Panowie prośba o pomoc w rozszyfrowaniu błędów jakie wyskoczyły mi na diagnozie komputerowej. Jakiś czas temu zaświeciła mi się kontrolka od jakości spalin (żółta ikona silnika). Po sprawdzeniu na kompie pojawiły się takie błędy jak poniżej. Błędy zostały skasowane po skasowaniu sondy wszystkie pracowały jak należy i po przejechaniu ok 400km od skasowania kontrolka mi się znów zaświeciła. Silnik chodzi równo nie szarpie na mocy raczej nie stracił...
Skoro zaraz po skasowaniu błędów sondy były ok może powinienem wymienić świece/cewki? czy to może być przyczyną zaświecenia się tej kontrolki?
Dodam że kontrolka świeci się cały czas (nie jest tak że czasem się świeci czasem nie), przez ok 400km nie zaświeciła się ani razu, a odkąd się zaświeciła nie zgasła ani razu.
Z góry dzięki za pomoc!
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 11/02/10 19:46:23
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 7 errors in error memory !
123 avtivate grid-controlled cooling
Error frequency : 55
Logistic counter: 40
Engine speed 0.00 1/min
load 0.00 mg/Hub
temperature cooling water 42.00 Grad C
Battery Voltage 11.42 V
appear before (rel.) 17.30 h
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 7B F2 37 28 00 00 78 70 CD 29
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Error frequency : 16
Engine speed 1184.00 1/min
load 114.39 mg/Hub
temperature cooling water 96.75 Grad C
lambda contol tolerance Bank 2 25.39 %
appear before (rel.) 17.20 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: E4 F1 10 28 25 15 C1 C1 CD 2A
227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
Error frequency : 13
Engine speed 736.00 1/min
load 70.81 mg/Hub
temperature cooling water 90.75 Grad C
lambda contol tolerance Bank 1 5.07 %
appear before (rel.) 17.10 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: E3 F1 0D 28 17 0D B9 8D CD 2B
203 lambda control Bank 2 control block
Error frequency : 6
Engine speed 704.00 1/min
temperature cooling water 96.00 Grad C
load 59.92 mg/Hub
lambda probe voltage control probe Bank 0.06 V
Abweichung fett
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: CB B1 06 28 16 C0 0B 0B CD 2B
202 lambda control Bank 1 control block
Error frequency : 6
load 59.92 mg/Hub
lambda probe voltage control probe Bank 0.09 V
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: CA B1 06 28 16 C0 0B 11 CD 2B
242 burning fail Cylinder 5
Error frequency : 1
Logistic counter: 16
temperature cooling water 43.50 Grad C
revolution upper limit 768.00 1/min
Airmass upper limit 87.15 mg/Hub
Airmass under limit 81.70 mg/Hub
appear before (rel.) 12.30 h
Verbrennungsaussetzer CARB B4 emissionsverschlechternd
Tankfuellstandssignal bei Fehlereintrag aktiv
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: F2 BC 01 10 7A 18 10 0F CD 5B
243 burning fail Cylinder 6
Error frequency : 1
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: F3 BC 01 10 7A 18 10 0F CD 5B
hm miałem podobny problem ale u mnie okazało sie ze przegryzione były kable z jednego ze wtrysku chyba dobrze napisałem, sprawdz sobie końcówke z tłumika po jezdzie czy w środku nie jest mokra w wyniku złego spalania ja bym sprawdził dokładnie te kable moze coś przełamane pod tą izolacją to dość słabe kable. kable polutowałem na nowo i po paru kilometrach błąd zgasł.
taka kontrolka http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/tr7410_2010-04-05%2017-33-24.jpg
zastanawiam się czy to wariowanie sond może być spowodowane, właśnie zużytymi świecami/cewkami? bo jeśli w cylindrach nie dopala się tak jak potrzeba to na zdrowy rozum wiadomo że spaliny nie będą ok. do wymiany świec i tak się przymierzam. zobaczymy czy coś to pomoże.
A jeśli chodzi o cewki, czy często się zdarza żeby poszła cewka? czy to raczej rzadka usterka? co ile km powinno się cewki wymieniać?
ciekawostka!
kontrolka właśnie zgasła. wczoraj zaświeciła się rezerwa pojechałem i zalałem 98 na orlenie dzisiaj zrobiłe może ze 20 km i zauważyłem że kontrolka zgasła.
AFR nie sprawdzałem.
oczywiscie ze sie zaswieci
blad zostal zapisany
to że błąd został zapisany to nie znaczy że się zaświeci. kontrolka się świeci w momencie gdy błąd występuje.
jutro sobie sprawdzę ten przewód odmy, dzięki za wskazówkę :)
dzisiaj w drodze do pracy kontrolka znowu się zaświeciła :(
sprawdzę dokładnie tą odmę według rysunku. może to być związane z odmą faktycznie bo samochód nie stracił na mocy.
świecę wymienię i tak mam nadzieję że w następnym tygodniu się uda. zobaczymy czy będzie poprawa.
Dziwny zbieg okolicznosci bo ja tez mam 320ci i aktualnie auto jest u mechanika tak samo 7 błedów mam na kompie i pali sie kontrolka ze spalin, u mnie prwdopodobnie przepustnica coś nie tak i czujnik wału i nie wiem co jeszcze na zimnym gaśnie na zagrzanym trzyma 500obr. i tryb EML Awaria.
Tak ze BMW BĘDĘ MIAŁ WYDATKI jest jak najbardziej pasujacymi skrótami, lipa z tymi e46 jest.
Czy myślicie że zawór DISA może być za takie błędy odpowiedzialny? kurde a może jednak któraś sonda się wiesza?
Może ktoś może polecić mi dobrego fachowca w Warszawie z kompem który rozwiązałby mój problem?
Prawdopodobnie uszkodzeniu uległa odma
auto ciagnie opary oleju i głupieje komp waląc błedy odczytu sond lambda
odma jest droga wiec proponuje przekładke zeby sie upewnic,potem reset i masz pewnosc co i jak
a jak sprawdzić odmę bez przekładki?
odkręcam korek wlewu oleju na pracującym silniku i obroty się trochę podnoszą. jak zatykam go ręką to czuję zasysanie powietrza.
a ten zawór DISA nie może powodować takich błędów?
Panowie a wpadłem jeszcze na jeden pomysł. Może po prostu mam padnięty katalizator... Jak to sprawdzić?
dzisiaj stała się dziwna
rzecz, rano odpaliłem auto i kontrolka zgasła, samochód dostał jakby z
20 koni więcej całą drogę do pracy (ok 10km) było ok. w drodze
powrotnej w połowie kontrolka się zaświeciła autko wyraźnie straciło
na mocy i obroty zaczeły wachlować. zjechałem na parking i nagrałem
telefonem krótki filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=Dz7g4FwfWpM
silnik pracował jakby na połowie cylindrów na filmiku widać że jak
zgasiłem i odpaliłem ponownie obroty były już równe kontrolka dalej
się świeciła. Moc też nie ta co bez kontrolki. Co sądzicie?
Jak ostatnio byłem na kompie po skasowaniu błędów jak patrzyliśmy jak
pracuję sondy to dwie sondy przed katalizatorem pracowały dynamicznie,
w sensie wykres skakał między 0,20 a 1,00, ale dwie sondy za katem
praktycznie stały na 0,21 i obie równomiernie rosły bardzo powoli o
0,01 w górę... tak powinno być?
Przyczyn tego ze tak śie dzieje moze być wiele, czy sprawdzałeś przepustnice ,warto było by wyczyścić przepustnice i sprawdzić w jakim stanie są Gumy od dolotu.Zapchana przepustnica moze narobić dużo bałaganu włacznie z zapalajacym śie Check Engine i gaśnieciem auta.
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
Dolot szczelny przepustnica czysta wszystko sprawdzone w grudniu.
Dzisiaj kontrolka zgasła znowu. I tu ciekawostka: zawsze tankowałem benzynę patriotycznie na ORLENIE nawet 98 ale we ostatnio musiałem zatankować na STATOILU i właśnie po tym kontrolka pierwszy raz zgasła potem jak wracałem z pracy zapaliła się rezerwa i zanim dojechałem do stacji CHECK zapalił się znowu. na stacji zatankowałem za 100 20L (STATOIL znowu) i dzisiaj kontrolka zgasła... Jak tankowałem na ORLENIE kontrolka zgasła tylko raz na 5 kilometrów i zapaliła się znowu a tak świeciła cały czas od października... zbieg okoliczności???
Już zamówiłem świece platynowe NGK dedykowane do tego modelu w sobotę wymieniam. Może mam jakiś problem z układem zapłonowym (np. właśnie świece) i jak zatankuję lipne paliwo to źle się spala, a na trochę lepszym jest na tyle dobrze że kontrolka raz się zapala a raz nie...
PS: Zawsze myślałem że na ORLENIE mają dobre paliwa :mad2:
No jeszcze nie. Gdzie on się znajduję i czy dużo roboty jest z tą wymianą? Też się zastanawiałem nad filtrem. i nawet profilaktycznie i tak go wymienię ale nie wszystko na raz :)
Filtr paliwa pośiada czujnik ćiśnienia i moze powodować podobne objawy ,koszt filtra w zamieniku bosha to około 160 zł ,co do wymiany to nie jest to skomlikowane trzeba tylko zdjąc osłony.Czym predzej wymien ten filtr.
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E34 520I M50
E36 M43 Touring
Ale czy jest przy baku paliwa czy przy silniku czy w innym miejscu? rozumiem że chodzi o osłony silnika od dołu tak?
A więc tak:
1. Odkąd tankuję na STATOIL kontrolka zgasla i ani razu się nie zaświeciła.
2. Dzisiaj wymieniłem świece na dedykowane platynowe NGK.
3. Stare świece były w stanie bardzo złym. Mocno spalone i w widoczny sposób zużyte.
4. Po wymianie silnik ładniej wkręca się na obroty i autko płynniej przyspiesza. Różnica może duża nie jest, ale jest odczuwalna.
5. Zostało jeszcze podpiąć pod kompa, skasować błędy i mam nadzieję cieszyć się jazdą :D
Filtr paliwa na wszelki wypadek też wymienię, ale jak zrobi się trochę cieplej.
Dzięki za wszelkie rady
