Witam Wszystkich ponownie słuchajcie panowie zamówiłem nowy mechanizm tylnej wycieraczki tak jak mi radziliście faktycznie tamten był kompletnie zapieczony nie dało się go ruszyć różnymi sposobami a więc po zamontowaniu nowego mechanizmu i skręceniu wszystkiego do kupy i włączeniu wycieraczki dalej nie działa co jest przyczyną silniczek bezpiecznik jakiś bo już nie mam słów do tej wycieraczki
Słuchajcie jest tak sprawdzałem wszystkie bezpieczniki jest ok sprawdzałem miernikiem czy wogóle dochodzi prąd do silniczka i się okazało ze silniczek nie dostaje prąd co jest tego przyczyną co szukać i gdzie szukać
Też jestem ciekawy co można jeszcze zrobić z tylną wycieraczką bo mam ten sam problem, te wszystkie kroki opisane wcześniej już przeszedłem i jestem na etapie rozwalania wiązki :) Czy przypadkiem wycieraczki też nie są na jakimś module? Pozdrawiam
Ja borykam się z innym problemem, stało się to prawdopodobnie po rozłączeniu akumulatora choć pewny nie jestem. Moja tylna wycieraczka działa ale tylko po tym jak użyje spryskiwacza, zamiecie dwa razy i koniec. Nie działa po włączeniu jej manetką na kierze jak również po włączeniu wstecznego. Szukam cały czas na razie rozwiązań teoretycznych w necie ale nic nie ma, posiadam INPA i DIS ale tam również nie ma nic czym można by zdiagnozować tylną wycieraczkę, mało tego nie mogę znaleźć jak ją owymi programami uaktywnić a laikiem nie jestem :mad2: . Nawet w IsiTronic nie ma słowa o tylnej wycieraczce w turingu :?
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
witam panowie robiłem nie dawno tą wycieraczkę ale jest problem ponieważ na początku jak naciskałem guzik żeby wycieraczka z tylu przetarła szybę to się troszkę ruszyła a teraz nic nie chcę się ruszyć nie słychać silniczka a ni nic i na dodatek płyn nie leci z tylniego spryskiwacza i jak myślicie panowie co się stało czy silniczek padł czy jakiś bezpiecznik czy co ?
Miałem dokładnie taki sam problem. Ani wycieraczka nie drgnęła, ani kropla płynu nie leciała. Po dokładnym usunięciu nolotów, brudu itp. w okolicach trzpienia wszystko wróciło do normy.
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
Wycieraczka tylna sterowana jest oddzielnym modułem prawdopodobnie zintegrowanym z silnikiem (sugerując się oznaczeniem na zdjęciu)
Zamieszczam lokalizację, schemat i rozpiskę pinów tylnej wycieraczki. :cool2:
http://img5.imageshack.us/img5/457/modux.jpg
plyn nie poleci ze spryskiwacza przy unieruchomionej wycieraczce, bynajmniej u mnie tak bylo, rozebralem, posmarowalem, zlozylem i wszystko dziala bez zarzutu
GDYBY PAN BÓG POPIERAŁ PRZEDNI NAPĘD CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH
U mnie nie jest zapieczona, można nią poruszyć czuć lekki opór więc chyba to dobrze :) schemacik się przyda i to bardzo już widzę jak się cieszą plastiki w bagażniku ;)
Własnie byłem u zaprzyjaźnionych mechaników. Rozebrali, wyczyścili, usunęli masę brudu, złozyli i wszystko działa. I wycieraczka i nagle pły się pokazał:). 40 zł :)
Freude am fahren
