witam! posiadam bmw e46 2002 r i koleś od którego kupowałem powiedział mi, że auto posiada czujnik deszczu, niestety po włączeniu na pozycje 1 działa czasowo.Czy problemem mogą być zużyte wycieraczki?
sprawdż czy masz sensor na szybie taka czarna puszka pod lusterkiem jak jest to masz sensor deszczu
jak masz komputer pokładowy to i czujnik deszczu też, z zewnątrz widac go jako ciemne okienko na szybie przy lusterku, jeżeli masz a wycieraczki działają tylko na jedno tempo to system wymaga initalizacji - DIS na przykład
a na prawej manetce nasz pokretło ? ono wlasnie słuzy do ustawiania intensywnosci wycieraczek , gdy masz czujnik deszczu
Sprzedam
Nie wiem czy dobrze aktywujesz czujnik deszczu, więc poniżej masz fragment z instrukcji obsługi
Uaktywnienie czujnika deszczu:
Od położenia 1 kluczyka zapłonu ustawić dźwignię w położenie 1. Wycieraczki wtedy przesuną się po szybie jeden raz. Czujnik deszczu aktywny.
Pokrętło na manetce służy do zmiany częstotliwości pracy wycieraczek. Aby wyłączyć sensor deszczu wystarczy ustawić dźwignię w pozycję 0 (wyjściową).
na prawej manetce jest pokretło.... robie tak jak napisaliscie i na 1 caly czas chodzi czasowo, nic nie pada a nne co jakis czas sie przesuną
zrób tak. Włacz wycieraczki i w miejscu styku lusterka z szyba dotknij to miejsce pacem. Jesli wycieraczki się rusza w chwili dotkniecia palcem szyby to czujnik działa prawiłowo. Oczywiście dotykasz tego miejsca od zewnątrz.
Sprzedam
niestety robię tak jak pisaliście i nic, jak dotykam po zewnętrznej stronie szyby czujnika po włączeniu wycieraczek na 1 nic się nie dzieje. Będę musiał udać się do mechanika. Może znacie jakiegoś dobrego w Poznaniu.
Jeżeli masz na pewno masz czujnik, w 325 byc powinien to jak już nadmieniłem initalizacja. mogę polecic pana Piotra, nazwisko chyba Tusz, w Dąbrowie, to zaraz koło poznania jak jedziesz na Buk, jakieś 1.5 km za giełdą. Telefon do niego to 603 350 350 lub stacjonarny 0618944502, weźmie za to ze 100 zl, raczej nie ma już tańszej "wtyczki" w poznaniu - sam nie byłem, ale dużo kolegów poleca jego usługi, to dośc duży warsztat
Dokładnie, ja również mam BC i pokrętło czasowej regulacji w prawej manetce ale działania czujnika deszczu nigdy nie zauważyłem :D . Nie testowałem jeszcze tego sposobem opisanym wyżej ale czy to, że mam BC oznacza, że powinienem mieć również czujnik deszczu?
tak mi się zawsze zdawało, po prostu nigdy nie widziałem wersji z BC ii bez czujnika, a kiedys jeden niemiec z monachium z beemki powiedział mi coś takiego, wiadomości nigdy nie potwierdzałem ale może dochodzic jeszcze taka opcja, że BC sobie ktoś dołożył potem tyle tylko że w chwilę paru się was takich znalazło :) co by obalało taką hipotezę - to dzięki WAM wiem coś więcej zatem.
