ma ktoś może po polsku lub angielsku opis bezpieczników oraz przekaźników w E53 3.0d ??
I odrazu pytanie czy gdzieś poza schowkiem w bagażniku z prawej strony są jeszcze pochowane przekaźniki ??
Pytam ponieważ padł mi wentylator chłodnicy, tzn. nie dochodzi do niego zasilanie i chcę znaleźć odpowiedzialny za to przekaźnik . . .
pzdr.
czesc cala paleta bezpiecznikow jest w schowku w konsoli na przeciw pasarzera jak otwozysz schowek to w gornej czesci nasz 2 zatrzaski i jak juz otwozysz gorna czesc schowka upzednio musisz wyciagnac lampke i ukaza ci sie wszystkie bezpieczniki i ich opis do czego i numer bezpiecznika,bajecznie prosto rozpisany tylko musisz liczyc ktory to bezpiecznik tylko takie utrudnienie.powodzenia
heh . . . dzięki, ale to wiem :)
pytałem czy gdzieś poza bagażnikiem są jeszcze przekaźniki, nie bezpieczniki
a opis bezpieczników mam po włosku dlatego chciałbym opis po angielsku lub polsku
opis przekaźników, za co który odpowiedzialny również :)
  • 3 lata później...
Bezpieczniki BMW X5 (E53) 3.0d
Post» 27 Lut 2012, 00:52
Udało mi się przetłumaczyć i mam nadzieję że się przyda :) przypuszczam że w większości BMW X5 (E53) będzie podobny układ bezpieczników.
Bezpieczniki
Numer bezpiecznika | Nazwa niemiecka | Nazwa polska
12, 51, 55, 63 ABS, ASC, DSC ABS, ASC, DSC
44 Airbag und Seitenairbag Poduszka powietrzna i boczne poduszki powietrzne
6, 17, 20, 24, 60 außenspiegel Lusterka
4, 17, 27 Bel. innen/gepäckraum Oświetlenie Wnętrze / Bagaż
42 Bel. Make-Up-Spiegel Oświetlenie lusterka do makijażu
8, 12 Bel. Schaltkulisse Oświetlenie tablicy rozdzielczej
7 Bordcomputer Komputer pokładowy
7 Bordmonitor Wyświetlacz (w tablicy z zegarami)
9 Bremslight Światło stopu
5, 52 Diagnosestecker Złącze diagnostyczne
6, 13 Diebstahlwarnanlage Alarm samochodowy
6 Einparkhilfe Asystent parkowania; czujnik parkowania
10 Fanfare Klakson, sygnał
60 Fensterheber hinten Tylne szyby
20, 24 Fensterheber vorne Przednie szyby
33 Garagentoröffner Otwieranie drzwi garażowych
34, 64 Gebläse Wentylator
3 Gebläse fond Wentylator, pierwszy stopień?
9, 39 Geschwindigkeitsregelung Tempomat
36 Handlampe Lampa przednia
27 Handschuhfachleuchte Światło w schowku
61 Hauptlüfter Wentylator główny
34 Heizbare Heckscheibe Ogrzewana tylna szyba
34, 48 Heizbare Spritzdüsen Podgrzewane dysze spryskiwaczy
6 Innenspiegel Elektrochrom Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
1, 43, 45 Instrumentenkombi Zestaw wskaźników
34, 48 Klimaanlage Klimatyzacja
47 Kraftstoffpumpe Pompa paliwa
29 Lenkradheizung Podgrzewana kierownica
23, 26 Lenksäulenverstellung Regulacja kolumny kierownicy
2, 9 Lichtmodul Moduł świetlny / oświetlenie
57 Luftfederung Pneumatyczne zawieszenie
5, 31, 54 Motorsteuerung Sterowanie silnikiem
7 Navigation System nawigacji
14, 51 On Bord Diagnose II OBDII - Komputer diagnostyki pokałdowej II generacji
7 Radio Radio
41 Regensensor Czujnik deszczu
6, 15 Reifendruckkintrolle Ciśnienie w układzie w oponach
32, 37, 53 Schalterleiste Mittelkonsole Centrum przełączania konsoli
27 Scheibenwaschanlage Pompka spryskiwacza szyby przedniej
41 Scheibenwaschanlage hi. Pompka spryskiwacza intensywnego mycia
40 Scheibenwischer Silnik wycieraczek szyby przedniej
28 Scheinwerferreinigung Spryskiwacz świateł przednich
58 Schiebe-Hebedach Szyberdach
51, 62 Sekundärluftpumpe Pompa powietrza wtórnego
14 Servotronic Optymalne dostosowanie siły wspomagania kierownicy do prędkości jazdy
4 Sitzheizung Fond Tylne podgrzewane fotele
32, 53 Sitzheizung vo. Przednie podgrzewane siedzenia
21 Sitzverstellung Beifahrer Przód regulacja fotela pasażera
26, 32 Sitzverstellung Fahrer Regulacja fotela kierowcy
59 Standheizung Ogrzewanie postojowe
16 Startautomatik Automatyczne ssanie
39 Startsperre Rozrusznik?
7 Telefon Telefon
11, 16, 39 Wegfahrsicherung Immobilizer
20, 24, 60 Zentralverriegelung Centralny zamek / ryglowanie
25, 33 AUS Zigaretten-Anzünder (Steckdosen) Gniazdo zapalniczki
59 Zusatzheizgerat Diesel Dodatkowy podgrzewacz diesla / Webasto
Bezpieczniki w bagażniku po prawej stronie
78 Anhängersteckdose Gniazdo przyczepy
7, 73, 75 Bordmonitor Wyświetlacz (w tablicy z zegarami)
75 CD-Wechsler Zmieniarka CD
81 Heckwaschpumpe Tylna pompka spryskiwacza
81 Heckwischer Wycieraczka tylnej szyby
85 Heizbare Heckscheibe Ogrzewana tylna szyba
79, 87 Luftfederung Zawieszenie pneumatyczne
73, 75 Navigationssystem System nawigacji
7, 72, 73 Radio Radio
80 Sitzheizung hinten Tylne podgrzewane fotele
77 Sitzlehnenverstellung Fond Tylna regulacja oparcia siedziska
7, 73, 74 Telefon Telefon
86 Zentralverriegelung Fernbedienung Centralny zamek z pilotem
84 Zentralverriegelung Heckklappe Centralny zamek tylnej klapy
83 Zusatzsteckdose Gepackraum Dodatkowe gniazdo zapalniczki
Przekaźniki w bagażniku po prawej stronie
Numer | Kolor / producent | Nazwa polska
61366915327 Niebieski / TYCO Przekaźnik silnika
61368373700 Jasno zielony / TYCO Klimatyzacja / pompa paliwa / sygnał
Sambo mą religią mata moim niebem
"Rickson"
  • 10 miesięcy temu...
