Najwazniejsze jak zbierają. Jesli nie najgorzej to faktycznie moze byc dobra opcja na zime
Ja kupilem "marketowe" wycieraczki za 19 zł. dłuzsza i 11 zł, krótka. :D Najlepsze jest to, że ich praca jest idealna.
ja kupilem bosha ,nigdy wiecej juz nie kupie ,tragedia!!teraz kupie zwykle marketowe :norty:
ale to nic polozylem NW i wogole nie potrzebuje wycieraczek :mrgreen:
a ja dostałem w lutym do testów wycieraczki VISEE komplet ok 60-70 zł
moje oryginalne pióra zdemontowałem i zapakowałem na "później" bo były praktycznie nowe
ostatnio jednak VISEE zrobiły się jakieś "głośniejsze" w trakcie pracy i postanowiłem zamienić na stare oryginały które okazały się być cichsze
ogólnie wycieraczki VISEE oceniam jako dobre/poprawne (może minimalnie głośniejsze przy większych prędkościach ten objaw był od początku i po pewnym czasie gdy gumy się już "wycierają" też potrafią wyprowadzić z równowagi dziwnymi dźwiękami ;) )
aaa no i najważniejsze że po praktycznie 9 miesiącach wycieraczki zbierają idealnie tylko ten dźwięk ...
1. jako ciekawostka - kupiłem auto ponad 2,5 roku temu i jeszcze od tamtej pory nie wymieniałem wycieraczek, wycieraczka kierowcy działa bez uwag a jedynie pasażera gdzieś w górnym roku moglaby zbierać troche lepiej (kwestia elastyczności, docisku).
2. jeśli wymieniacie wycieraczki to warto też zająć sie szybą, trzeba ją bardzo porządnie i dokładnie umyć dobrym płynem a alkoholem albo nawet przetrzeć denaturatem
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Zakładałem Valeo Silencio Extreme do E92 i byłem bardzo zadowolony - rok - w tym zima i zero oznak zużycia.
Crejzus :)
a co jeśli ma się szybę z fotochromatyczną? słyszałem, że bardzo łatwo się rysuje
nie sądzę żeby była jakaś różnica w "twardości" szyby jedyne co je odróżnia to folia PVB lub antysłoneczna która jest między dwiema warstwami szkła
samo szkło jest takie samo z tej samej fabryki i o tych samych parametrach
ale fakt faktem jest taki że na nowej szybie wpadł mi pod wycieraczkę drobny kamyczek i mam teraz drobniuteńka rysę :mad2: no i mam właśnie zamontowaną szybę antysłoneczną
Ja jeszcze nie kupiłem nowych wycieraczek, ale dzisiaj miałem trochę wolnego czasu i postanowiłem wymienić same gumy, które wyciągnąłem z nowych, marketowych wycieraczek (miałem stare zapasy, leżały nieużywane od paru lat).
Na razie wymieniłem tył i przednią stronę pasażera (od str. kierowcy brakowało mi odpowiedniej długości - 60 cm).
Zrobiłem test tylko w garażu i na razie wypadł pozytywnie - zobaczę jutro jak będą się spisywały w trasie. Jeśli będzie nie najlepiej, to wtedy niezwłocznie kupie nowe firmy Bosch lub Valeo/SWF (u siebie mam założone od zakupu auta - 1,5 roku - Bosch, nie wiem ile mają już lat).
Gumy w wycieraczkach E9x mają identyczną budowę jak w standardowych wycieraczkach i jak ktoś posiada dobre zamienniki, to może śmiało podmienić i sprawdzić efekt.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
To prawda, że szyba fotochromatyczna jest mniej odporna na pęknięcia i uszkodzenia. Czytałem gdzieś o tym. Moja nowa szyba ma niespełna 1,5 roku a jest dosyć zauważalnie wypiaskowana (no ale na to przekłada się stan naszych dróg, niestety). Mam jeden mały odprysk (który też właściwie pojawił się po kilku miesiącach od wymiany) ale póki co nic się nie dzieje. Mam ubezpieczenie szyb więc się tym nie martwię. Bo wydawać 2000zł na szybę z własnej kieszeni (ori) mija się z celem :D
Co do wymiany piór... warto jest sobie szybę od czasu do czasu wypolerować, np. preparatem Sonax, lub chociażby dobrze wyczyścić i użyć w tym celu glinki bo takie zwykłe mycie szamponem czy płynem do mycia.. tak na prawdę zbiera bród z zewnątrz, dobrze jest widać różnicę miejsce gdzie pracują wycieraczki.
Są firmy co profesjonalnie zajmują się taką usługą polerowania szyb.
Pzdr.
pytam bo poprzednio miałem własnie taką szybe i zacząłem są czyscić szmatka taką z mikrofibrą (nową) i płynem do szyb.. na drugi dzień widac byl dokładnie po rysach jak dobrze szło mi czyszczenie (musiała pozbierać) na szczęscie był na niej odprysk i zostala wymieniona z AC w ASO na tak samą. Kurde boje się teraz ruszać nowej :|
Ja długo szukałem. Bosch dedykowane i b. drogie. Kupiłem CHAMPION - wycieraczki spoko. Później w sklepie okazało się, że mogłem zakupić fabryczne, czyli SWF, które były tańsze od Champion i Boscha. Ogólnie jestem zadowolony, dobrze wykonane, pasują i dobrze zbierają. Pozdro
Ja mam Valeo zbierają spoko ale wycieraczka pasażera a dokładnie ten uchwyt z otworem jest węższy niż uchwyt w wycieraczce. Wycieraczka nie wypadnie ale czasem slychac lekkie uderzenia to przesuwająca sie ta wycieraczka w tym uchwycie brakuje kilku milimetrów.
  • 2 lata później...
To odświeżę troszeczkę temat, może nowe opinie się powyrabiały na forum. Przeszukałem trochę Internet i zastanawiają mnie:
1. http://allegro.pl/wycieraczki-plaskie-valeo-xtrm-bmw-3-e90-e91-i4016356776.html - 99 zł (VALEO)
2. http://czescidobmw.pl/kategorie/do-08-2009-roku,13089.html - 130 zł, 188 zł (BOSCH i ORI)
Skłaniam się ku Valeo, tylko niepokoi mnie post:
Miał ktoś podobne problemy?
Ja kupiłem boscha i żałuje. Zamontowałem przed zimą i już przed zimą zbierały słabo i tak już zostało nie pogłębia się od tamtej pory.
W sumie trzeba mieć podejście do wycieraczek takie że to jest element eksploatacyjny. To że kupi się droższe nie oznacza że wytrzymają dłużej. Ba nawet możesz nie wiedzieć że już są twarde i mogą rysować szybę.
Więc lepiej kupić tańsze i częściej wymieniać np po sezonie zimowym gdzie dostają ostro w dupę. Polecam jakieś duże sklepy motoryzacyjne żeby nie kupić leżaków :P bo to guma..
Co do valeo to się nie wypowiem.. ale na 100% je kupie teraz po zimie.
205 1.9d 64km-> Q5 3.0D 240km -> Passat B4 1.9TDI 90km -> e90 320d 163km <- klik & I3s 2018 | Niezła fala..
http://www.motostat.pl/user_images/55143/icon5.png i spada... chyba uczę się jeździć eco..
Kolega kupił do X5 Valeo, i po dwóch tygodniach powrócił do starych oryginałów...
Ja do E91kupowałem ok 1,5 roku temu Boscha, i jeżdżę do dziś. Po tym okresie nie są już idealne, ale dają jeszcze radę.
Mam bosha od 3 miechow. Dwie wady jak dla mnie. Podczas jazdy chlapie mi na szybe z konca wycieraczki kierowcy tam gdzie nałożony jest plastik aby pioro nie wypadlo. I drugie to jadąc szybciej, pow 60km/h odnosze wrazenie ze wycieraczka kierowcy odrywa sie od szyby bo zostaje smuga jak wycieraczka wraca. Wczesniej miałem swf i tego problemu nie bylo.
A jeśli chodzi o głośność? Kolega wyżej pisał, że SWF strasznie głośne.
Odnośnie VALEO jeszcze, dość duży rozjazd jest w cenach, np.:
http://allegro.pl/wycieraczki-valeo-silencio-x-trm-bmw-3-e90-w-wa-i3981953490.html - 143 zł
http://allegro.pl/wycieraczki-plaskie-valeo-xtrm-bmw-3-e90-e91-i4016356776.html - 99zł
W pierwszej aukcji podają symbole VM321X2 574321, a w drugiej VM321 574321. Czy to są te same wycieraczki?
Niby głośne (jak stoisz w miejscu bez radia to slychac). Ale jadac 100 z radiem to ich nie uslyszysz. Bosch super zbiera ale to odrywanie od szyby przy powrocie podczas wiekszej predkosci mnie wkurza.
Ja raz kupilem boscha, ale mocowanie bylo zbyt duze i nie miescilo sie pod ta oslone plastikowa. Oddalem i dali mi Valeo, pasowaly idealnie, byly ciut drozsze (cos kolo 120 PLN) a z jakosci bylem zadowolony. Teraz wlasnie wymieniam szybe przednia i przy okazji znowu zmienie wycieraczki i znowu na Valeo.
Ja kupiłem Boscha i od pół roku jestem mega zadowolony, póki co nie widzę żadnych zmian w jakości wycierania, ważne żeby zachować czystość wycieraczek.
  • 3 lata później...
Po każdym wyczyszczeniu szyby (używam jakiegoś taniego preparatu autoland) moje wycieraczki na postoju i przy małej prędkości przeskakują po szybie niemiłosiernie głośno skrzypiąc co doprowadza mnie do pasji. Po kilku godzinach pracy sytuacja wraca do normy. Czy ktoś ma na ten problem jakiś sposób? Wygląda jakby czyszczenie szyby zwiększało tarcie. Może trzeba ją posmarować olejem albo woskiem więc? :mad2: Same wycieraczki to dedykowane Boscha, w bardzo dobrym stanie - używane mało bo mnie denerwują.
Ogólnie wycieraczki w tym aucie są mizerne i bardzo problematyczne. Może się to komuś przyda na przyszłość - jedną z przyczyn skrzypienia wycieraczek (którą wyeliminowałem) jest padający przekaźnik wycieraczek - gdy wycieraczki zaczynają parkować trochę wyżej na szybie, co jest objawem padania przekaźnika, mogą zacząć skrzypieć, po wymianie przekaźnika, skrzypienie ustaje/zmniejsza się.
  • 2 miesiące temu...
