320d 1999r.
Od jakiegoś czasu po włączeniu zapłonu, przez kilka-kilkanaście minut, świeciły się kontrolki mówiące, że żarówki z tyłu (obie) są spalone. Oczywiście nie są. Teraz kontrolki świecą już cały czas. Moje pytania:
1. Czy ktoś już się z tym spotkał?
2. Jak podpiąć auto do komputera, gdzie się podłączamy (gdzie jest gniazdo) oraz jakiego programu używamy?
Dziękuję za wszelkie info.
Czasami słaby styk w kostce powoduje błąd albo spalone żarówki od oświetlenia tablicy rej.
Ewentualnie może być przerwany przewód w wiązce która idzie do klapy bagażnika.
Komu w drogę, temu Neste.
JA kiedyś z pryskałem wszystkie kanały klimatyzacji , jakimś preparatem do czyszczenia klimy , to mi dwa dni wszytskie lampki swieciły od drzwi i zarówek
U mnie kabelek od masy się poluzował w kostce. Psikania, wymiana żarówek nic nie dawały ogladało dwóch mechaników przy okazji innych napraw i nikt tego nie wychwycił tylko ja :). Musiało być jakieś zwarice wcześniej i się trochę kostka przytopiła i przez to ten kabelek "samiczka" sie ruszał i nie łączył.
Mialem to samo. styki przy zaroweczkach od tablicy rejestracyjnej zasniedzialy. Po wyczyszczeniu blad zniknal. jezeli pokazuje ci ze obie strony to ja stawiam wlasnie na oswietlenie tablicy rejestracyjnej.
  • 2 lata później...
Witam:) ja tez mam problem z pojawianiem sie informacji o przepalonej zarowce (lewa tylna). Zapala sie nie zawsze, a gdy sie zapali to po nacisnieciu STOP gasnie. Co to moze byc?
  • 5 miesięcy temu...
mam tak samo jak kolega tylko z prawej strony od czego to może być i najlepiej przydał by sie jaki schemat zarówek bo jak kupiłem to wszędzie były założone dwuwłuknowe
