Nie wiem jak ale moja bmw 320i jedzie tylko 140
Mateusz1988
witam wszystkich forumowiczów mam bardzo dziwny problem poniewaz moja bmka osiaga tylko 140km/h a obroty to 7 tys chcial bym sie dowiedziec co to moze byc moze ktos mial taki sam problem dodam tylko ze silnik chodzi normalnie wszystko jest w pozadku z silnikiem wiec prosze o pomoc
  • Odpowiedzi 51
Upewnij się, że nie ślizga Ci się sprzęgło. Jeśli nie to szoruj pod auto i zobacz blaszkę na dyferencjale jakie są tam oznaczenia. A potem z powrotem na forum.
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
wiesz co wrzuć foto silnika bo może masz 1.6??No więc robisz tak.Wrzucasz bieg,wciskasz hamulec,puszczasz sprzęgło powoli.Jeżeli obroty rosną a auto nie przygasa ,znaczy że sprzęgło do wymiany.A co do licznika to,to że przeskakuje skale oznacza ze ma zmieniony licznik i przebieg mało realny
nie obraz sie ale nie musisz mi takich zeczy pisac bo wiem jak sie sprawdza
uwierz ze widziałem sprzęgła które były spalone lub się ślizgały,ale kapcia można było skopcić.Możesz także sprawdzić czy auto napewno jedzie te 140.Bo może faktycznie licznik oszukuje.Jak masz nawigacje to możesz to sprawdzić
Nie obrażam się,ale już różne rzecz tutaj były :cool2:
jak pali gumę to raczej sprzegło jeszcze żyje. Myśle ze jest przekłamanie licznika obrotów
jaka powinna byc skala na obrotomierzu w 320i bo u mnie jest 7 tys i koniec a ktos mi mówil ze moge miec licznik z dizla bo mam tą spirale na liczniku nie wiem jak jest w innych licznikach
napewno jedzie te 140 bo juz sprawdzalem na gps i brat jechal kolo mnie to na pewno bylo 140 moze to byc ten tryb awaryjny ????
w 320 jest do 7 tys,diesel ma do 6 chyba
a jeżeli w przypadku Mateusza licznik pokazuje 150% wartości rzeczywistych obrotów?
W hondzie miałęm przekalibrowany licznik i do 2.5 tyś pokazywał dobrze a powyżej miałem tak ze przy 130km na 5 biegu miałem 6.5tyś. Odcinka 7.200 a według licznika to gdzieś koło 10tyś...
przełącz na benzynkę i wciśnij gaz na biegu jałowym i zobaczy czy ci nie odetnie obrotów gdzieś pomiędzy 9-10 tyś (takich wyimagowanych)
nie widziałem jeszcze trybów awaryjnych mieniających przełożenie w skrzyni...
MAM tylko benzyne co do tych obrotów mam na wskazniku tylko 7 tys ?? to juz powinno chyba odciąc ??
najlepiej zrób test zegarów,tam jako 2 lub 3 pozycja masz numery vin auta z którego będzie licznik.Spisujesz i sprawdzasz jaki motor miało tamte auto.Być może sam zegar jest uszkodzony.
Znajomy ma TDS-a gdzie licznik pokazuje kosmiczne obroty,a wina jest sam licznik.Być może to jest właśnie u Ciebie
co do mojej bmki po numerach vin znalazle ze to napewno byla 320i i nie bylo zmiany silnika !! ale licznika nie sprawdzalem i z tego co rozumien to na liczniku powinny byc tez numery VIN ??
Edytowane przez Mateusz1988
Mozesz mieć tylko na wskazaniu a w rzeczywistości moze być 5.000
a na 2 biegu jaka masz prędkość przy 6.5 tyś?
z tego co sobie teraz przypomina to jak tak nacislem to bylo cos kolo 70
