Umnie jest 14,7 jakie jest minimum a jakie max ladowanie? Niechce zeby mi cos popalilo.Moze to oznaka ze akus konczy zywota?
Sprawdz typ akumulatora. Jeśli to Agm, to ładowanie ok.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • 3 lata później...
  • Odpowiedzi 54
Sprobuje i ja odgrzać tego kotleta, żeby nie robić nowego wątku. Wczoraj wymieniałem żarówke w swoim aucie - było by to normalne gdyby nie to ze w przeciagy 8 miesięcy już wymieniłem wszystkie cztery zarowki z przodu z obu stron (ringi, i mijania). Więc powiedziałem elektrykowi, co jest nie tak, że w takim okresie zminlem juz 4 razy żarówke (uznałem, że po porstu były stare juz i tyle). Elektryk sprawdził jakie mam napięci i wyszło, że mam 14.8 - 14.9. Zdiagnozował 'na szybko', że to może być winna regulatora napięcia. Jednakże, troche szperając tu po forum czytałem, że to tez może być związane z stanem akumulatora. Powiem jeszcze, że z 2-3 razy podczas tych srogich mrozów przy odpalaniu auta wyskakiwalo mi błąd o akumulatorze - battery discharge high.
Jakies pomysły czemu mam takie wysokie napięcie ?
pomoże ktoś ? jakieś pomysły ?
Jeżeli masz tak wysokie ładowanie wynika to z tego że masz akumulator już szrot . W tych autach jest Klema ibs która monitoruje stan napięcia obraz kondycję akumulatora . Dla sprawdzenia wypnij mała niebieska wtyczkę przy klemie i zobacz wtedy ładowanie powinno być koło 14.5 . A co to przepalajacych żarówkę także może być to że jest akumulator do wymiany. Parę osób już jeździło z padnietym akumulatorem i skończyło się to na spaleniu sterownika silnika.
Ja sie szczerze mówiąc kompletnie na elektronice samochodowej nie znam, jednkaże szybka diagnoza elektryka wzbudziła moje podejrzenie, że to może jednak jest problem z akumulatorem. Zawioze do warsztatu aby odpowiednim sprzetem sprawdzili stan akumulatora. Dzieki przydatną informacje.
