witam czy ktoś z forum umie podłączyć zmieniarkę jesli nie mam kabli moze ktoś zna namiary na warsztat co się podejmie doposażenia e60 w cd kupiłem już zmieniarkę ale okazało się że brakuję okablowania jestem z w-wa
Witam,z tego co sie orientuje to kable nic nie dadza, trzeba wgrac nowego softa, przynajmniej u mnie tak bylo i nawet kable mialem,ale podpiecie samo nic nie dalo, tylko nowy program!!!
jak ktoś będzie potrzebował dołożyć zmieniarkę to mam dobrego fachowca w warszawie mi dołożył łącznie z przewodami i wgraniem trwało to może 1.5 godziny
  • 1 rok później...
W ramach odsniezania i swiezania tematu moze ma ktos kogos znajomego godnego polecenia we Wroclawiu lub jego najblizszej okolicy kogos kto moglby zajac sie podlaczeniem mojej zmieniary i ewentualnie densiona hmmmmm
  • 3 lata później...
Mam wyposazenie SA694, tzn przygotowanie pod zmieniarke. Po otworzeniu schowka okazalo sie ze mam kostke ale ida do niej tylko dwa przewody, brak swiatlowodow... czy jest opcja ze one gdzies tam sa tylko musze je podlaczyc?
Tworzysz petle swiatlowodowa od radia do zmieniarki i od zmieniarki np do podlaczenia most.
Temat podlaczenia jest prosty.
Nie trzeba nic aktualizowac.
Dodajemy kod do wyposazenia i kodujemy.
Mom gotowa wiazke pod zmieniarke . Moge pomoc w kodowaniu
Widzialem w innym temacie ze z takiej pentli która mam mogę rozlaczyc światłowody i podłączyć je do kostki, jutro spróbuje. Co do kodowania to próbowałem dodać +IPOD ponieważ podłączam iPod interface ale dostałem error. Spróbuje zakodować jako zmieniarkę i może wtedy zadziała....
ogolnie jest petla do schowka z podlaczenia most do programowania ale bedzie za krotka . zmieniarka ma inny kod 672.
jesli masz u siebie w spisie 674 - cd charger preparation znaczy ze kable do zmieniatki masz.
https://www.bavauto.com/Assets/inst_pages/ins360.
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/79599-diy-ipod-most-adapter-install-2006-m5.html
wyjmij schowek w sumie modul od ipod mozesz wrzucic za schowek kable sa w lewej stronie schowka dwa swiatlowody zielone od programowania uzyj ich i bedzie chodzilo
Problem z dodaniem ipod interface. Mam E60 pre-lci 2006 i zwykly mask bez navi. Mialem w aucie SA694 czyli przygotowanie pod zmieniarke. Przewody optyczne wzialem z tych co sa w schowku. Byly polaczone takim plastikiem ktory zdjalem.
Aby dodac +IPOD musialem usunac $694 inaczej ncs wywyalal blad.
Potem zakodowalem MASK:
CDC
aktiv
MP3CDC
aktiv
MP3
aktiv
Niestety w mask nic sie nie pojawia, Po podlaczeniu ipoda pojawia sie na nim logo bmw i napi ok to disconnect (ipod jest ladowany). Niestety CD nadal jest szary...
Sprawdzalem kodowanie i jest zapamietane tak jak FA. Probowalem tez usunac +IPOD i dodac jako cd changer $672 ale tez to nic nie dalo.
Co robie nie tak?? Czy jest opcja, ze mam stary soft lub ipod interface jest za stary? Ipod Interface jest z bmw e60 2003...
Update
Zakodowalem wszystko jeszcze raz i jakims cudem zadzialalo!! :cool2:
