byłem na sprawdzeniu Geometrii i tam powiedzieli mi że niestety
nie mogą sprawdzić geometrii ponieważ mam do wymiany lewą tuleje tylnią wahaczy i tylne łożysko lewe, powiedział że koszt wymiany ok 180zl a tuleje po ok, 170zl za sztukę, jak to zrobię to wtedy dopiero można sprawdzać geometrie,,, czy to prawda czy chcą mnie naciągnąć na koszta przed geometrią która kosztuje 50zl
witaj kolego, wydaje mi sie, ze trzeba u mnie przed geometria okazalo sie ,ze trzeba wymienic wszystkie silentbloki bo byly zciachane. co do ceny to by sie zgadzało.
kolego trzeba najpierw wyeliminowac luzy a pozniej mozna jechac na geometrie wiec wszystko sobie sprawdz i bedziesz wiedzial czy jej cos dolega
parę uwag....
masz szczęście że powiedzieli Ci że masz wywalone tuleje i że Ci nie ustawią .... mi tego nie powiedzieli i ostatnio przy okazji wymiany tulei mostu i sanek zauważyłem że mam tuleje do wymiany a śruba od kąta z tyłu jest zapieczona , a niby ustawiali geometrię ......
po drugie ja za pełną geometrię auta musiałem zapłacić 170 zł ...
po trzecie napisz na priva jakie chcesz tuleje i na pewno nie wyniesie Cię to 170 zł od sztuki .....
Chiptuning Łódź
Jakieś śmieszne ceny za geometrię. U mnie śpiewają 300 pln.
Komu w drogę, temu Neste.
50zl za samo sprawdzenie!
potem za ustawienie 50zl od każdego koła servis profesionalny nazwa to DuchService mają tam wszystko i z profesionalną dokładnoscią i jakością 24h/7 asisstance
powiedział że musze kupić dwie tylne tuleje wahaczy bo parami się wymienia ponoć, i łożysko koła tył lewy a ile to kosztuje ?
przy dużym wahaczu masz 3 tuleje w tym jedna z nich jest pływająca + 2 tuleje górne ale raczej one nie wywalają się !!!!
Pewnie chodzi o pływające więc u mnie masz po 130 zł Lemfordera
Chiptuning Łódź
Radze ci od razu zamowic nowe sruby mimosrodowe wraz z podkladami. Ja po wymianie amorow i drazkow pojechalem na geometrie podjarany ze auto gotowe w koncu a na dzien dobry pekla wlasnie ta sruba (nia ustawia sie kat tylnego kola) musialem 3 dni czekac zanim sciagneli nowe sruby dobrze ze zamowilem obie bo jak juz drugi raz pojechalem na geometrie z nowymi srubami pekla z drugiej strony :mad2: :mad2: :mad2: w zwiazku z tym ze sa blisko kola to woda woda i jeszcze raz woda a czas robi swoje.
Mam taki problem ze gdy chciałem zamówić w sklepie tylne tuleje wahaczy , w sklepie powiedzieli ze mam sie dokładnie dowiedzieć bo nie wiedzą o co chodzi, może ktoś się zna
diagnosta powiedział że nie jest możliwe sprawdzenie geometrii ponieważ muszę wymienić tylną lewą tuleje wahaczy
według tabeli która to jest część ?? bo pytają się w sklepie ...w linku jest dokładne numery każdej części z osobna,, może ktoś się na tym zna ? co mam zamówić? bo nie chciał bym zamówić części która jest nie potrzebna
Wspornik tylnej osi/Zawiesz. kół
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=33_0840&hg=33&fg=30
Belka zawieszenia tylnego
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
jezeli chodzi o tuleje plywajaca to jest ta ktora znajduje sie pod progiem, na rysunku jest to tuleja numer 4. chyba ze im chodzi o tuleje przez ktora przechodzi sruba mimosrodowa to wtedy jest to tuleja nr 3. Najlatwiej to wydrukuj sobie ten obrazek z linku i idz do panow od geometrii i niech ci powiedza o ktora im chodzi, wtedy z obrazkiem do sklepu i zamawiasz. chociaz wg mnie to wlasnie tuleja nr 4 ona czesto siada (oczywiscie mowa o tuleji z pierwszego linku czyli od wachacza)
ja tuleje zawsze wymieniam parami. wg mnie powinno sie zawsze parami. jak wywalona jest lewa to i prawa zmieniam. jezeli diagnosta powiedzial ci ze masz wywalone tzw. tuleje plywajace wachacza to sa wlasnie tuleje numer 4. one najczesciej padaja i powoduja ze auto "plywa" po drodze. jezeli sprzedawca napisal ze pasuja to pasuja. skoro zaznaczyl ze to tuleja nr 4 to tak jest. nie latwiej ci isc do sklepu motoryzacyjnego i zwyczajnie zamowic??? przynajmniej latwiej bedzie oddac jakby "cos" pamietaj tez o srubach mimosrodowych i podkladkach do nich. Bo jak ci urwa sruby to bedziesz plakal u diagnosty a to ze sie urwa jezeli nie byly ruszane kilka lat jest bardzo prawdopodobne. jest to czesc 10 11 12 czyli sruba podkladka i nakretka.
dowiedziałem się ze na stacji gdzie robią geometrie, mają zawsze takie śrubki uniwersalne, bo często się zdarza ze urywają się, ale nie wiem czy bedą mieli akurat do mojego modelu?
tylko ze to nie jest jakas tam srubka uniwersalna.
