Witam kolegów!
Mam pytanie czy jest mozliwa aktualizacja navi profesional ccc przy uzyciu progmana v32 i obd2.Dzisiaj chciałem zaktualizować swoja e60 i przy updacie żąda kodów do ccc.Najpierw zasilanie w programie mialem 12,4v ale zmienilem plik carcontext.php i szlo do momentu aktualizacji ccc.Prosze o porad jak to zrobić.
  • 3 miesiące temu...
Temat zamykam!Zrobiłem sobie wszystko sam na forum nikt nie pomaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kolego możesz podpowiedzieć jak to zrobiłes bo u mnie przy aktualizacji wywaliło całe audio i teraz nie mam pojęcia jak to naprawić .Pozdrawiam
Zanim zwalisz sprawę na amen podjedż do kogoś kto ma głowicę lub ops.
No właśnie słyszałem że CCC to tylko OPS/OPPS ale usłyszałem to juz po fakcie :(.próbowałem też winkfp ale się sią rozłącza po 65%.To przyjdzie mi szukać kogoś z głowicą w Olsztynie.Pozdrawiam i dzięki za podpowedź.
  • 1 rok później...
WINKFP zrobisz napewno musisz przefleszować 5 modułó przez kabel obd2 zajmuje to kilka godzin i musisz sie zaopatrzyć w dobry prostownik,ale napewno idzie to zrobić.Osobiscie zrobiłem i wszystko chodzi.Jakby ktos miał problem służę pomocą.W razie czego posiadam juz głowice ops jeżeli ktos ma problem z ccc z okolic bydgoszczy to zapraszam.
Hej,
Chciałbym zrobić update modułów CCC w mojej e91 2008. Mam tylko kabel K-DCAN więc będzie to trwało długo. Jednak słyszałem, że często ludziom wywala błąd przy aktualizacji CCA060. Masz jakieś rady, jak zrobić aby nic się nie wywalilo?
Ja chcę zmienić w swojej soft, ponieważ mam zamiar mieć sterowanie głosem w języku angielskim.
Z góry dzięki.
_____________________
