[E39] Bialy dymek z rury wydechowej
Posiadam BMW e39 520i w automacie rocznik 96`
Mam problem... auto od czasu do czasu puszcza bialy dymek.. niezaleznie od obrotow, w wiekszosci na malych..
Sprawdzalem ją na komputerze ktory pokazuje ze wszystko ok...
Pewnie zapytacie czy bierze olej.. bierze ok "setki" na 2-3 tys km..
mial moze ktos taki problem ?? co to moze byc?
prosze o pomoc !
odkręć korek wlewu oleju i zobacz czy nie masz "masełka" oraz sprawdź bagnet lejowy. Mogą to być oznaki padniętej uszczelki pod głowicą
może szukasz dziury w całym??
przy takich ilościach pochłanianego oleju nic nie będzie widać w spalinach, poza tym olej śmierdzi i ma niebieskawy odcień.... Może jeździsz na krótkich dystansach i masz stale niedogrzane auto, lub padnięty termostat /teraz będzie to bardziej widać - jest zimniej/
zobacz czy nie "wciąga" płynu chłodzącego...
Chyba przesadzasz.
Jak niczego nie ubywa to olej to bo to normalne.
Martwić to się zacznij jak będzie to gęsty biały dym, względnie o lekkim niebieskawym zabarwieniu. Wtedy jest to znak jakiejś usterki w silniku. Dopóki jest to biały, mglisty dymek, który po kilku chwilach znika to jest to tylko rodzaj pary wodnej bo w takich warunkach jak obecnie w rurze wydechowej zbiera się wilgoć/woda i po odpaleniu auta kiedy ciepłe spaliny lecą przez wydech woda zaczyna odparowywać tworząc taki dymek/parę wodną - tak jak zresztą napisał kolega w poście wyżej.
Pzdr.
