Od dłuższego czasu mam problem z niedziałającymi światłami wstecznego i przeciwmgielnymi - wszystkie są w lampach na klapie bagaznika.
Próbowałem sprawdzac przewody i nie zauważyłem przeterć itd.
Podczas jazdy mam cały czas podświetlona kontrolkę włączonych świateł przeciwmgł. tylnych, ale nie swieci ona mocno tylko lekko sie jarzy.
Gdy otworze bagażnik świeci się mocno.
Dodatkowo zdjąłem tapicerke pokrywy bagażnika i odłączyłem przewód odpowiedzialny za oswietlenie bagażnika - i co dziwne, przy odłączonym tym przewodzie jak włacze światła przeciwmgł. tylne to w bagażniku oświetlenie sie włącza.
Dodatkowo na wyłączonym silniku jak otwieram klape i mam podłaćzony przewód oświetlenia bagażnika świecą sie światła tablicy rejestracyjnej.
Ma ktoś jakies pomysły?
Przy włączaniu wstecznego tez pali sie lampka przeciwmgiel. tylnych.Samochód trzeba zamykac 2 razy, bo za 1-szym odbija.
W którym dokładnie miejscu sprawdzic te przewody: jest im tam bardzo duzo i na sporej długosci , czy jest jakies konkretne miejsce , w którym przecierają sie te kabelki?
Może słaba masa na klapie.Pod tapicerką klapy nie ma przewodów masowych?Możliwe że zaśniedziały.Sprawdzałeś wogóle czy do kabli przy żarówkach dochodzi prąd.
Przed chwila zrobiłem - 4 kabelki były przełamane - połączyłem wszystkie i jest ok, światła działają jak trzeba, ale jeszcze centralny zamyka na 2 razy - nie wiem, może to jakis inny przewód bo pare innych kabelków tez widac , ze długo nie wytrzyma.
Jak przekręcam kluczyk w zamku bagaznika,to zamyka sie tylko bagażnik a wczesniej zamykał sie cały samochód.
