Jak odczytać temperaturę silnika z testu - 530d '99
Panowie u mnie w teście 7.1 gdzie wyświetlana jest temp otoczenia wartości wahają się od -45 do +35 i to w przeciągu kilkudziesięciu minut, a jeśli chodzi o temp z BC to jest ok, dziś np pokazuje -6. Czy orientuje się ktoś skąd lub z jakiego czujnika jest odczyt temp w teście 7.1?
zawsze myślałem że odczytywana jest z czujnika temp. zewnętrznej, ale prawie nigdy te wskazania z testu 7.1 nie pokrywały Się z temperaturą wyświetlaną na desce
test 7.1 nie pokazuje temp otoczenia tylko temp powietrza zasilającego silnik(w układzie dolotowym) gdzie -45 to -4.5, a że turbina swoje nagrzewa dlatego temp ta będzie większa od wskazań BC temp otoczenia.
wygląda na to, że masz rację
dziś zrobiłem kolejny test 7.1 i w czasie jazdy było -75, gdzie temp na BC była -8C, na postoju wahania były większe
  • 5 miesięcy temu...
Dopinam moje pytanko do tematu
Czy ktoś z was zna dokładnie znaczenie każdego z 21 testów.Interesują mnie szczególy.Wiem ze 19 uruchamianie,21 reset(tylko czego?)6lub 7 pokazuje temperatury, obroty silnika,prędkośc jeżeli ruszymy.Tylko co oznaczają pozostałe??
Jak ktoś ma obcykany ten temat niechaj będzie na siłach wyjawić te sekrety.POzdr i BĘde WDzięczny
PS...gmerałem troche i kiszka jezeli chodzi o detale tych testów.
Kolego kilka postów wyżej masz rozpisane i opisane testy wszystkie co do jednego, wystarczy troszkę poczytać co piszą inni :)
Potwierdzam pospieszyłem sie jak cholerka :duh: sorki koledzy i oczywiście kol GRZESBU :cool2: dzięki za naprowadzenie.Wystarzcyło się cofnąc o strone(tak mi wyskoczyło niefortunnie na szukarce)PRZEPRASZAM że powturzyłem wątek :modlitwa: :liar: POzdr
  • 11 miesięcy temu...
Proszę wytłumaczcie mi dokładnie jak odblokować testy.Próbowałem tak jak pisaliście wyżej ale nic z tego,wpisuje sumę siedmiu ostatnich cyfr vin i nic,może coś nie tak robię.Mam licznik z dwoma guzikami a to mój vin WBADL71040GM87465 i mi wychodzi 34 i tak wpisuje i dalej Lock :roll:
Pytanko, czy ktoś wie, przy jakiej temperaturze silnika wskazówka na liczniku przeskakuje w prawo od idealnie pionowego ustawienia?
Kolego a spróbuj wpisać 30 :lol:
Po ok 110st
Ok jutro spróbuje,dzięki za odp
A czy po odblokowaniu testów jest możliwość zamiany język na ENG???
normalne wierzyć mi sie nie chce jak widze poziom tego postu.wglądnięć ponad 1000 a temat powinien byc znany dla każdego który chodz troche sie interesuje tym czym jezdzi...począwszy od tricku z zegarami po wszystko inne wogóle to wystarczy poszukać ale po co mam beemke to sie zapytam,nawet na you tube jest trzeba być niezłym żeby tego niezrozumieć
noga w chłodnicy
tak zgadzam sie forum jest żeby pytać a nie zadawac głupie pytania.wystarczy w googlach wpisac E39 OBC masz z 5 stron.nawet zdjęcia z książek. ale jak sie ktoś interesuje.
noga w chłodnicy
Po ok 110st
Nie jest to już temperatura "mordeca"? Ogólnie tak się nad tym zastanawiałem, jaka temperatura musi być aby wskazówka zawędrowała pod czerwone pole oraz do tej kreski przed czerwonym polem....
