Witam. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW E39 530d 1999r. i mam pytanie do znawców tej marki, co oznacza i jak wyłączyć czerwoną kontrolkę która znajduje sie na panelu radia z prawej strony przycisku, na którym widnieje znaczek zegarka (lewa strona przycisku) i literki BC (prawa strona przycisku). Dodam jeszcze że ta kontrolka w postaci czerwonej diody zapaliła się gdy włączyłem opcje komputera i próbowałem przestawić czas.
Nie wiem czy przypadkiem nie ustawiłeś sobie funkcji przewietrzania kabiny przez Webasto bo wtedy zdaje się jakaś kontrolka się uaktywnia zdaje się. Ale może jestem w błędzie. U mnie dodatkowo czerwona kontrolka świeci się jak nie mam przy sobie telefonu lub wyłączony w nim Bluetooth - w aucie posiadam zestaw głośnomówiący BT stąd taka reakcja diody.
Pzdr.
jak sama nazwa wskazuje BC board computer czyli klawisz przypisany do obsługi komputera pokładowego, a skoro próbowałeś przestawić godzinę to może coś przy okazji sobie namieszałeś i stąd świecenie.
EDIT: już znalazłem ta dioda odpowiada za ogrzewanie/przewietrzanie postojowe czyli jak pisał kolega wcześniej. Gdy lampka świeci czas włączenia jest uaktywniony, gdy mryga system jest załaczony
Wielkie dzięki za podpowiedź, mieliście rację z tą kontrolką przez przypadek włączyłem funkcję przewietrzania kabiny :D
  • 2 lata później...
A u mnie było tak, albo coś załączyłem albo samo się włączyło ale wczoraj po wyjęciu kluczyka zaczęło działać ogrzewanie i oczywiście
migała kontrolka koło przycisku BC. Przeczytałem w instrukcji że jak miga ta kontrolka to działa przewietrzenie lub webasto a jak się świeci cały czas
to webasto jest zaprogramowane. Ale ja za nic nie mogłem wyłączyć tej kontrolki a na dodatek po wciśnięciu guziczka z tym zegarkiem pojawiła mi się opcja
HEIZ EIN której wcześniej nie było :shock:
Jak już wreszcie wyłączyłem tą dmuchawę to kontrolka dalej mrugała, ale zamknąłem auto i poszedłem do domu aby poczytać coś na ten temat. Na następny dzień
jak wsiadłem do auta kontrolka już nie mrugała ale również nie ma już tej opcji HEIZ EIN czyli do włączenia webasta na postoju, jest tylko przewietrzanie
które było cały czas. Czy ktoś może mi wyjaśnić o co chodzi z tą funkcją HEIZ EIN że nagle się pojawiła ogrzewanie zaczęło działać a na następny dzień wszystko znikło, dodam że nie zależy mi specjalnie na tej funkcji do włączania webasta ale chciałbym wiedzieć o co chodzi z czystej ciekawości. Teraz w tym miejscu jest
funkcja TIMER czyli jakiś stoper a w instrukcji jest napisane że działa on w autach bez funkcji ogrzewania postojowego, i to mnie właśnie dziwi dlaczego pojawiła się
nagle funkcja ogrzewania a na następny dzień już jej nie ma. :?: :?: :?:
Pozdrawiam.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Dobrze wskazuje Ci temperaturę? Z tego co kojarzę, możliwość włączenia webasto pojawia się poniżej jakiejś temperatury, więc możliwe że dotąd odczytywał za wysoką i teraz nagle złapał właściwą i pokazał możliwość włączenia dogrzewania. Ja w początkach posiadania e39 też nie mogłem się w tym połapać, te opcje webasto pojawiały się i znikały, dodatkowo są widoczne tylko w pierwszej pozycji kluczyka, więc to trochę komplikuje. Ale jak wszystko jest sprawne, to da się to ogarnąć ;)
funkcja TIMER czyli jakiś stoper a w instrukcji jest napisane że działa on w autach bez funkcji ogrzewania postojowego, .
Timer dziala z przewietrzaniem i z ogrzewaniem postojowym tez (w kazdym razie u mnie tak jest :8) ), ustawiasz sobie kiedy ma sie uruchomic wybrana funkcja.
http://s25.postimg.org/fhz6cbo73/podpis_forum.jpg
Mieszkasz w Holandii? Zajrzyj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=208939 Mój Individual >>klik<<
Zamienię 2szt BBS RS 700 8,5Jx18 za 2szt BBS RS 701 10Jx18, bądź deal na 19" ACS Type III
Temperaturę pokazuje prawidłową bo jak jest więcej jak 15 stopni to funkcja REST nie działa. Ale dziwi mnie to że
pojawiła się funkcja HEIZ EIN a teraz jej nie ma. Webasto mam zepsute bo nie dogrzewa silnika, być może coś załapało
i dlatego pojawiła się ta funkcja :?: Teraz już nie będę go naprawiał ale przed następną zimą wymontuje sterownik i dam do naprawy
może wtedy coś się wyjaśni.
Moje też jest zepsute, nic nie dogrzewa, ale możliwość uruchomienia się pojawia.
Właśnie o to pojawienie mi chodzi, teraz go już nie ma. :think:
Niestety funkcja załączania webasta znikła tak szybko jak się pojawiła czy zepsute webasto
może mieć na to wpływ?
  • 2 miesiące temu...
Ponowię pytanie, dzisiaj wsiadłem do auta chcę odpalić a tu kicha słychać tykanie i nic akumulator rozładowany :mad2:
i znowu zauważyłem że miga czerwona kontrolka BC ale wchodząc w ustawienia wszystko jest wyłączone, natomiast za każdym razem kiedy wyjmę kluczyk
ze stacyjki załącza się dmuchawa i za nic nie można jej wyłączyć, dopiero po kilkukrotnej próbie załączania zapłonu i wyjmowania kluczyka dmuchawa przestała
działać (niestety akumulator już jest rozładowany)
Uruchamiania webasta w funkcjach BC nie mam tak więc już nie wiem od czego to zależy że ta dmuchawa się załącza. :duh:
Z góry dziękuje za podpowiedzi :cool2:
Ok to może takie pytanie, odłączenie akumulatora nic nie daje po podłączeniu klemy dmuchawa rusza, czy może za to odpowiadać panel
klimatyzacji i czy do ewentualnego sprawdzenie (podmiana z innego auta) panel ten musi być z dokładnie tej wersji samochodu co ja mam
czy może być z dowolnego e39???
Jak chcesz panel klimy podmieniac, to dowolny moze byc. Od niego nie zalezy nic zwiazanego z Webastem.
Ok wielkie dzięki http://www.karawanier.pl/images/smilies/notworthy1.gif bo już mi brakuje pomysłów co to może być, a na razie muszę odpinać klemę jak w starym fiacie :mrgreen:
witam dołączam sie do tematu mam dokadnie tak jak Tom3653 i nieweim co jest nie tak, jedynie co zauważyłem to gdy kluczyk mam w pozycji pierwszej to nie moge dokońca wyłaczyć klimatronika (poprzez zwalnianie siły nadmuchu) , dopiero gdy kluczykj jest w pozycji 2 (wszystkie kontrolki sie swiecą) moge wyłaczyc klimatronik po przez zwolnienie siły na dmuchu.
dziękuje z góry za pomoc. pozdrawiam
Jutro podmienię panel klimatronika, bo jeż jest raczej dobry tak więc napiszę co z tego wyszło.
Podmieniłem panel od kumpla i to on robił mi takie jaja z dmuchawą :duh:
Nastąpi wymiana i powinno być :cool2:
witam czy może mi ktoś opisac kostki klimatronica od czego są ?
a dokladnie to jedną która odłączam i wszystko wraca do normy dioda nie mryga i nic sie nie włącza samo..
http://i42.tinypic.com/hvdsg2.jpg
http://i39.tinypic.com/adkd55.jpg
z tego co zauważyłem to na allegro nie każdy klimatronic ma wejście na ta kostkę a ja nigdzie nie mogę znalesc do czego ona służy, czy to jakiś czujnik czy cos?
A może to jest do sterowania webastem bo podobno jest różnica w tych panelach, ale to tylko słyszałem i pewny nie jestem.
Właśnie wymieniłem panel klimtronika tylko że nowy nie ma tej wtyczki którą zaznaczył kolega ziomeke36, ale że wszystko działa
jak należy zostawaim go bo jeżeli to jest do webasta to ja i tak go nie używam.
Ale też jestem ciekawy do czego ta wtyczka jest http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
P.S
I jeszcze jedno zauważyłem że jak mam nastawione 20 stopni na obie strony i zmienię po stronie kierowcy na 25 to
oczywiście dmuchawa zwiększa obroty i leci cieplejsze powietrze, natomiast ja zrobię tak samo po stronie
pasażera to tak jakby nic się nie działo dmuchawa nie przyspiesza. Czy to normalne zachowanie, oczywiście nastawione
jest wszystko na AUTO.
właśnie nieweim czy to jest od webasta czy też nie, bo webasto popsuło mi się w zimę, i od tamtej pory ani razu nie zadziałało nie mam pomysłu od czego jest ta kostka ? może ktoś wie i nam pomożę.. :(
wiem ze gdy mam tą kostkę odłaczoną to normalnie mogę ustawić pore przewietrzenia samochodu (przyciskiem TIMER) i wszystko działa jak powinno a gdy tylko kostkę podłaczam to nawiew włacza sie sam po wyłaczeniu zapłonu i nie moge go wyłaczyc...
a co do dmuchawy nie mam pojęcia jutro zaobaczę i napisze jak u mnie jest,
pozdrawiam :8)
  • 1 rok później...
.... wiem ze gdy mam tą kostkę odłaczoną to normalnie mogę ustawić pore przewietrzenia samochodu (przyciskiem TIMER) i wszystko działa jak powinno a gdy tylko kostkę podłaczam to nawiew włacza sie sam po wyłaczeniu zapłonu i nie moge go wyłaczyc...
mam identycznie
Z tego co wyczytałem jest to wtyczka od sterowania webastem pilotem.
U mnie coś z tym webastem chyba sie zaczeło dziać, bo robiło jakieś zwarcie i wariowała elektryka foteli i kierownicy. Odłączyłem tę wtyczkę i wszystko jest ok, przynaj mniej do zimy.
Edytowane przez jacb82
Prawdopodobnie masz uszkodzony panel Klimatronika. Podmien z jakimś sprawnym
Złota łopata dla kolegi :wink:
