w dobrym stanie. Można byłą ręcznie je przesunąć więc ok.
Piny prowadzące, chyba jednak nie do końca ok. raz że zasyfione, a dwa że jeden z nich jest zwyczajnie wykrzywiony. nie mocno ale jednak.
przy wymianie tarcz od razu polecą piny.
Wszystko wyczyściłem dokładnie, Klocki bardzo delikatnie pokryłem smarem miedzianym w miejscach w których przesuwają się po jarzmie itd itd...
kilka fotek z prac.
Po założeniu nowych klocków, zrobiłem krótką trasę, żeby zobaczyć co jak i ułożyć klocki...
niestety bicie nie ustąpiło ale hamowanie duużo lepsze niż na ceramice wg mnie.
W sobotę pojechałem do innego warsztatu wulkanizacyjnego, niż ten w którym do tej pory ogarniam swoje auta.
mają bardziej zaawansowane maszyny i nowocześniejsze.
wrzuciłem na wyważenie wszystkie koła...
Ogólnie nie było źle, ale po jakieś 10g trzeba było podorzucać... TYLKO...
jedna opona z przodu była odwrotnie założona... dzizas... nie kmentuje :duh:
pomijając fakt że ktoś tak założył, to że wulkanizatorzy tego nie wyłapali przy zakładaniu kół...
no nic życie.
Dodatkowo wyszło że jedna opona z tyłu jest do wyrzucenia. ma jajo i bije poza normą. więc czeka mnie kolejny wydatek za jakiś czas. Wątpię by miało to wpływ na drgania na kierownicy ale kto wie.
po bardzo dokładnym wyważeniu faktycznie delikatnie osłabiły się drgania, ale cały czas występują.
teraz nawet w innych zakresach prędkości...
osobiście obstawiam jednak tarcze, które jak dostaną temperatury to się mocniej wyginają...
i chyba to będzie kolejny krok.
I jak sytuacja? Mi się wydaje, że nawet opon z jajem nie powoduje takiego bicia, tylko niezależnie od jazdy auto dziwnie się zachowuje
E36 M54b25 - Drift&Fun
sprawa wygląda tak.
byłem jeszcze u swojego mechanika wczoraj.
potwierdził moje przypuszczenia.
drgania znacznie się nasilają po kilkukrotnym hamowaniu.
wychodzi na to że tarcza nie bije na zimno,
ale jak się zagrzeje dostaje bicia.
dodatkowo prawy łącznik stabilizatora coś nie za bardzo więc oba do wyimany lecą.
na 19.08. jestem umówiony na wymianę tarcz.
kupuje ori BMW bo są w niezłej cenie - chociaż i tak kosmos ogólnie.
nie mam raczej innej opcji.
Kupisz ori i będziesz spał spokojnie, wydasz więcej, mniej czasu spędzisz na doktoryzowaniu się w układach hamulcowych, będziesz miał więcej wolnego czasu, więcej zarobisz przez ten czas, bo nie będziesz myślał o tym dzień i noc ze Ci tarcze biją, w dłuższej perspektywie ori to spora oszczędność :D
zwłaszcza teraz... gdzie cena jest ok -40%
Mam nadzieję ze jakościowo dadzą radę.
Ori 1400 pln za 2 sztuki powodzenia haha
No tak to.kosztuje 760 szt chyba .przecenone z 999
Jak dla mnie tez cena z dupy, ale chyba lepiej wydać raz 1400 niż trzy razy po 600 i trzy razy się babrać z wymiana i koniec końców problem pozostaje, z trzeciej strony możesz to zrobić w warsztacie i Paprać się z wymianami gwarancyjnymi, ale auto u mechanika znowu musi stać, także co kto lubi i jak bardzo ceni swój czas, wiadomo ze nie kupuje się ori tarcz po to żeby się zadowalać na ich widok i przechwalać wśród znajomych, tylko żeby w końcu miec święty spokoj
Niech sobie kupi zwykle tarcze ATE za 650 pln dwie sztuki. Sa proste jak bedzie bicie po zalozeniu dalej to krzywa piasta i tyle. Jakim cudem nowa prosta tarcza i nowe klocki moga bic po zalozeniu. To na 100% nie bedzie to jak zalozy jakiekolwiek nowe tarcze. 1500 pln za 2 tarcze? Do 15 letniego gruza? Wam kasy nie szkoda? Rozumiem jakbys jezdzil F10 2015 ale starym E60 co za 2 lata byc moze je pogonisz? Chlopie kup sobie ATE za 650 zwykle tarcze , a za reszte to sobie zalej caly bak paliwa.
W e60/61 powinny być dwuczęściowe, stąd ta cena głównie.
Ja osobiście ori bym nie kupił 2k, za zrobienie hamulców z przodu to 1/5 wartości niektórych egzemplarzy. Zaraz wyjdzie coś innnego i w rok, dwa naprawy przewyższają wartość zakupu. W e39 też był temat bijących tarcz, i tak jak wszystko były dobre to ATE, czy nawet mikoda jeździła, a samochody sa bardzo podobne.
Zimmermany za 800 komplet też dwuczęściowe i wentylowane.
kurde widzę że cena OE poszła w górę. Już jest 200zł różnicy między ATE a ori bmw...
ehh
