Który PIN odpowiada za sterowanie Vanosem w E34 2.5 24V
Witam wszystkich Klubowiczów
mam do was pytanie
czy wie ktoś możne który pin odpowiada za sterowanie vanosem w E34 2.5 24V vanos
a chodzi tu o kabel koloru zielono/niebieski
Dzieki i pozdrawiam... :cool2:
Jaki tam jest komp bo nie pamiętam simens czy bosch jest na sterowniku.
Simens ms40 czy ms41.1 ?Ile masz sond lambda.
Ms 40 pin 25
ms 41.1 pin 21
To jest sterowanie z pinów drugi kabel jest podpięty do głownego przekaznika(zwykle biały)przy kompie.
mam simensa ms 40 i jedną sondę a ten 2przewód co idzie do tej białej kostki to jakiego jest koloru czerwono/niebieski czy czerwono/biały...? I jeszcze na jaki pin do kompa gdzie ten przewód od tej kostki???
Dzięki i pozdrawiam
Nie mam schematu instalacji tylko rozpiske pinów kompa więc nie podam ci kolorów kabli.Przewód od kostki przekaznika powinien iść prosto do zaworu olejowego vanusa.A drugi idzie z pinu 25(sterujacy) też do vanosa.U ciebie wygląda to tak
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/63e6859c8c443671.html
Wypnij wtyczke od vanosa i wepnij miernik sprawdzisz czy dochodzi napięcie.Jak nie ma napięcia to nie problem ustalić czy to sterownik czy przekaznik ponieważ z przekaznika jest podawany plus.
no i wlasnie tak mam
plus jest pin 25 na swoim miejscu i nadal niechce mi odpalic...;/
odpalalem pare razy i pozniej nagle z dnia na dzien niechce palic ...
wszystko gara i jest na swoim miejscu i nadal nic
niewiem co jest czy to wina vanosa czy wina iskry (aparatow zaplonowych)
sprawdzalem tez cisnienie w cylindrach i cuda sie dzialy a mianowicie:...
1 test;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 -cylindry
10|4 | 4 | 4 |10 | 4 -sprężanie
2 test
10 | 4 | 10| 4 |10| 4
3 test
7 | 8 |10| 4 |10 | 7
4 test
13 |13|12 |13| 7 | 8
i powiedzcie mi oco tu chodzi co dziala nie tak zawory sie nie domykaja czy to wina tego vanosa...???
Odepnij wtyczke od zaworu i wtedy sprawdz kompresje ale myśle że to nie jego wina.Byłeś na kompie sprawdzić błędy.
no jutro tak zrobie odlacze wtyczke i sprawdze cisnienie... ale tez teoretycznie na odlaczonej wtyczce tez powinna odpalic...?? bo vanos dziala na zasadzie off/on ....
ale jesli to nie wina vanosa to czego?? zaworów...??
trzeba sciagac klawiature i sprawdzic co jest z tymi zaworami???
a zeby sie wpiac pod komputer to narazie odpada bo najblizszy mam 30km ode mnie a lawety nie mam...
