Hej :) mam problem z ustawieniem rozrządu w bmw e34 518i 1991r. Otóż zerwał mi sie owy pasek i pogiął wszystkie zawory. Wszystko wymienilem jak należy, ale jest problem z ustawieniem paska.. Na górnym kole jest tolerancja okolo 1.5 cm i nie wiem jak to ustawic. Na dolnym kole znalazlem znaki, ale na górze ich nie ma... Jak ktoś mógłby wysłać jakieś zdjęcie czy opisać jak to zrobić to byłbym bardzo wdzięczny.
Wał korbowy blokujem bolcem wkładanym w koło zamachowe,otwór znajduje się od strony kierowcy troszkę poniżej połowy silnika(pierwszy tłok w GMP).Wałek rozrządu znajduje się w GMP wówczas gdy krzywki dla pierwszego cylindra są skierowane symetrycznie do góry w prawą i lewą strone w odniesieniu do górnej krawędzi głowicy.
Panowie właśnie tak zrobiłem i dla sprawdzenia jeżdziłem po u nas po mechaniora i stwierdził, ze wszystko jest idealnie zrobione - dzieki chłopaki :), ale jest teraz kolejny problem..... Bmka na chwile załapie tak jakby dwa obroty wa wałem i gaśnie... sprawdzałem wszystko po kolei i wyglada na to, że wtryski nie podają benzyny... Czy to może być coś z komputerem?? Sam już nad tym tracę głowę :( może komputer po zerwaniu paska odczytał jakieś zaklucenia i odcial wszystko zeby sie nic dalej droga lancuchowa nie po psuło, no sam nie wiem.... Jesli wiecie cos daradzcie :)
sprawdz pompe paliwa.Podłącz na krótko i zobacz czy pracuje i wtedy spróbuj odpalić.Istnieje też możliwość że z jakiś przyczyn padł komputer co zdarza się dosć często w tych motorach
