Witam przy uderzeniu w krawężnik wystrzeliłą poduszka boczna i kurtyna boczna, ale ta kurtyna jest cała nie rozerwana poprostu wyskoczyla z rantów i rzeczoznawca nie chce mi tego uwzględnić powiedzial ze sam ją wyszarpałem skoro jest nie wystrzelona, na zdjeciu widac dokladnie:
http://c.wrzuta.pl/wi17803/a4f12b3600219f904cddb6a7/0/bmw320d%20touring%20poduszki
Kurtyna boczna tylko wyskoczyłą przy udezeniu ale nie wystrzeliła ... czy ktos wie czy to normalne ????
Oczywiście, że nie jest to normalne i coś tu nie gra.
Żeby wyskoczyła, to musi wystrzelić i się napełnić gazem, żeby pozrywać plastikowe zaczepy, które ją trzymają i wyjść spod tapicerki.
Sprawdź czy data produkcji tej kurtyny jest zgodna z datą produkcji auta :duh:
Jest to całkowicie normalne zjawisko, w kraweznik uderzasz i przewaznie wyskakuja wlasnie te dwie poduszka w drzwiach i kurtyna. Odwołuj się, daj do salonu BMW to wytlumacza ubezpieczycielowi. Tez nie rozumiem dlaczego zawsze ta kurtyna wlasnie tak wyglada jak u Ciebie ze nie jest rozlozona ale w 96% tak wlasnie sie zachowuje.
Rzeczoznawca powiedział że pierwszy raz się spotyka z takim czymś i powiedział że ta kurtyna powinna być wystrzelona i rozerwana a na wierzchu biały materiał poduszki tak jak na boku w drzwiach, a w moim przypadku wisi nie wystrzelona tylko w całości zwinięta, potem powiedział że tak jak by ona za długa była bo tak dziwnie wisi, i nie pasowała tak jak by zasugerował że ja sam ją wyszarpałem żeby dostać więcej kasy;/
w poniedziałek będą wyniki nie wiem co tam napisał, ale nie zaliczył jako wystrzelona, możliwe ze policzy tylko montaż ponowny, jeśli tak to będę pisał odwołanie, poza tym powiedział ze mam jechać na geometrie, komputer i przegląd zawieszenia, i jeśli coś będzie nie tak od tego mojego uderzenia to doliczą do kalkulacji
około 1:00 i 1:40 widać jak działa i jaki kształt ma ta poducha, nie jest to typowa lurtyna:
http://www.youtube.com/watch?v=1QPCtlOwqWc&feature=related.
Jesteś w stanie powiedzieć czy tak zadziałała?
Jeżeli jest to "luźny flaczek" to jest wystrzelona, ale jeżeli jest ciasno zwinięta to ... to nie powinno tak być.
Po porównaniu ze zdjęciami z allegro widać moim zdaniem różnice, zobacz sam, np:
http://www.allegromat.pl/aukcja65026
Tak to wygląda zdj:
http://w91.wrzuta.pl/obraz/5dxQv1SInh2/kurtyna_boczna_bmw_e46
http://w91.wrzuta.pl/obraz/2tztrphtej2/poduszka_boczna_bmw_e46
FAKTYCZNIE, teraz jestem 100% pewny ze jest wystrzelona, gdybym to wiedział przed rzeczoznawcą to bym temu baranowi pokazał, pewnie oni dali zdjecia do experta i on to na 100% uzna jako wystrzelona. dziekuje wszystkim za podpowiedzi i napisze ile mi przyznali za szkode:
rozwalona alufelga+ opona+ poduszka boczna + kurtyna boczna
Edytowane przez lele1122
Sama kurtyna kosztuje 1000 zł, przerabiałem bardzo podobny przypadek na własnej skórze. Jeżeli likwiduujesz szkodę z AC spróbują Cię na 100 procent zrobić w "szkodę całkowitą". :cry:
muszę jechać na geometrie i sprawdzić czy niema uszkodzeń wewnętrznych,
tak w ogolę to zmieniłem na 2 zimówki z przodu i przejechałem się po obwodnicy i nic nie ściąga jedzie płynnie jak przed, rozpędziłem się i hamowałem ze 130- do 40 i nic nawet centymetr nie drgnełą kierownica, auto prościutko wyhamowało beż jakichkolwiek drgań,
uderzenie było takie jak widać po śladach na zdj:
http://c.wrzuta.pl/wi3906/d4d9f29e002003a14cddb877/0/2010-11-12%2012.39.30
http://c.wrzuta.pl/wi6409/185d3a970004c67a4cdd6e4c/0/2010-11-12%2012.39.48
To się chyba nazywa:
ITS - head airbag assembly/ Inflatable Tubular Structure montaż poduszka powietrzna głowy / nadmuchiwane konstrukcji rurowej - ITS
Mówiłem, że masz wystrzelona kurtyne, w nowszych modelach rozwija sie calkowicie płachta. Czlowiek się uczy całe życie a forum pomaga :)
Dzisiaj jechalem rano do pracy i tak jak kolega uderzylem w kraweznik :/ szkody jakie ponioslem to niestety kurtyna boczna do tego poduszka w drzwiach , wgieta felga i czesc z nr.6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP91&mospid=47671&btnr=31_0538&hg=31&fg=05" :/
Pytanie moje do was ... Czy kurtyna boczna pasuje od Coupe ?? do mojego touringa ... Pomozcie .
" Ucz sie pracuj ciezko dnia kazdego
trening czyni mistrzem duzo w tym dobrego
pierwszy krok to poczatek by osiagnac szczyty
dzialaj swiadomie przestan na farta liczyc ... " HG
witam
wejdz na powyższy link i sprawdz po numerch i będziesz miał odpowiedz
Juz zamowiona po numerze z realoem . Dzieki za pomoc panowie .
Dokładnie u mnie musiałem wymienić tylnie tuleje przedniego wahacza za komplet FEBI zapłaciłem 180zl ponoć przy podobnych uderzeniach, przeważnie te tuleje są do wymiany
