witam
co może być tego przyczyną
jechałem , naciskam i twardo jak kamień (brak hamulca ) po chwili puściło i wszystko ok ,
czasem przy hamowaniu ostro potrafi znieśc w lewą stronę , czyżby gdzieś na jakieś koło nie łapał hamulec
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Zaworek serwa nie trzyma i się zacina albo serwo dziurawe.W ten zaworek można kapnąć wd40 i powinien chodzić cacy.Pedał rano gdy odpalasz staje się mięki?
zawsze był miękki, dzisiaj pierwszy raz w zasadzie drugi raz tez tak miałem jak nie odpalałem przez tydzień samochodu
co może byc przyczyną tego ściagania przy hamowaniu
i gdzie jest ten zaworek , gdzie tym w wd40 prysnąć :?: :?:
Jak stał tydzień to nic dziwnego.Zaworek nr 11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=34_0427&hg=34&fg=25
Wypnij go z kolektora ssącego i popsikaj.Potem odpal auto i kilka razy wciśnij pedał hamulaca.
Potem sprawdzenie szczelności serwa.Zapal silnik i zgaś.Naciśnij kilka razy pedał hamulca tak by uróśł(chyba że rośnie bez naciskania to serwo albo zawór do wymiany) potem postaw noge na pedałe i odpal silnik.Jeżeli pedał opadnie od razu to wszystko ok.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=25
dzięki kolego za profesjonalną odpowiedź :cool2:
