Dziś diagnozowałem moje 525d inpą, przy teście parametrów bieżących wyszło,że silnik dostaje za dużo powietrza. Przy 3300obr/min parametr Luftmasse powinien wynosić 424mm/hg, u mnie jest 580mm/hg, ciśnienie doładowania jest w normie. Czy ktoś wie czego może to być przyczyną i jakie mogą być ewentualne konsekwencje podczas eksploatacji?
z góry dzięki za pomoc
Prawdopodobnie przepływka żle pokazuje sprawdż dokładnie wartość zadana a wartośc rzeczywista
Wartość zadana to 424mm/hg, rzeczywista wynosi 580mm/hg.
Przepływomierz reguluje ilość dostarczanego powietrza czy tylko mierzy jego wartość?
Przepływomierz tylko mierzy nie ilość tylko masę powietrza
to 580 g/h to mnie się wydaje że nie jest żle sprawdż na innym kompie
Tylko mierzy. ECU na jej podstawie dopasowuje dawkę paliwa.
Dlatego uszkodzenie przeplywki objawia sie albo zamuleniem, albo kopceniem i duzym zuzyciem paliwa (w zależności w którą stronę przekłamuje pomiar)
Dobrze Ci pokazuje, przy pełnym obciążeniu zdrowa przepływka ma pokazywac powyżej 1000, a najlepiej koło 1100.
Zepsute w 99% przypadków zaniżają, czyli przy pełnym obciążeniu masz np max 650
