[E34 M50B20] Trzepanie kierownica.
Problem jest następujący: gdy hamuję trzepie mi kierownicą. Zmieniłem ostatnio tarcze hamulcowe i klocki, trzepanie zmniejszyło się aczkolwiek dalej jest problem. Wiem, że mam wybitą gumę na wahaczu i do wymiany końcówkę drążka - czy to może być przyczyną?? Jak pojadę na trzepaki to wyjdzie mi dlaczego kierownicą trzepie przy hamowaniu!?
Z góry dziękuje i pozdrawiam ;)
BMW E91 ( 16.01.2008 ); N43B20 A
Jeżeli jest to guma na wahaczu górnym to masz odpowiedz.
Kolego to chyba jest logiczne ze jak zacisk zaciska sie na tzrczy to wystepuja duze naprezenia na wachacze, wiec jak masz chocby lekko wybity sworzen to powstaja na nim luzy i zaczyna nim trzasc. A uwierz ze leciutki luz spowoduje trzepanie. ja wymieniłem wszystkie wachacze na febi i juz rok spokoju. wymiana jednego na chwile pomoże bo za jakis czas sie sypnie inny sworzen. nie kupuj chinszczyzny bo wytrzeyma ci ze 3 miechy i znow guma szczeli. znam temat bo tak robilem.niestety koszt jest wysoki ale zrobic raz a porzadnie. napewno nie jeden klubowicz mi przyzna racje bo nie jeden to przerabial.
może wahacz być przyczyną, u mnie doszła jeszcze popsuta piasta, bo dopiero po wymianie łożysk z piastami się uspokoiło
co do chińszczyzny to ja założyłem FASTa czy jakoś tak, bo poprostu wtedy nie miałem kasy na nic lepszego i jak narazie od początku roku jest ok, prędzej wymienię wahacze dolne z powodu przetarcia od szurania po asfalcie niż zużycia
