Na wstępie chcę powiedzieć, że użyłem szukajki i nic nie nie znalazłem.
Mam takie pytanie. Jak byłem sprawdzać auto kompem to wyszło, że mam świece żarowe do wymiany. Kupiłem komplet świec BERU za 270zł. Wszystko fajnie. Żeby je wymienić trzeba ściągać kolektor. Jak elektryk z Aso sprawdzał mi auto powiedziałem mu że pod kolektorem silnik jest lekko mokry od oleju i zapytałem go czy nie wie co jest przyczyną. On na to że kolektor do wymiany. Mówił, że większość myśli że to przez jakiś oring w kolektorze, ale że to nie wina oringa tylko trzeba wymienić kolektor. Cena kolektora 1992zł + uszczelki 100zł. :( :mad2:
I teraz pytanie do kogoś kto się dobrze zna. Czy koniecznie muszę wymienić ten kolektor czy wystarczy jak po wymianie świec wymienię tylko uszczelki. Olej nie leje się strumieniami. Kolektor jest oryginalny i jak dla mnie za prawie 6 lat tego wyciekłego oleju nie ma dużo.
Czy przez taki lekki wyciek może się coś uszkodzić? Proszę o w miarę szybką odpowiedź bo jeżeli wymiana jest konieczna to muszę kolektor kupić zanim wymienię świece żeby dwa razy nie rozbierać.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
  • Odpowiedzi 52
Jak dla mnie trochę dziwne wyciek oleju z kolektora ssącego, wyciek oleju sugeruje uszkodzoną turbosprężarkę, dmucha olejem, myślę, że jeżeli puścił by któryś oring i lub pękł kolektor, słychać by było szum. Należy dokładnie oglądnąć kolektor.
Pozdrawiam, Daniel
Miałem to samo. Kolektor stracił szczelność przez słynne "klapki". Dla świętego spokoju wymieniłem kolektor na nowy i mam święty spokój.
Jak można wiedzieć to ile zapłaciłeś za kolektor i ile orientacyjnie trwa wymiana?
Ja też miałem lekki wyciek z kolektora.
Zdemontowałem kolektor, sprawdziłem słynne klapki, został wyczyszczony ropą/chemią i zostały założone nowe uszczelki i z powrotem założony. Na razie nie zauważyłem jakiś wyraźnych wycieków, a minęły dwa miesiące.
Moim zdaniem jeśli klapki są OK, to koszt jest zbyt duży aby zakładać nowy kolektor żeby zlikwidować drobne wycieki.
Jeśli mocno cieknie i klapki są już w złej kondycji to wiadomo że nie na już wyjścia.
Cena nowego kolektora do 330d bez rabatów to prawdopodobnie 1954.38 zł.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
...klapki=kolektor najczęściej mają dość przy około 200.000km przebiegu a Ty jak pamiętam masz dopiero 140.000km ( na liczniku ) ... używany, który wytrzyma jakieś 80-100.000km mozna mieć za 600zł ... jeśli jesteś pewien przebiegu to stan klapek będzie decydował ... wyjąć kolektor i sprawdzić a nie z góry pakować się w wymianę ...
Przebieg na 100% autentyczny. Za co odpowiadają te "klapki" bo gdzieś słyszałem że jak się taka "klapka" urwała to silnik był do remontu. Na zwrócić uwagę sprawdzając "klapki"?
Jeżeli mam drobny wyciek i wymieniłbym kolektor na nowy to rozwiąże to problem czy jest jeszcze możliwość że cieknie z czegoś innego. Silnik od góry i dołu jest suchutki. Tylko centralnie pod kolektorem jest lekko mokry.
...ocenianie i naprawianie za pomoca maila to trochę jak prowadzenie auta z zawiązanymi oczami ... wszysatko mozna wymieni na nowe bo to tylko kwestia kasy i jeśli koszty nie grają roli to auto do ASO, zlecenie i gotowe ... tutaj możemy dzielic się tym co wiemy ale i tak zawsze jest jakiś mechanik, który to będzie robił lepiej lub mniej lepiej ... podejrzewam, że gdybys miał dobrego to on by Ci odpowiedział za każdym razem ... jak jesteś w ASO "z ulicy" to będą dązyc do jak największej faktury ... jak chcesz robic sam to nauka może kosztowac ... "mój" warsztat najczęściej usuwa klapki ...
Jak napisałem wcześniej, klapki były nieszczelne. Z racji tego, że chcę pojeździć dłużej autem, wymieniłem kolektor na nowy. Za kolektor zapłaciłem bodajże 1949 zł brutto u Smorawińskiego i wymianę 200zł ( w tym czyszczenie odmy i egr, choć nie były mocno brudne). Jak już był ściągnięty kolektor to wymieniłem 2 świece żarowe przed zimą.
Ja nie lubię lipy odwalać i uważam, że jak kogoś stać na auto za 60-100 kzł to nie powinien robić fuszery w stylu "wywalę klapki i będę śmigał" - to tylko moje zdanie, każdy robi jak uważa.
...forma hard i zaślepienie otworów po "ośkach" ... po usunięciu napewno nie urwie się ...to jest "polskie" rozwiązanie problemu stosowane w autach przy przebiegu w okolicach 200.000km kiedy właściciele są "oszczędni" jeśli chodzi o elementy, których nie widać...
Czyli nie ma możliwości naprawy wycieku? Jak wymienię kolektor to wyciek zniknie i nie będzie ryzyka awarii. Dobrze zrozumiałem?
Jakbyś jeszcze powiedział ile czasu zajmuje wymiana bo nie za bardzo mogę na dłużej oddać auto do warsztatu. Jak mi wyczyszczą odmę przy wymianie kolektora to czy przy wymianie oleju też trzeba będzie?
...jeżeli auto było serwisowane w ASO to masz odmę, której nie trzeba czyścić a jesli masz odmę z elementem z włókniny to jest do wymiany na model bez wkładu ( samo BMW poprawiło konstrukcję ) i juz nie będzie potrzeby czyszczenia, koszt nowej jakieś 120zł ... wyciek nie uszkodzi silnika ... po wymianie kolektora zniknie ... wymiana kolektora do 3 godzin
Ok. Ale czy ten wyciek nie jest objawem "kończących" się "klapek" czego następstwem może być urwanie się "klapki" i uszkodzenie silnika?
Opcje do wyboru:
1.Wyciek z kolektora ssącego to nic poważnego i niema się co przejmować :roll:
2. Wymiana kolektora nie jest konieczna.
3. Wymiana poprawi wygląd pod maską za około 2tys zł
4. Wymienić na nowy dla świętego spokoju.
Co będzie najlepszym rozwiązaniem?
Opcje do wyboru:
Opcja 1 = jesteś leserem i masz w tyłku swoje auto.
Opcja 2 = jesteś leserem i sknerusem.
Opcja 3 = jesteś pozerem i dyletantem, nie mającym pojęcia o autach.
Opcja 4 = jesteś świadomym użytkownikiem swojego ukochanego bmw i nie robisz fuszery, postępujesz profesjonalnie.
Wybieraj :)
Opcja 4.
Jutro jadę zamówić kolektor z kompletem uszczelek, a w przyszłym tygodniu wymiana kolektora i świec :D
Michał
Nie chciałem Ci aż tak bardzo wjechać na ambicję... :)
Kolektor powinni mieć na miejscu bo to chyba najczęściej kupowana "droga" rzecz w ASO....tak mnie poinformowali u Smorawińskiego jak odbierałem swój. "Panie, tych kolektorów to przynajmniej kilka jest stale na półce w magazynie, bo codziennie jakieś sprzedajemy" :duh:
Luzik. Nie wjechałeś na ambicję. Kolektor jadę zamówić na hurtownię. Hurtownia zamawia kolektor w ASO, a że mają chyba wszystkie możliwe zniżki to będzie dużo taniej niż jakbym sam pojechał kupić. Dla przykładu: komplet oryginalnych amortyzatorów BMW(m pakiet) na tył kosztował mnie 960zł i mi je do domu przywieźli. W ASO cena 1 sztuki od tysiąca w górę
Kolego a gdzie jest ta hurtownia bo jeśli cena byłaby dobra to również jestem chętny na zakup kolektora bo u mnie jest problem że sterowanie nie pracuje prawidłowo a jest nie na podciśnienie a elektroniczne, bardzo byłbym wdzięczny jeśli jest taka możliwość a jeśli zamówisz dwa to może jescze większą znizkę otrzymasz no i podejrzewam że u mnie taki sam kolektor jak u ciebie, więc byłoby super.
Hurtownia motoryzacyjna w miejscowości MODLNICA(droga na Olkusz). Jakbym zamówił 2 kolektory to cena nie będzie niższa. Działa to tak, że ta hurtownia biorąc jakąś część z magazynu ASO ma zniżkę z racji tego że jest hurtownią(stałym odbiorcą) i otrzymuje jakiś % zniżki na daną część. Ja osobiście nie mam zniżek na tej hurtowni i cena będzie taka sama dla mnie jak i dla Ciebie. Niestety nie wiem ile kosztuje u nich kolektor bo jak pojechałem zamówić to mieli inwentaryzację i było zamknięte. Pojadę zamawiać we wtorek. Jak będę wiedział ile będzie kosztował to napisze. Wiem, że nie na wszystkie części jest taka sama zniżka i nie wszystkie części mogą ściągnąć(DPF-a u nich nie da się kupić), ale mam nadzieję, że kolektor się da i będzie większa zniżka.
To dzięki wielkie sprawdź jaki koszt i wtedy rozważe kupno, więc czekam na info i na razie dzięki i pozdrawiam Mariusz.
Cena nowego oryginalnego kolektora ssącego to koszt około 1600 zł. Jak odbiorę to dokładnie podam cenę ale nie więcej niż 1600zł.
czy ktoś dysponuje foto jak ten wyciek u dołu silnika wygląda?
Ja dziś zauważyłem pod silnikiem 2 rurki gumowe mocno zalepione olejem i blotem ( na samym dole pod wszystkimi paskami ) .......czy to wspomniany już wcześniej przez was problem dotyka także mnie ?
Nadmienie że oleju mi nie ubywa jakoś strasznie - praktycznie w ogóle
Autko E91 -2005 przebieg 109000 wymiany wszelkich płynów itd. jak w zegarku :(
Mam fotki tego wycieku jutro dorzuce prosze o pomoc chłopaki
http://img249.imageshack.us/i/zdj009.jpg/
http://img703.imageshack.us/img703/8185/zdj010.jpg
Z góry dzięki ..................... proszę o jakieś fakty :(
Edytowane przez puma1977
Witam cena jest na pewno lepsza niż w serwisie tylko nie wiem czy ta firma o której wcześniej pisałeś nazywa się "Mareks" czy to jakaś inna bo nie podałeś nazwy tej hurtowni tylko miejscowość w której się znajduje, aha pytanko już to zamówiłeś?
Bo u mnie wdług Realoem jest taki numer tego kolektora:11617801426 jeśli masz ten sam to wszystko gra a jesli inny to cena może się różnić ale ja mam sterowanie klapkami elektroniczne więc ty pewnie też, było jeszcze sterownie podciśnieniem ale cyba w twoim modelu tego nie stosowali, aha potwierdź czy to ta firma "Mareks" o której mówiłeś czy inna i podaj numer telefonu to sobie zadzwonię zamówić. Dzięki Mariusz.
Siemka , odnośnie wczorajszego postu - wkleiłem foty dziwnego bałaganu na spodzie silnika ( osłona na samym dole ) co to k....wa jest?
