prośba do posiadaczy e39 z podgrzewaniem foteli
Szanowni koledzy chciałbym prosić kogoś kto ma e39 od 03/99 wzwyż z fotelami z podgrzewaniem o sprawdzenie wtyczki która idzie do panela ASC/DSC + podgrzewanie foteli.
Chciałbym wiedzieć ile kabli wchodzi do tej wtyczki, do jakich pinów i jakie jest na nich napięcie po zapłonie. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Domontowałem sobie podgrzewane fotele, zamontowałem panel, poprowadzilem wszystkie wymagane kable a i tak coś nie chce mi działać, możliwe że gdzieś popełniłem błąd dlatego prosiłbym o pomoc w tym temacie
podłączyłem wszystko według tego schematu co poniżej, tzn.
1) dodałem po dwa kable na fotel od termostatu i podgrzewania (pin 1, 12, 13, 22)
2) zapodałem zasilanie pod pin 7
3) zapodałem sygnał K-bus pod pin 21
a i tak nie hula :(:(:(
schemat panela po 99roczniku:
1 - Podgrzewanie siedzenia kierowcy
2 - Zasilanie (bezpiecznik17) przekrój 0.75
3 - Terminal58g (podświetlenie)
4 - EDC/(DME z MSS52)
5 - EDC/(DME z MSS52)
6 - Zasilanie (bezpiecznik60)/(masa z MSS52) przekrój 0.5
7 - Zasilanie (bezpiecznik32) przekrój 2.5
8 - puste
9 - puste
10 - Aktywne siedzenie pasażera
11 - Aktywne siedzenie kierowcy
12 - Podgrzewanie siedzenia kierowcy - termostat
13 - Podgrzewanie siedzenia pasażera
14 - Tylna roleta góra - silnik
15 - Tylna roleta dół - silnik
16 - przycisk ASC/DSC
17 - puste
18 - puste
19 - masa przekrój 0.75
20 - Tylna roleta - przycisk
21 - K-BUS
22 - Podgrzewanie siedzenia pasażera - termostat
23 - Zasilanie (bezpiecznik45) przekrój 0.5
Wszystko z Miłości do Bawarii
Witam. To i ja sie podepne pod temat, co to moze być, że jak włącze podgrzewanie foteli to zapala sie dioda w przełaczniku tak jakby zaskoczyło, po czym po około 10 sekundach dioda gaśnie. Niewiem czy to coś jest nie tak z tymi fotelami czy tak ma być? Przez te kilka sekund nie odczuwam, żadnego ciepła na fotelach.
Wymień bezpiecznik od podgrzewania foteli chyba nr32 w schowku.
sprawdzałem u kolegi wtyczke do podobnego panela i u niego generalnie wszystko jest tak samo jak u mnie. Napięcie też się zgadza. Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego u mnie nie działa?? :mad2:
No niewiem czy bezpiecznik ma coś do załanczania sie na chwile i wyłanczania, pozatym sprawdzałem jest sprawny. Może mieć wpływ na to np. temperatura siedzeń czy wewnątrza auta, bo na razie nie ma mrozów i moze dlatego włancza sie i zaraz wyłancza. A może jeszcze, że nie rewelacyjny jest akumulator, ale przy zapalonym silniku chyba nie powinien on na to wpływać?
U mnie po włączeniu podgrzewania dioda pali się cały czas i niezależnie od temperatury po ok. minucie tyłek gorący sie robi :norty: i grzeje do chwili, kiedy nie wyłączę (a przynajmniej jeszcze nie czekałem tak długo, żeby się samo mogło wyłączyć...). Niestety nie wiem, co może być powodem zapalania i gaśnięcia diodki...
michal9986 - pod blokiem przy aktualnej aurze nie odważę się rozpinać, bo potem - jak znam życie - nie wepnę :oops:
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
A tak jeszcze z dodatkowym pytaniem: gdzie dokładnie się grzeją się Wasze fotele? Chodzi mi dokładnie o to, które partie fotela są ciepłe. Wydaje mi się, że u mnie grzeje część na krawędzi siedziska i oparcia. Czy nie powinno grzać po pleckach i na całym siedzisku???
Gaśnie Ci bo spirala jest zapewne gdzieś pęknięta i przerwany jest obwód.
U mnie grzeje chyba całe siedzisko i dolny kawałek oparcia. Przy najbliższej okazji sprawdzę dokładnie
Jasne, ale mnie wpienia. Ja na prawdę lubie mieć wszystko na tip-top :cool2: Wszystkie moje samochody takie są...
Ale na razie pauza, w środę (ZNOWU :mad2: ) odbieram Bunkę i jak nic jestem o 1000 + uboższy, ale za to mam już chyba wszystkie tematy zamknięte! :cool2: Na wiosnę nowe fele i opony (zimówki już lecą do kosza po zimie, a 17" to trochę dla mnie za dużo (wygoda na drodze i koszty...), zwłaszcza, że trzeba fele już lekusieńko podprostować, troche szkoda, bo na prawdę śliczne są...). 15" rulez, jak wyjechała z fabryki :norty:
Amen. A i cicho i miękko. No i dobra guma w tym rozmiarze jest dużo tańsza :cool2:
A jeśli brałbyś się za naprawę spirali tudzież zlokalizował problem niegrzejącego fotela, napisz refleksja na forum. Mam to samo, nie chce grzać od kierowcy, gaśnie po 3 sek.
Świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia.
Komponenty poliuretanowe do aut - zainteresowany ? pisz.
