520 bez klimy słaby nawiew cieplego powietrza
Witam.Problem troszke inny niż w więkrzości zakładanych tematów dotyczących nawiewu i nagrzewnicy.Auto bez klimy więc filtr kabinowy odpada.Linki przy suwakach sprawdzone wszystko działa i się otwiera i zamyka.Więc wentylator na 4 bieg zimne powietrze i dosłownie łeb urywa.Po przełączeniu nadmuchu na cieple powietrze np na przednią szybe już takiego szału nie ma.Powietrze leci ale dużo słabiej to samo dotyczy nawiewu na nogi.Dodatkowo przy skierowaniu powietrza na przednią szybe tylko część powietrza wylatuje nawiewami,więkrzość leci między szybą a tapicerką konsoli(czy tam coś się mogło wypiąć?)wyciągnołem zegary ale i tak jest problem żeby się tam dostać.Jeżeli chodzi o słaby nawiew to jedyne co przychodzi mi do głowy to zapchana nagrzewnica kurzem i innym syfem,co wy o tym sądzicie.Więc pytanie do tych co już nagrzewnice wyciągali-w jakim była stanie?(chodzi o zatkanie kurzem).
Zgadza się kolego ale przeraża mnie sama myśl wybebeszania tego wszystkiego i przyszedł mi do głowy następujący pomysł tylko nie wiem czy przyniesie efekt.Mianowicie ominąć opornice i podać odwrotnie + i - na silniczki wentylatora i może coś wydmucha tego syfu.
Może i nagrzewnica, ale nie zauważyłem specjalnie u siebie żeby w ustawieniach na szybę i nogi głowę urywało. Owszem zimne powietrze ze środkowych kratek dmucha ostro ale szyba i nogi zauważalnie słabiej. Nie widzę w tym nic takiego... trudno oczywiście na odległość porównać ale w dwóch e34 jakie miałem i mam było tak samo, obie bez filtra,
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
