cos nie tak z olejem silnikowym??
prosze mi wyjasnic w miare mozliwosci oco chodzi z zolta mazia pod korkiem wlewu oleju i na bagnecie, gdy temperatury spadaja ponizej zera lub sa w granicach zera+.
po ostatniej zimie wyczyscilem korek wlewu do blysku, wiosna lato jesien, dalej czysciutki,a ostatnio jak spadly temp ponizej zera znowu zaczal sie pojawiac taki zolty majonezik na korku jak i na bagnecie. moje autko ma 270tyś przeb. i zalany jest castrol edge 5w30 - moze czas przejsc na olej polsyntetyczny??
czytalem ze jak sie pojawia majonezik to moze byc uszczelka pod glowica, ale to nie dzialo by sie tylko podczas zimy.
Więcej jeżdzić i nie będzie kitu. Sprawdzić odmę.
I za bardzo się tym nie przejmować.
